mijn huidig projekt is bijna klaar dus nu ben ik me aan het orienteren voor het volgende : een lichtkrant dus.
al in wat topics gelezen en ik denk het te begrijpen, maar als ik redeneer klopt er volgens mij toch iets niet:
set up:
- alles op gebouwd uit losse leds (norm. 20 mA 180 mA max. bij Ton = 1msec. duty-cycle 1/20)
- 150 kolommen -> die "geladen" worden uit schuif registers, 1 weerstand per kolom.
- 7 rijen -> worden gemultiplexd.
nu mijn gedachte spinsels:
- 7 rijen multiplexen = duty-cyle van 15% stroom door led mag 7x20 = 140 mA zijn
- dit is tevens de max. stroom die de outputs van de schuifregisters moet kunnen sourcen
- R voor iedere kolom 5V/140mA = 35 ohm
- stel in 1 rij branden alle leds dan moet de multiplexer 150x140mA = 21A kunnen sinken !!!!
dat van die 21A kan niet kloppen, ik zie echter geen fout in mijn beredenering. wellicht iemand anders wel
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Die 140 mA klopt al niet.
Je mag de stroom niet zomaar klakkeloos vermenigvuldigen met de duty-cycle.
Kijk in de datasheet van de led wat de max. peak current is, en hoe lang.
Turbokeu
Je 140mA maximum bij duty cycle van 15% klopt van geen kanten...
Ton=1msec is duty cycle van 0.1% voor 180mA!
Reken bij een duty cycle van 15% een groot maximum van 30mA/LED, dus 150*30= 4.5A.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Je berekening klopt aardig maar volgens mij zit er een fout in je beredenering.
Je wilt elke LED maximaal uitsturen door er een 7x hogere stroom met een dutycylce van 1/7.
Dan kom je idd aan die 21A per rij.
Er bestaan wel transistoren die dat kunnen.
Het is op 5V overigens maar 100 Watt, dus dat valt nog mee voor 1050 LED's,
Maar vraag je even af wat het doel is van je lichtkrant.
Volgens mij is het doel van een lichtkrant om informatie te tonen zodat klanten die kunnen lezen.
Wil je dat je klanten er naar kijken, of wil je er de straat mee verlichten?
bedankt voor de reacties
zo te horen begrijp ik de berekening niet om de stroom door een led bij een duty-cycle te verhogen om een acceptabele lichtoprengst te verkrijgen.
ik dacht als de norm. stroom = 20 mA en de duty-cycle = 50%
dat de stroom dan 2x20mA = 40mA mocht zijn. en dat je dit dan evenredig mocht doorrekenen tot die 180 mA (mits je aan Ton = 1msec. duty-cycle 1/20 voldoet.
edit: als je inderdaad alleen maar texten wil laten lopen dan komt het niet voor dat er een volledige rij brand, maar ik wil dit wel als mogelijkheid inbouwen b.v. om zwarte text op een rode ondergrond te maken.
[Bericht gewijzigd door trix op (19%)]
RES
RES
7 rijen en 70Hz refresh, dan gaat elke rij 2 msec aan.(en dus 12msec uit.) Die 140mA puls moet kloppen, want 7*20mA=140mA. 1/7de tijd aan. Alleen sommige (moderne rgb led's) rode LED's kunnen 200mA bij maar 100usec verdragen, dan is 2 msec telang. Maar de rode LED kan veel hebben.
Wat je kan doen is eerst sneller multiplexen, dan terugbrengen naar zeg 70Hz.(2msec) Dan intensiteit vergelijken met een LED op 20mA continue. Voor de 7 rijen neem je mosfets (lage Rds-on's), die kunnen wel 21A eruit pulsen.(21^2*0.01=4.41W), zo laag mogelijke Rds-on kiezen, dan geen geforceerde koeling nodig, of alu koellichaam. (ook wel handig is om een buck/boost chipje te gebruiken ipv een 78P05 ding, tenminste enorm hoog rendement, dus geen warmte problemen.)
[Bericht gewijzigd door RES op (18%)]
Tommyboy
Het punt is alleen dat de volgende regel niet geldt:
1/7 deel van de tijd aan = 7 keer zo veel stroom
Dan ga je namelijk de rook uit je LEDjes extraheren, en aangezien elektronica op rook werkt, werken je LEDjes daarna niet meer.
ik ben wat aan het beredeneren±
dit betekent 1 msec aan en 19 msec uit toch!!!
stel de refresh is 70 hz: dan is de rij 2 msec aan en 12 msec uit dat is gelijk aan 1 msec aan en 6 msec uit, kort door de bocht gezegd is dan de wachttijd tussen de pulsen van 1 msec 3x tekort (6 i.p.v. 19) waardoor ik in plaats van 180 mA maar ca. 180:3 = 60 mA max. door de leds kan sturen.
of zit ik nu helemaal verkeerd
edit: een paar cijfers verandert
RES
RES
Je zou zeggen 90mA, want bij 1msec 180mA, dus 2msec 90mA?
Geloof dat de vuistregel ongeveer 60mA bij 60Hz was.
Anders zou je schuifregisters met stroombronnen moeten toepassen, dan kan er nooit teveel stroom doorheen. (alleen in de software ervoor zorgen dat ze binnen 1 msec weer uitschakelen.)
