Voor een ontwerp ben ik op zoek naar een 433 MHz tranceiver die AM modulatie ondersteunt. (Hij moet communiceren met 230v schakeldozen zoals de klik-aan-klik-uit).
Nu datcht ik aan de AxSem AX5042/AX5051 chip. Heeft iemand daar ervaring mee?
De chip ondersteunt ASK dus ik neem aan dat dat moet werken...
Is ASK trouwens hetzelfde als OOK (On Off Keying)? Sommige sites zeggen van wel; andere zeggen dat OOK een speciale vorm van ASK is...
OOK is een ASK met een modulatiediepte van 100%, zender volledig aan of volledig uit.
bij ASK kun je andere modulatiedieptes hebben.
Dus ja, OOK is een bepaald soort ASK.
DCF77 bijvoorbeeld gebruikt ook ASK, maar dan met 75% modulatiediepte, dwz. in de pauzes is het signaal nooit helemaal weg.
Je keuze van IC is wat ongelukkig.
Misschien als je er 1000 stuks van nodig hebt dan wordt het interessant.
De moeilijkheid is dat je niet weet op welke frequentie die klik-aan-klik-uit apparaten zitten en welke taal ze praten. Als ze bijvoorbeeld Keeloq praten, dan heb je geen kans om mee te praten.
Maar als het 433.92 MHz is en er is geen vercijfering, dan zijn er massa's leuke en goedkope modules te vinden..
Dus alleen met de modulatie ben je er niet.
Je hebt nog de frequentie nodig en het taaltje (protocol)dat ze met elkaar praten.
Omdat indirect in het protocol meestal de return value van de fabrikant/leverancier verborgen zit, acht ik de kans groot dat het protocol beveiligd is. Daar stopt je project dan.
De frequentie is 433.92. Het protocol is bekend. Bijna alle aan/uit switches voor stopcontact gebruik werken met dezelfde code. Een 12 bits trinaire code met syncbit, totaal 512 clockcycles. Het (de)coderen gaat eenvoudig met een PIC.
Een module is veel duurder als de losse chip. (Module is toch al gauw zo'n 8...9 euro; de AX5042 kost maar 1.42 euro...)
De code is o.a. te zien in de PT2262 datasheet van Princeton
