hey,
volgend jaar hebben wij ons 25ste buurtwijkfeest en hiervoor wilden we iets extra maken.
ik ben op zoek naar het volgende:
voor het opfleuren van ons wijkfeest) zoek ik een eenvoudige constructie te maken van een witte doek waarachter een aantal spots verstopt zitten.
- het doek staat verticaal, de spots schijnen naar boven achter het doek.
- de spots hebben 3 of 4 kleuren en geven op de manier kleurschakkeringen.
In veel lounch bars wordt dit al toegepast: de kleuren gaan zachtjes over van de ene kleur naar de andere.
Hiervoor zoek ik dus een schakeling: ze zou 4 kanalen moeten hebben waar we elk 500 of 1000 Watt kunnen mee sturen en waar de kanalen TRAAG van de één in de ander overvloeien.
- bv blauw is aan, rood komt er zachtjes bij en blauw zal dan weggaan.
- de volgorde kan random.
- de kleurcombinaties doet men door de juiste mix van kleurenspots op de verschillende kanalen te zetten.
kent iemand hiervoor een mooie schakeling? of zeggen jullie er is hiervoor een systeem op de markt dat betaalbaar is?(het is en blijft een buurtfeest dat betaalbaar moet blijven)
verder studeer ik zelf nog maar 3 jaar electronica en ken dus nog niet zo heel veel.
groetjes
Roel
Je komt zeker uit België? Want als je in Nederland gaat zeggen dat je 3 jaar studeert en er DUS nog niet zoveel vanaf weet is er toch wat mis met je.
Maar goed, je zou kunnen zoeken voor een meerkanaals RGB fader, of meerdere enkele kanaals met andere tijdsconstanten. Zoek bijvoorbeeld eens op rainbowled.
klopt k kom van Belgïe maar het was gewoon om te laten weten dat ik dit nog niet als beroep doe...
de schakeling ziet er op het eerste zicht wel goed uit alleen ben ik nu aan het denken over mosfets... vermits deze blijkbaar een beter rendement hebben.
kent er iemand een goede type van mosfet voor deze schakeling?
ik werk op de moment met volgend schema:
http://www.bit-tech.net/content_images/2002/08/rainbow_led/circuit.gif
groetjes Roel
MGP
LDmicro user.
Op 2 februari 2008 09:18:30 schreef pe5ocb:
In BE noemen ze dat zo.
Moeilijke woorden in NL, bijna niet te vinden
Kon het niet laten
Voor 230V-lampen gaat men gewoonlijk met triacs werken.
Dat gaat met deze schakeling niet lukken.
Zoek eens op DMXdimmer o.i.d. daar kan je zien hoe 230V-lampen aangestuurd worden.
een DMX sturing is wel heel mooi maar het moet ook prijselijk blijven hé...
zou het kunnen lukken via een mosfet of transistor?
ander moet ik nog proberen er een hele triac schakeling achter te krijgen en dan gaat de prijs weer stijgen hé?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Lampen op 230Vac kan je niet met transistors of fet's sturen. Dit moet met relais (niet geschikt voor dimmen), triac's of solid state relais.
Op 2 februari 2008 20:00:12 schreef muddy:
maar in dees geval zou een solid state relais wel heel veel geld kosten ni ik zou er al drie moeten hebben?
En een triac zou dat wel de juist oplossing zijn in deze schakeling?
Veel dimmen zal er niet gebeuren hé of vergis ik mij hierin? Eens dat hij een puls krijgt blijft hij toch in geleiding hé?
pros
Als je een triac triggert (een puls geeft) blijft hij in geleiding tot de volgende nuldoorgang van de netspanning. Je moet de triac dus 100 pulsen per seconde geven.
Als die puls kort na de (vorige) nuldoorgang valt, brand de lamp op volle sterkte. Hoe groter het tijdsverloop tussen nuldoorgang en puls, hoe zwakker de lamp gaat oplichten. Dat is dimmen.
Nu is het heel eenvoudig, een lamp te dimmen met een minimum aan onderdelen: een potmeter, een condensator, een diac en de triac. Desnoods aangevuld met een ontstoorfilter en wat klein grut om het hysteresis-effect te vermijden.
Als je echter een lamp langzaam van 0% naar 100% wil dimmen, komt er aardig wat meer bij kijken. Dit is alvast een bruikbare schakeling:
De snelheid waarmee de lamp haar lichtopbrengst wijzigt hangt af van C3.
Het kan echter veel eenvoudiger en doeltreffender, als je een AVR (of een PIC) inschakelt. Met 1 ATtiny13 en 3 triacs kan je met gemak 3 groepen lampen volgens een vooraf-bepaald patroon laten opkomen en wegfaden. Neem je een grotere AVR (ATtiny2313 bv.) dan kan je de ganse show met een PC besturen.
ik ge het uiteindelijk proberen door middel van gelijkspanning en dan toch de befaamde rainbowled schakeling te kiezen.
allemaal bedankt!
