http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=trafos.jpg
dit is een stuk van mijn voeding
S1 is een contact van een relais deze is open of dicht in functie van de geregelde uitgangsspanning (>14 )
nu vraag ik me af of dit kan met de twee bruggen en
1:heeft dit geen storende effecten voor de trafo
2: worden door het schakelen van het relais in de vermogenuitgang, de stuurspanningen 15,-15 en 12 niet beinvloed. want deze zouden redelijk stabiel moeten zijn
edit: een van de 78L15 moet een 79L15 zijn |:(
tnx :)
Het eerste wat me opvalt is de wisselspanning van
wikkeling T2 die direkt op elco C6 komt te staan.
Dit gaat niet goed.
Op 23 november 2003 19:40:24 schreef wintervogel:
Dit gaat niet goed.
clamper om -15V te maken
De schakeling zou wel moeten werken. Als er storingen optreden van de ene kring op de andere dan is de transformator slecht berekend. Verder kunnen een paar 100nF capaciteiten achter de LM... zeker geen kwaad.
veel geluk ermee
dank u
toch een vraagje: trafo slecht berekend
is een trafo 2*15 10A (goed genoeg denk ik), dus niet echt zoals op het schema er is maar een primaire 230V
mijn idee hierachter is:
1: als ik de stuurspanningen in het vermogendeel steek (na gelijkrichting en afvlakking)
krijgen die iedere keer een spanningsschok bij omschakeling van het relais, ook een wisselende ingangsspanning is niet zo goed voor een stabiele spanning na de LMxx denk ik??
2: bij het aftakken op de 30Vac lijn is het spaningsverschil groot dus onnodige dissipatie
dus tak ik af op de +15Vac :)
dank voor de reacties
Je hebt dat negatief ding geval niet nodig als je een 2*15V transfo hebt...
gewoon 7815 en 7915 klassieke opbouw
Op 23 november 2003 21:39:23 schreef Aedolon:
toch wel dacht ik
2*15 vormen samen 30Vac ->0-30Vdc na regeling(afschakeling onder 14Vdc van ene spoel om te veel aan dissipatie te vermijden in regeltrap)
ik moet -15, +15Vc hebben rond de massa van de regelbare spanning om mn opamps te voeden
(cfr aedolons digi-voeding)
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Op 23 november 2003 21:43:07 schreef Sp3ci3S:
toch wel dacht ik
Je hebt als je de "buitenkant" dus het uiterste van de spoel gelijkricht tegenover de middenaftakking +(15V*1.414) min 1 diodeovergang en -die spanning, perfect voor die ICregelaars dus
ik doe dat zo omdat ik geen middenaftakking heb...
Op 23 november 2003 21:48:02 schreef Aedolon:
Je hebt als je de "buitenkant" dus het uiterste van de spoel gelijkricht tegenover de middenaftakking +(15V*1.414) min 1 diodeovergang en -die spanning, perfect voor die ICregelaars dus ik doe dat zo omdat ik geen middenaftakking heb...
uitgang spoel 2 naar middenaftakking 15*1.41 stuurspanning
vermogen is ofwel
uitgang spoel2 naar ingang 1 30*1.41
of
uitgang spoel 2 naar midden 15*1.41
zo ligt mn massa altijd aan de uitgang spoel 2
met de clamper da ik onder mn massa -15V
dus maximaal spanningverschil ongeveer 55V
maak alleen met + spanningen , wil je ook effectief - spanningen dan pool je even om eh :p (stekkertjes verkeerd omsteke dus :p)
[Bericht gewijzigd door terrorfeary op ]
Op 23 november 2003 21:55:49 schreef Sp3ci3S:
vermogen is ofwel
of
... ik post wel eens een figuurtje ofzo
Op 24 november 2003 22:43:00 schreef Aedolon:
u mag, het zou vriendelijk zijn :)
moet zelf niet:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/70
wat jij wilt... ik kan het wel uitleggen indien nodig
mmm voor mij goed
ik moet dan wel tov de zelfde massa nog eens 30V hebben voor het vermogen?? ;)
Dan zoals deze: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/71
Die +15V kan je toch uit de 30V halen. Die opamps vragen toch niet zoveel stroom dat de dissepatie in een 7815 te groot wordt.
Op 25 november 2003 22:36:38 schreef Sp3ci3S:
mmm voor mij goed
Ja... moet dat zelfde massa zijn ?
ach dan kan je idd beter gebruiken wat ik gemaakt heb...
Ik had nog nooit van een clamper gehoord.
Wisselspanning en gelijkspanning op een elco dat
moest fout gaan dacht ik.
Maar ik heb even gezocht en vond dit:
clamper uitleg
Hier enkele schakelingen, het tweede plaatje is
een negative clamper.
Het verhaal dat tijdens de negatieve helft van de sinus
dan de diode in geleiding komt weet ik.
En dan het verhaal over die biased positive clamper.
Maar dat je een VOLTMETER IN SERIE aansluit, daar kan ik
niet bij. Dat moet toch een amperemeter zijn?
Gaat deze niet stuk?
Op 26 november 2003 21:28:43 schreef wintervogel:
clamper uitleg
Jaja, dit is een clampertje
Op 25 november 2003 22:40:47 schreef Hugo Welther:
uit de 30V DC na de brug?
ben een beetje bang omdat het relais de spanning voor de vermogenbrug schakelt. de spanningen zullen misschien niet stabiel meer zijn??
of bedoel je in plaats van op de middenaftakking van de 30V aftakken?
wordt mn spanning dan niet wat te hoog voor mn LMxx (30*sqrt(2) = 42.4V )
dacht ik ook
het is je al vergeven hoor;)
ben je zeker dat het een voltmeter is
kan het geen mislukte spanningsbron van 5V zijn :)
voltmeter in serie gaat toch niet stuk (hoge interne weerstand)
amperemeter par. wel ( kortsluiting in je meterke):)
Op 26 november 2003 22:04:39 schreef Sp3ci3S:
Ja, die wordt te hoog voor een LM of 78xx. Ff niet aan gedacht.
Anders eerst met een zener op een veilig waarde terug brengen, 36V of zo. De opamps zullen toch maar enkele mA's trekken?
Op 26 november 2003 23:50:15 schreef Hugo Welther:
zener onder de massapoot?
ik denk dat ongeveer 35mA uit + en -
Ik zat meer aan zoiets te denken:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=power%20reduction.GIF
ook goed
waarom 78L24?
en wat is het verschil met een zener onder de massapoot
(ik weet het niet):(
78L24 is een type foutje van mij. Moet natuurlijk een 78L15 zijn.
De ingangsspanning van een LMxxx/78xx mag maximaal 40V zijn (eigenlijk 39V). Met een zener in de massapoot til je alleen maar de uitgangsspanning van de 78xx op met de zenerspanning.
