een goede morgen...
na een dik jaar een beetje te teren op jullie discussies wordt het toch een keer tijd om er zelf wat in te zetten.
ik heb laatst een lcd gekocht (GDM1601c, 16x1 en hd44780 compactible controler) toen ik er een spanning op zette viel me direct al op dat alleen de eerst (linker) helft van het display maar donker werd. nadat ik verder ben gaan proberen, dus tekst opzetten enal deed hij wel, maar hier ook alleen de 1e 8 waren te zien en de laatste dus niet...
wie weet hoe dit kan en wat of ik er aan kan doen
PdieDB
Jeroen Boere
owja had a zo'n idee....
zal mon kijken of ik hem kan ruilen eerst weer ffff spul er afzolderen
PdieDB
LCD is niet kapot.
Dat zelfde heb ik ook gehad.
Het LCD wordt gezien als 2 x 8.
Het moet dus software matig anders aangestuurd worden
IK weet alleen niet meer waar ik de info vandaan heb gehaald.
Zelf heb er een lichtbak (met lcd ) van gemaakt.
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
http://www.eio.com/hd44780.pdf
hier ergens in ongeveer 3/4 van document voorbeelden
khebnog betere voorbeelden maar kvind ide nu nie
LCD is niet kapot, de eerste 8 karakters zitten op 0 t/m 7 en de volgende 8 op 40 t/ 47 hex in het geheugen.
Op 20 november 2003 16:50:22 schreef PdieDB:
een goede morgen...
na een dik jaar een beetje te teren op jullie discussies wordt het toch een keer tijd om er zelf wat in te zetten.ik heb laatst een lcd gekocht (GDM1601c, 16x1 en hd44780 compactible controler) toen ik er een spanning op zette viel me direct al op dat alleen de eerst (linker) helft van het display maar donker werd. nadat ik verder ben gaan proberen, dus tekst opzetten enal deed hij wel, maar hier ook alleen de 1e 8 waren te zien en de laatste dus niet...
wie weet hoe dit kan en wat of ik er aan kan doenPdieDB
Je heb het aansluitschema van een 20x4 of een andere XX*2 gebruikt. Dit "probleem" heb ik ook. Misschien zijn er andere schema's. Het oplichten van de eerste 8 karakters hoort. Dan initialiseert hij de zooi.(dacht ik)
Zet het software progje is op 16x2 en vul de 2 regels met alleen maar de de eerste 8 leters. Dan werkt hij
Jonathan
Op 20 november 2003 20:08:38 schreef Antoine:
zo is het om rechtdoor iets te schrijven moet je verspringen van plaats ts 7 en 40 schrijf je letters in geheugen maar komen nie op scherm
ik heb geen probleem om de karakters op het lcd te krijgen....
het probleem is dat de laatste 8 caracters helemaal niets doen d.w.z als ik pin 1 aan de gnd, pin 2 5V, pin 3 aansluit en de uitgangen laag doe, kun je zien dat het lcd 'aan'is (maakt niet uit of het display control aan of uit is) omdat de eerste 8 donker zijn als je het lcd scheef houdt...en dat hebben die andere 8 niet
Bastiaan
Als je een LCD aanzet, dan horen idd alle vlakken gedeeltelijk op te lichten. Gebeurt dit niet bij alle vlakken dan kun je er (meestal) wel vanuit gaan dat het LCD kapot is.
Bastiaan,
Da's echt flauwe kul
, even aardig gezegd, ik heb meerdere LCD's gezien die niet oplichten (ook niet flauw), en het toch gewoon perfect doen, dit is een andere type LCD (transflective geloof ik)
Bastiaan
Op 20 november 2003 22:07:14 schreef Antoine:
Da's echt flauwe kul, even aardig gezegd, ik heb meerdere LCD's gezien die niet oplichten (ook niet flauw), en het toch gewoon perfect doen, dit is een andere type LCD (transflective geloof ik)
Als een lcd zijn spanning krijgt start die zelf een gedefineerde initialisatieroutine op. Hierbij worden de vlakken van het lcd opgelicht (mits je contrast natuurlijk hoog staat en niet uit staat). Iig zo heb ik het tot nu toe ervaren bij vele LCD's.
ik ben dus met het lcd terug gegaan naar de winkel waar het vandaan kwam:D
en ik krijg nu dus een helemaal nieuw lcd van hun!!!!
explorer bedankt!!!
Bastiaan
Wouter van Ooijen
Op 20 november 2003 21:58:12 schreef Bastiaan:
Bij de meeste 16x1 LCDs verspringt het adres na char 7, en bij die LCDs zijn alleen de eerste 8 chars 'zwart' bij het opstarten.
Bastiaan
Op 26 november 2003 23:00:50 schreef Wouter van Ooijen:
OK, wist ik niet. Ik heb tot nu toe met zowat alle formaten gewerkt behalve een 1x16
dat was bij deze niet de vertegenwoordiger zei zelf dat hij kapot was dus
