klein is fijn
Gezien de blijvende vraag waar ik dat spul vandaan heb een IA.
edit; Bestellen is niet meer mogelijk.
Hier gaat het allemaal om:
Op 18 maart 2006 09:37:43 schreef Turbokeu:
Volgens hetgeen op de meegeleverde handleiding staat (en hetgeen ik erover op internet gevonden heb) slaat het niet neer op het koper maar VERVANGT het de koperatomen.
De dikte van de tinlaag (in verse oplossing) is een 0.2 micron na 20 seconden, 0.8-1.0 micron na 5 minuten en 4-5 microns na 3 uur.[...]
Eén liter verse oplossing is genoeg om 30-40 (ongeetste) eurokaarten met een 1-1.5 micron tinlaag te vertinnen, of 10 eurokaarten met een tinlaag van 5 micron.
Gezien een geetste print véél minder koper bevat is respectievelijk 100-135 en 35 eurokaarten realistisch haalbaar.
Met dank aan Turbokeu voor de info.
Ik laat m'n printen ongeveer 5 minuten in het bad liggen wat een mooie gelijkmatige laag geeft. De print is na afloop zeer goed te solderen, ook als je hem een tijd op de plank laat liggen.
Het spul wordt in Nederland verkocht via ROMEX, die hanteren jammergenoeg andere prijzen dan Mega Electronics.
- 1 pot van 450 gram (genoeg voor 5 liter oplossing) kost €77.50 inclusief BTW.
/edit, prijs gezakt tot €65.60. - 90 gram (genoeg voor 1 liter oplossing) kost €16,- (49ct extra vanwege extra werk).
/edit, prijs gezakt tot €13.50.
De potten moeten verzonden worden met pakketpost, dus houd rekening met extra kosten.
Een hoeveelheid van 90 gram past nog net in 1 envelop.
/edit; Ophalen in Velserbroek (NH-NL) kan natuurlijk ook.
Natuurlijk, als er veel vraag is klim ik in de telefoon om een leuke korting te scoren die weer doorgerekent wordt naar de prijzen hier.
/edit; Het lijstje tot nu toe:
Jeroen Boere 1x 450 gram
kuhlivisj 1x 90 gram
ZAQ 2x 90 gram
oxurane 1x 450 gram
~Galaxy 1x 450 gram
Turbokeu 1x 450 gram
chico 2x 90 gram
Boeip 1x 90 gram
picsels 1x 450 gram
vanzwam 1x 90 gram
Mr Gamba 1x 90 gram
Zonnepaneeltje 1x 90 gram
rjmulder 1x 90 gram
Tommyboy 1x 90 gram
Jan Bot 1x 90 gram
4d 1x 90 gram
Pascal 1x 450 gram
Jeroen 1x 90 gram
bjokal 1x 90 gram
Bert_mc 1x 90 gram
Wuzzelez 1x 450 gram
zoeloelip 1x 90 gram
Wil je niet in het lijstje of heb je geen account dan kan je ook een mailtje sturen naar thijs@circuitsonline.net
Jeroen Boere
Hoe moet ik de werkwijze omtrent dit spul zien:
1. neem 1 liter kraanwater
2. mik er 90 gram van dat spul bij
3. goed schudden voor gebruik
4. in een bakje doen, print erin, 5 minuten wachten, print eruit
5. print afspoelen met water
6. vloeistof terug ik fles voor de volgende keer(?)
zoiets?
als hem dit ongeveer is: ja, ik doe mee voor een potje.
klein is fijn
- Oplossen in kraanwater van 50ºC, goed roeren tot alle vast delen zijn opgelost.
- Daarna af laten koelen tot kamertemperatuur. De oplossing is nu klaar voor gebruik.
- Print goed schoonmaken. De fotolaag moet er echt helemaal af zijn, anders hecht het spul niet goed. Twee keer poetsen met aceton is soms noodzakelijk.
- Print ongeveer 5 minuten in het bad leggen en een beetje heen en weer schommelen.
- Printje afspoelen.
- En natuurlijk het spul weer terug in de fles, want je kan er nog veel meer printen mee doen.
oxurane
KIF, ik heb even op de Engelse site gekeken en heb 3 puntjes :
1) Voor de grap heb ik 11 potten a 450 g ingevuld : verzendkosten Nederland blijft op 20 pond steken.
2) 34.60 Pond = 51,64 EUR
3) Wanneer je geen VATnummer opgeeft, krijg je te maken met de Engelse belasting a 17,5%. Vergeleken met de Nederlandse BTW (19%) spaar je een beetje.
Bestel je bij Romex, dan schrijf ik me in voor 1 potje van 450 g. Bij de Engelse site : dan ga ik voor 2 potjes.