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Niet helemaal om het een of ander, maar misschien is het raadzaam om rekenign te houden met intensiteit en mengverhoudingen.
Zo houd je de intensiteit van het licht gelijk, en lopen kleuren mooi in elkaar over.
Maar goed. Denk dat de 1e zorg wel is om het uberhaübt voor elkaar te krijgen.
*Edit - Heeft even verder gelezen
Met een led heb je wel veel meer nodig, en heb je een zeer kleine spreiding van het lich. Is dat wel handig voor deze toepassing?
Met leds kun je trouwens wel ontzettend leuke dingen doen in dit geval.
[Bericht gewijzigd door Biggles87 op (29%)]
Bert_mc
Allemaal goeie ideeen maar je zou het met tien-of-zo onderdelen kunnen doen voor alle drie kanalen: drie optotriacs (zoals de S201S06V), een ATtiny of Pic, een 7805, een paar condensators en weerstandjes, een voedingsblokje, een optocouplertje, een printje en wat verbindingsmateriaal.
50 Euro, een klein stukje SW en een halve dag prutsen. En je kan nog veel verschillende effecten creeeren ook.
Er zijn al bibliotheken volgeschreven hoe je een met een microcontrollertje begint dus daar hou ik me uit.
Bert
MGP
LDmicro user.
Al eens zo'n kerstverlichting besturing opengemaakt? zo'n groen doosje met een drukknop.
Daar zitten kleine 4 thyristoren in(TO92 behuizing), aangestuurd door een µC met een 9tal effecten waaronder fading.
En ze kosten bijna niks en met een minimum aan componenten zijn die lampen aan te sturen.
Ik heb niet alle antwoorden gelezen maar mijn vriend heeft nog een schema liggen waarmee je 3 lampen in elkaar kan laten overvloeien iets voor jou? Ik kan proberen om hem te lenen
Op 4 maart 2008 14:44:14 schreef MGP:
waar koop jij in deze tijd kerstverlichting?
MGP
LDmicro user.
We zijn nog maar 2 maanden verder en moet je nu al kopen?
Moest je eens langskomen dan krijg je zo'n printje mee naar huis en helemaal gratis
heb er hier 2 liggen.
Boompje in pot was omvergewaaid en veel lampjes gebroken, dus dan maar eens de besturing onderzocht zoals elke electronicus zou moeten doen.
verdorie ik heb juist de mijne weggegooid maar ik zal er een sachter zoeken.
Op 4 maart 2008 14:52:34 schreef leime:
als je dat zou willen doen dat zou fantastisch zijn...
tenzij dat je ziet dat het zeer complex is maar ik wil het altijd wel proberen.
Voor een eenmalige toepassing niet aan leds denken, dat is veel te duur voor een eenmalige toepassing. Als je bij gloeilampen aan een vermogen denkt van 500 a 1000 W moet je bij LEDs tenminste aan eentiende van dat vermogen denken en dan heb je er beoorlijk wat nodig.
ATtiny, PIC, enz. erg leuk allemaal maar als je geen ervaring hebt met programmeren van die dingen ben je minimaal twee weken verder voor je er iets fatsoenlijks uit krijgt.
Ik denk zelf aan twee verschillende dingen:
1. Een installatie huren voor die ene avond.
2. Drie dimmers met voldoende vermogen per kanaal die met een analoge spanning aangestuurd worden. De analoge spanningen met een IO-moduultje op een (oude) PC aansluiten en daarmee sturen. Misschien is het nog een optie met wat RC-schakelingen drie zaagtandgolven te maken die 1/3 periode uit elkaar liggen om op die manier het fade-effect te verkrijgen. Het heeft meer om het lijf dan op het eerste gezicht lijkt.
PS Ik heb ook 3 electronica achter de rug maar ben iets minder..... (hoe noemen ze dat in Belgie ook al weer?)
Het kost wel een paar tientjes maar je kan ook een stuk of drie van die klik-aan klik-uit mini inbouw dimmer/schakelaar (AWMR-210) kopen. Daarmee kun je 230v lampen draadloos of via een normale schakelaar (of relais) dimmen. In de dimstand wisselt de lamp schijnbaar traploos heen en weer van steeds feller branden naar steeds minder fel branden.
Als je er dan een afstandbediening bij koopt kunnen je gasten zelf het sfeerlicht bedienen.
Deze dimmers lopen dus van uit naar aan en weer terug, ze vertellen je niet hoe fel de lamp op moment x brand, voor automatiseren kan dat lastig zijn.
Dat klik-aan klik-uit spul kun je natuurlijk in huis hergebruiken.
Andere suggestie is om een beamer achter het doek te plaatsen en daar vanaf je pc een kleuren beeld op te plaatsen.
