Ik ga binnekort beginnen met printjes te etsen en ik zou graag een soort "test" print maken waarmee ik kan zien wat voor accuraathied ik er mee kan bereiken en ook om de tijd te weten voor het belichten enzo.
Nu had ik gedacht aan iets zoals dit:
http://img180.imageshack.us/img180/5043/pcbtestty6.jpg
(geen thumbnail, omdat die niet zo groot is)
Is er misschien een beter manier?
Toevallig, zoiets was ik ook al een tijdje van plan..
Er zijn een paar dingen interressant om te weten:
  • Minimale baanbreedte
  • Minimale clearance tussen twee banen
  • Minimale diameter van een gat
  • Minimale grootte van leesbare tekst
Ik was van plan om een algemeen PDFje te maken zodat iedereen vrij kan testen. Zal eens kijken of ik vanavond tijd heb.
Ik was ook van plan om zo min mogelijk etsplaat te gebruiken.
Ze noemen me niet voor niets 'klein is fijn'. ;)
Zoiets bedoel ik:
http://www.kleinisfijn.nl/co/test_pcb.png
Baantjes / clearance van 10 tot 60mil met stappen van 10mil, gaten van 0.3 tot 0.8mm met stappen van 0.1mm.
Tekst in hoogtes van 3.0, 2.5, 2.0 en 1.5mm.
Het geheel is maar 2.5 x 2.5cm exclusief de buitenrand, die heb je toch niet nodig.
Zal na het eten een PDFje maken.
Ik belicht 2 min met UV, daarna etsen (etstijd afhankelijk van zuiverheid en soort etsmiddel.)
0.1 mm spoortjes zijn mogelijk met een laserprinter en de juiste etstijd. (en ontwikkelen.)
Misschien ook wel handig om te weten hoeveel stroom er door een bepaalde spoorbreedte kan, al dan wel of niet vertint/verguld, etc.
Ik zou ook een paar hoekjes doen, pads met gaten van verschillende diameters. Het valt mij op dat pads met boorgaten er soms beroerder uitzien dan lijnen.
Op 30 januari 2008 19:20:20 schreef RES:
Ik ontwikkel daarvoor ook nog..
Ik test zelf met horizontale en verticale banen van verschillende dikte en verschillende clearance.
Verder een aantal SMD componenten en wat drill-holes van verschillende diameter. Daarnaast nog wat tekst.
Vooral horizontaal en verticaal is in mijn ogen belangrijk. Ik heb namelijk al een paar printers gehad die in horizontaal beter printen dan in verticaal. Bij normaal gebruik merk je dit niet, maar bij minieme printspoortjes wel.
Op 30 januari 2008 19:20:20 schreef RES:Misschien ook wel handig om te weten hoeveel stroom er door een bepaalde spoorbreedte kan, al dan wel of niet vertint/verguld, etc.
inch ------- cm ----------- amp
0.010" --- 0.0254cm --- 0.3 Amps
0.015" --- 0.0381cm --- 0.4 Amps
0.020" --- 0.0508cm --- 0.7 Amps
0.025" --- 0.0635cm --- 1.0 Amps
0.050" --- 0.1270cm --- 2.0 Amps
0.100" --- 0.2540cm --- 4.0 Amps
0.150" --- 0.3810cm --- 6.0 Amps
Dat zouden de juiste breedte's moeten zijn.(onverguld/onvertint)
Ik heb even een board gemaakt datwel goed moet werken denk ik.
Ik heb ze even als prentje ge exporteerd (600dpi en 1000dpi)
600dpi
http://img246.imageshack.us/img246/496/printtest600dpisq5.jpg
1000dpi
http://img264.imageshack.us/img264/5691/printtest1000dpijc5.jpg
Als je de brd file wilt even vragen dan.
Ik maak als testprint een testspoortje wat slingert. Aan beide kanten maak ik dan een pad waar ik met m'n multimeter op kan prikken. Dit test of het baantje van die dikte wel goed geleid over de hele lengte. Vervolgens maak ik nog zo'n slinger, die als kam er tussen geschoven is. Ook die geef ik twee pad, waar m'n multimeter op kan.
Zo kan je dus een behoorlijke lengte op "continuiteit" en "kortsluiting" controleren....
