Dit is mijn eerste AVR erevaring ik heb de programmer gebouwd zoals bij de schakelingen op deze site staat en gebruik een AT90s8535.
Nu heb ponny prog ingesteld zoals het beschreven staat in de avr tutorial op deze site (heb tuurlijk wel het juiste device gepakt).
Als ik alles in de AVR wil laden krijg ik de volgende error "Device missing or unknown device (-24)" Heb alle aansluitingen nog eens nagekeken en hier lijkt niets mis mee te zijn.
Ik kan wel wissen en resetten.
Weet er iemand raad?
Ik weet een aantal dingen die het kunnen veroorzaken:
*Heb je een externe voedingsspanning aangeboden?
*Doe je het middels een desktop of laptop?
*Is het een nieuwe AVR of een bestaande uit een andere schakeling? Want soms zijn ze beveiligt tegen het jatten van de interne code.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Een "tegen jatten beveiligde" AVR zou je nog wel moeten kunnen wissen en herprogrammeren.
Indien je programmer hardware en ponyprog instellingen in orde zijn is de kans groot dat de clock source van je AVR verkeerd is ingesteld. Als ik me goed herinner heeft een AT90S8535 geen interne RC-oscillator, waardoor je dus een extern kristal moet aansluiten om het ding te programmeren.
PS. Als de AT90s8535 wel een interne oscillator heeft zou je in de lockbits moeten controleren of deze ook als clock source is geselecteerd
Een AT90s8535 heeft geen interne oscillator. Dus je MOET op je bordje een oscillator hebben aangesloten anders werkt het idd niet.
Een ATmega8535 heeft wel een interne oscillator.
Heb het ondertussen gevonden het lag aan de programmer de SCK lijn was niet aangesloten op de connector nu loopt alles vlot bedankt alvast voor de reacties
Ik heb het schema van deze site ook gebouwd, http://www.circuitsonline.net/circuits/view/112. Echter ben ik zo blond geweest om de led op de programmer zelf te maken en niet op het board met de uC, nu vraag ik me af of dat nog kan werken? Want PonyProg kent het device niet.
Ik heb gekeken en ik heb alles goed aangesloten dus zou me ATMega8515 moeten kunnen proggen indien ponyprog deze herkent.
Ik heb zojuist gemeten wat voor stroom er komt, dit is kleine 2v... heb ik dan probleem met me externe voeding? Of is de printerpoort voeding alleen genoeg voor dit systeem?
Op 10 december 2003 01:42:59 schreef Parcye:
Zou moeten werken. Heb je op je board ook nog eens een ledjes gemaakt? Want als dat niet het geval is dan moet het zeker niet uitmaken, want of het nou fysiek op je board of op je progger zit..........
Dat is niet goed. Je moet als het goed is 5v binnen krijgen op je progger. En op de voedingspin van de 74hc244 staat 5 - 0,7(diode)= 4,3v ongeveer. Is dit lager dan zal de 74hc244 niet werken en ponyprog dus een error geven. Check of je boardje wel 5v levert, en of dat ook aankomt op de voedingspin van de proggerconnector.
Klopt, ik had de voeding niet goed aangesloten op me PCB maar nu wel, nu krijgt deze alsnog 5v en heeft de 74... ook 4.3 volt ongeveer. Maar nog altijd device not known, -24
Ik heb er geen oscilator op zitten, zou dat moeten? En zo ja, hoe ziet zo een schema er eigenlijk uit?'
Lang leven het breadboard systeem
Op 10 december 2003 11:39:35 schreef Parcye:
Het schema klopt in ieder geval helemaal. Ikzelf heb er al meerdere gemaakt aan de hand van dat schema en die werken perfect. Dus loop nog even alles na, of je het schema wel juist hebt overgenomen.
Als je een ATmega8515 hebt dan hoeft er geen oscillator op te zitten. Enkel een Vcc, GND, en natuurlijk de verbindingen met de progger. Heb je echte de "oude" AT90S8515 dan moet je wel een oscillator aangesloten hebben.
Je moet btw wel eerst je progger instellen in ponyprog en ook nog calibreren. Dat al gedaan?
Heb de instellingen ingesteld op Parallel, LPT1, en AVR ISP API...
Op 10 december 2003 12:11:02 schreef Parcye:
En toen bij Probe kreeg je "ok"?
En daarna heb je de calibratie gedaan?
Yeps, oke en oke, het hoort te werken...
Als ik AVR auto heb staan doet hij het nooit
ALs ik op ATmega8515 heb staan en ik doe lezen van de data krijg ik -24 device not found en dan ignore kan deze wel lezen...
Op 10 december 2003 12:53:11 schreef Parcye:
Dat lezen is meestal dan nep na een ignore.
Maar je zult alles nogmaal moeten checken want het ligt niet aan de schakeling van de progger.
Als ik nu een hexfile open op te schrijven krijg ik write error -21.
Ik zal morgen eens de programmer opnieuw maken. Even naar de electroboer nieuwe onderdelen halen.
[Bericht gewijzigd door Parcye op ]
Ik heb de programmer opnieuw gemaakt, aangesloten, door gelopen, en alles lijkt te kloppen, maar als ik met ponyprog2000 probeer te lezen of te schrijven krijg ik een device error :(
Op 17 december 2003 19:35:42 schreef Parcye:
Mail dan je adres maar, dan stuur ik je een gebouwde (en geteste) programmer op. Het moet echt werken.........
Rob
info@spi-electronics.nl
Ik heb de programmer binnen en aangesloten, ik krijg wel gelezen uit de ATmega8515 maar als ik wil schrijven krijg ik error -21. Doe ik nog iets fout? Of moet ik de programm functie gebruiken en niet de write functie?
