Wie kan mij zeggen wat ik het best kan doen in mijn geval. Ik moet een aantal printen modificeren van 70CM transceiver. Een aantal SMD C's moet daaraan worden toegevoegd, hoe kan ik nu het beste de SMD C's bevestigen, met soldeerpasta en hete lucht of gewoon solderen met de soldeerbout.
Jack,
Je kan de pasta erop zetten, SMD component met een pincetje pakken en erop leggen en vervolgens met de soldeerbout (als het heet genoeg is) de pasta smelten en klaar is kees.
Hete lucht is nogal duur, kun je beter een soldeerbout nemen met een dunne pin.
Zelf plaats ik SMD componenten met een soldeerbout en een pincet. Dit is makkelijk te doen.
zijn er speciaale lange dunne punten te krijgen voor soldeerbouten ?
Op 17 november 2003 19:04:27 schreef terrorfeary:
Yup.
ik heb 1 keer geprobeert om smd te solderen maar ik had er teveel tin, opgedaan en toen geprobeert het met de tinzuiger eraf te doen resultaat smd onderdeel spoorloos
Op 17 november 2003 19:33:56 schreef stynus:
je kan dan beter litze gebruiken
Ik had me voorgenomen hier niks meer te posten maar...
Litze is een soort gevlochten koperdraad, je legt dit op de te desolderen plek en verwarmt het, het zuigt dan het soldeersel op (natuurlijk maar eenmalig te gebruiken maar zit op rollen)
Op 17 november 2003 20:40:16 schreef Aedolon:
ah da ken ik maar die naam kende ik nie
0,4mm punt van ersa dus.
type : 832UD
Op 20 november 2003 15:28:12 schreef Koen Van Vlaenderen:
type : 832UD
Werkt alleen maar voor de ersa soldeerstationnen met de "powertool" de meeste gewone soldeerbouten van ersa die ik gezien heb gebruiken een andere methode
ohja, die 0.4mm gaat goed maar als er een groot vlak niet ver van de pad zit en de pad is ermee verbonden koelt de punt nogal snel af, 0.8 mm gaat eigenlijk even goed
powertool én basictool gaan.