Turbokeu
Gezien ik het product al jaren gebruik wil ik hier enige correcties/rechtzettingen/aanbevelingen uit mijn ervaringen ermee posten:
- Gebruik liefst gedistilleerd/gedemineraliseerd water, het opgeloste product is gevoelig voor bepaalde stoffen/mineralen in kraantjeswater die de effectiviteit/levensduur verminderen. Gezien de kostprijs van het product valt de prijs van een litertje gedistilleerd water van bij de apotheek in het niets.
- Het opgeloste product is zeer gevoelig voor zuurstof en licht, dus opslaan in een lichtdichte fles is een vereiste. Ideaal zijn de samendrukbare 'accordeon'flessen voor fotografie waarmee de overtollige lucht in de fles kan verwijderd worden.
- In poedervorm heeft het product een shelflife van jaren, in opgeloste vorm een paar maanden. Mijn laatste voorraadje (een halve liter) die ik een 3-tal maanden geleden opgelost (en éénmaal gebruikt) heb is nu rijp voor de gootsteen.
Aanbevelingen:
- Gebruik gedistilleerd/gedemineraliseerd water van een 50-tal °C om het poeder op te lossen.
- Maak steeds een minimale hoeveelheid klaar (ik doe 22.5 gram poeder voor 0.25 liter water) die je best binnen de 2 maand opgebruikt.
- Als het vertinproces zwarte vlekken nalaat op het koper (vergelijkbaar met zilveroxidatie) is het product nagenoeg uitgewerkt. Maak nieuwe oplossing klaar en herbegin na reinigen van de PCB.
- Voor het vertinnen: Reinig het koper met een zacht schuurblokje of fijne staalwol om elke vorm van oxidatie te verwijderen. Gebruik hierna liefst geen reinigingsvloeistoffen (aceton, trichlorethyleen) meer en raak het koper zeker niet met de vingers aan.
- Na een 10-tal seconden in het bad is het vertineffect al duidelijk zichtbaar (met ontwikkeling van zeer kleine belletjes boven het koper). Regelmatig het bad in beweging brengen versnelt het proces. 5 à 10 minuten in het bad zijn voldoende.
- PCB afspoelen met KOUD water om het proces te stoppen.
@KIF: 1 pot van 450gr voor mij please.
Turbokeu
Op 26 januari 2008 00:46:00 schreef klein is fijn:
Hoedat? De 90gr poeder worden toch geleverd in een lichtdichte 1 liter fles?
Technojunk
Wat is het voordeel van dit spul tov. SK10 soldeerflux? Met SK10 ga je ook oxidatie tegen, en het soldeert ook lekker.
Of vertinnen jullie enkel uit esthetische redenen?
Jeroen Boere
Op 26 januari 2008 11:19:26 schreef subsonik:
Wat is het voordeel van dit spul tov. SK10 soldeerflux? Met SK10 ga je ook oxidatie tegen, en het soldeert ook lekker.Of vertinnen jullie enkel uit esthetische redenen?
mijn ervaring met flux is dat je print er altijd zo ranzig uit ziet.
Ooo! Dat is dat mooie spul waardoor je zo'n professionele vertinde print van krijgt!
Echt aanradertje!
Ik laat het denk ik even aan mij voorbij gaan.
klein is fijn
Op 26 januari 2008 03:44:42 schreef oxurane:
Dat probleem had ik dus vorige keer ook toen ik het daar kocht. Gewoon bij Mega Electronics besteld, maar Mega stuurt je zo door naar ROMEX die vervolgens hun eigen prijslijst pakken. Ik zal volgende week Mega eens bellen om te vragen of ze weten dat ROMEX totaal andere prijzen hanteert. Wordt vervolgd...
Op 26 januari 2008 10:32:59 schreef Turbokeu:
Ik bestel gewoon 1 pot van 450 gram en verdeel die onder in 5 porties van 90 gram. Ik heb het al verschillende malen zo opgestuurd en dat gaat prima. Daarmee hou ik ook de kosten van de 90 gram wat lager, hetgeen altijd handig is.
Estetisch ziet het er inderdaad een stuk mooier uit. Maar richt je heteluchtbout maar eens op de SK10. Dat wordt een grote plakkerige bruine bende. Vertinde print daar gebeurt echter weinig mee.
Daarnaast is SK10 licht hygroscopisch, je print slaat na verloop van tijd wit uit door het opgenomen vocht.
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
vanzwam
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen omdat de Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
Technojunk
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 26 januari 2008 12:23:45 schreef Jeroen Boere:
[...]mijn ervaring met flux is dat je print er altijd zo ranzig uit ziet.
mijn ervaring: voor printen die moeten werken in vochtige onstandigheden helpt het fluxen van printen beter dan dit chemisch vertinnen. Het ziet er vooral mooi uit, maar niet na 20 jaar.
Printen die onder vochtige omstandigheden werken hoor je natuurlijk te lakken na het solderen.
Ik hou het voorlopig maar bij SK10, solderen, flux verwijderen met aceton, en lakken met groene printlak. Ziet er ook mooi uit, maar is wel omslachtiger
