weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
kom nogmaals terug met dit chassis.
toestel speelt prima
beeld goed,teletext goed,alle spanningen juist.
nu valt het toestel plots uit en start weer op met program 1,
dwz voeding gaat volledig weg en komt terug,toestel werkt dan
weer goed tot wegvallen etc etc.
dit wegvallen is geen vaste tijd,soms na 10 minuten,maar kan ook wel 0,5 uur of langer zijn,varieerd dus.
spanning punt 8 (protectie)is ca 10 mv en blijft 10mv,dit is het dus niet.
kan dit niet zo snel meten,heeft iemand dit wel eens gehad?
gr weetal
Is dit toestel een 21PT530A?
Hier heb ik er al twee van gereviseerd. Een heel mooi toestel. Bij beide toestellen viel het me op dat de elco's bol stonden, of hadden gelekt. Ik heb er hier en daar random eentje uitgesoldeerd en aan geroken. Zeer vaak rook je het elektroliet, en er lagen plasjes onder de pootjes.
Ik heb dit vaker gelezen alhier dat dit toestel bekend stond om de slechte elco's.
Volgens mij is dit toestel ook al een jaartje of 15 oud.
Ik zou die elco's zeker een checken.
Maar als ik het verhaal zo lees zou er ook wel eens iets los kunnen zitten.
Heb je de kloptest al gedaan?
weetal
is een 70ta441/03 gr2.2aa chassis.
alle in aanmerking komende elko's zijn vervangen.
lijntrafo vervangen,diverse dioden,zie andere treath.
nu onstaat deze fout,omdat dit onregelmatig voorkomt en
dan uitvalt en gelijk weer opstart kan ik niet meten
gr, weetal
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Punt 8 aan de massa leggen als de fout dan weg is zit het in de protectie. Diodes en zener diodes meten en vervangen.
Ward
weetal
