ik ga dus voor school een powered mixer ontwerpen
je weet wel zo een mengpaneel met ingebouwde versterker
het moet afzijn op 14 april
ik heb hier wat vragen over
hoeveel watt is de versterker in zo'n mengpaneel normaal
een leraar op school zei dat dat rond de 200w zit klopt dat
het is een vereiste van school dat het systeem zowel op 12v accu als op netstroom kan lopen hoe kan ik dat doen
hoe werkt een mengpaneel
hoe werkt een stemvervormingseffect voor micro (moet erop van school)
wat is het verschil tussen een platenspeler micro en cd speler ingang
hoe kan ik naast de speaker uitgang ook een lijnuitgang inbouwen
bedankt bij voorbaat
simon
aanpassing: vergeten er moet ook nog een vu meter bij de uitgang zitten
voor welke opleiding is dit project, en moeten al deze punten er uiteindelijk in zitten?
het is niet zo makkelijk om 200W uit een 12V accu te krijgen en daarbij hangt er aan dit geheel ook een prijskaartje, misschien dat de school dat niet erg vind.
maar na het lezen van je vragen, denk ik niet dat het voeden vanaf een 12V accu gaat lukken.
http://sound.westhost.com/index2.html en heel veel sterkte, je hebt nu al tijd te kort.
daarbij... wat is het budget. gezien je vragen heb je nog niet zoveel ervaring. wil je een bruikbaar product kun je in dit geval beter kopen.
http://www.feedback.nl/?b=POWERPOD620&a=99
zoiets krijg je niet voor dat budget gemaakt
bedankt voor alle antwoorden tot nu toe
jan klaasen
dit is mijn eindwerk ik moet het zelf maken kopen mag helaas niet
de school betaalt dus ik denk dat zolang het er niet echt over is het wel ok is voor budget
henry s
dat is een mooie link met informatie die ga ik zeker helemaal lezen
nickb
deze punten moeten er allemaal inzitten
anders krijg ik geen goede punten op het onderdeel 'functies'
ik heb dit schema voor versterker gevonden op henry s zijn site
http://sound.westhost.com/project68.htm
dit is 300w wat mij wel voldoende lijkt
ik heb hier drie vragen over
waar sluit ik de linkse speaker en waar sluit ik de rechtste speaker op aan
ik denk rechtste speaker tussen +56v en out en linkse speaker tussen -56v en out
waar zit de geluidsingang
ik denk dat SIM1 voor rechs is en SIM2 voor links klopt dit
waar moet de voeding op aangesloten worden
op IN de + en op gnd de -?
ps: ik weet dat dit waarschijnlijk in de tekst zal staan maar deze is in het engels en kan ik dus niet goed lezen
[Bericht gewijzigd door southstylers op (10%)]
Deze versterker is mono, voor stereo zal je hem dus twee keer moeten bouwen.
Symmetrische voeding komt op -56V en + 56V. Speaker komt tussen de Out en de ground (0V) van de voeding.
Het ingang's signaal komt op de In en ground (0V).
De twee SIM uitgangen zijn voor een schakeling om de status van de versterker in de gaten te houden als ik het goed begrijp:
"Note also that there are connections for the SIM (Sound Impairment Monitor), which will indicate clipping better than any conventional clipping indicator circuit. See the Project Pages for details on making a SIM circuit."
Verder lijkt dit mij nogal een vrij moeilijke opdracht voor je huidige kennis niveau. Welke opleiding doe je precies?
Dit is een schema voor 1 kanaal, voor stereo moet je er 2 maken.
IN is de ingang, OUT de uitgang.
Dit is een subwoofer versterker, dus in de hoge frequenties zullen de specificaties minder zijn.
En ik zou het woordenboek er maar eens bij pakken.
ah ik moet die versterker dus dubbel maken dat is duidelijk
weet er ook iemand antwoord op mijn andere vragen
ik denk dat ik de stemvervormingseffect zelf al snap
door de toongenerator die ik met google gevonden heb te koppelen via een condensator aan de microfoon en een regelpotmeter te verbinden van de uitgang naar de microfoon en de mengpaneel ingang kan dit werken
Lijkt me een behoorlijk lastig project voor je, zeker in de beschikbare tijd. Als ik zo lees welke vragen je stelt zou ik voor een wat simpelere opdracht gaan.
Dit lijkt mij ook veel te hoog gegerepen. Zelfs voor een ervaren zelfbouwer zou 3 maanden ook erg kort zijn, tenzij je er 8 uur per dag aan kunt werken.
Afhankelijk van hoe professioneel het resultaat moet zijn, denk qua kosten aan 10-20 euro per ingangskanaal, het voedings- en versterkergedeelte zo'n 300 euro, en de behuizing zo'n 100, tenzij je zelf aluminium plaat kunt bewerken.
Het klinkt alsof je zelf wel zo'n mixer wil hebben en dat dan maar gekozen hebt als eindprojekt.
als je 200 watt uit een 12 volt accu wilt halen zul je heel wat meer van elektronica moeten weten of een 12 naar 230 converter uit de winkel kopen.
voor een beggineling is het bijna onmogelijk om een goede 12 volt naar 230 volt converter te maken met dat vermogen.
bij die 300 watt versterker staat ook dat het niet voor beginners is, maar eerst eens een versterker met een ic'tje.
een tda2003 of tda2005 is leuker voor beginners, werken ook op 12 volt.
een goede mixer en eindversterker bouwen in 3 maanden is ook een grote opgave, zelfs voor een gevorderde.
de leraar van jou weet er ook niet genoeg van anders had ie wel wat anders bedacht of iets makkelijkers, een mixer zonder versterker enzo.
als je iets in elektronica wilt gaan doen, lees een goed boek erover en begin met wat kleins.
Het kan inderdaad zijn dat de leraar niet in de gaten heeft wat hij voor hoge eisen stelt. Maar het kan ook andersom zijn....
Ik weet niet wat voor opleiding je doet, maar als het inderdaad zo zou zijn dat je met jouw opleidingsniveau in staat zou moeten zijn een dergelijk ontwerp te maken, dan schat ik in dat je eigen niveau niet hoog genoeg ligt en dat je misschien nog iets langer in de schoolbanken moet zitten. Of beter nog: een jaartje flink hobbieën :)
