best mensen,
ik heb in mijn rekenmachine die op 1,5 volt loopt een tweetal speakertjes (stereo) ingebouwd en aan een gewone hoofdtelefoon plug aangesloten, nou komt er als ik mijn mp3 speler op zijn hardst zet nog niet heel veel geluid uit. dus nu zocht ik een schakeling voor een versterker van 1,5 volt voor 2x4watt is dit uberhaupt mogelijk, anders zie ik er ook nog mogelijk om een 2e batterij eraan te koppelen zodat ik 3 volt heb. als dit niet mogelijk is, toch heel erg bedankt:)
maurits.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Er bestaan wel schakelingen die van 1,5V een spanning van 5V kunnen maken.
Met 5V kun je ongeveer 3 watt maken.
Met klasse D misschien wel 4 Watt.
Maar op welkt type batterijen loopt je rekenmachine?
Dubbel-D?
Of deze:
Wouter van Ooijen
je zou kunnen proberen of je bv met een TDA7052 1W haalt bij 4 Ohm en 3Volt, maar ik denk dat je dat al niet redt door de verliezen in de chip.
De enige redelijke manier om een hoger vermogen te trekken uit een of twee 1.5V batterijen is de spanning eerst op te krikken met een switcher.
Met 1,5v kan je genoeg vermogen krijgen voor een klein speakertje (in een rekenmachine past toch niets groots...)
In elektuur stond een tijdje geleden een schemaatje voor een 1,5v versterkertje.
Met 3v kan je al wat meer, kijk maar eens naar de eindtrapjes zoals je in draagbare radiootjes ziet.
Ook zijn er leuke IC's die op laagspanning nog werken.
Voor al deze dingen geldt alleen: het trekt vrij veel batterijen, op een knoopcel gaat dat nooit goed.
heel erg bedankt
ik heb zo'n gewone aa batterij en geen tot weinig ervaring schakelingen (eentje solderen vanaf zon stukje papier lukt nog wel maar meer ook niet) dus hebben jullie toevallig een schemaatje ofzo?? owja ik heb eigenlijk in die rekenmachine geen zeeen van ruimte dus ik dacht aan iets kleins(geen hele chipsenzo, ook omdat ik daar niks vanaf weet) ik ga wel ff kijken of ik dat schema van de elektuur kan vinden:P
bedankt Maurits
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Een AA batterij... zeg maar 2000mAh bij 1.5V = 3W.
Ik vrees dat je daarmee niet zoveel herrie kan maken.
Technojunk
Misschien een lithium batterij? ik weet niet hoe het daarbij met de stroom zit, maar misschien kun je er wat mee?
ik zat te denken aan de tda 7050 ik weet niet of ik hier iets aan heb dus kan iemand me dat aub vertellen??
datasheet: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/TDA7050_CNV_2.pdf
alvast bedankt
Technojunk
Als je de datasheet doorlees zie je dat er staat dat je er minimaal 1.6V in moet stoppen. Misschien zal 1.5 net gaan, maar de versterking is dan nihil
ja dat dacht ik ook maar zoals henry al zei ik loop er niet op leeg dus ik probeer het maar enne het is gewoon voor de lol
maar ik zat dat schema te bekijken en ik heb er eigenlijk geen verstand van maar ik dacht gewoon die aarde dinges aan de min van de plug (hoe weet ik eigenlijk wat de min is??) en de 5 en de 8 gewoon aan de - en de plus van de batterij
het kan zijn dat ik het helemaal fout heb maar kan iemand het me dan uitleggen??
maurits
Gebruik fig.4 om nog wat rendement te houden.
2, 3, en 4 komen aan de massa( min) van de plug en de - van de batterij. 8 op de plus van de batterij.
Op 7 februari 2008 18:18:06 schreef Vuurkat:
Een AA batterij... zeg maar 2000mAh bij 1.5V = 3W.Ik vrees dat je daarmee niet zoveel herrie kan maken.
van deze redenering snap ik geen hol...
ik snap de fout haha.
een batterij van 2000mAh = 2Ah kan 1 uur lang 2 ampere leveren.
dus een uur lang 2A*1,5V=3W.
maar voor een half uur kan ie 4 ampere leveren en voor een kwartier 8 ampere enzovoort.
maar met 1,5 volt kan je niet zoveel leveren.
kijk maar P=(UxU)/R
oftewel vermogen is volt*volt/weerstand.
dus met een 4 ohm luidspreker kan maximaal (1,5*1,5)/4=0,5625watt leveren.
maar dit is met 100% rendement dus met 0,25 moet je blij zijn.
correct me if i am wrong;)
Vuurkat verwisselt idd voedingsvermogen met uitgangsvermogen.
Maar @riktw, je gebruikt nu piekvermogen ipv effectief vermogen.
Gebruik P=(UxU)/2R voor effectief vermogen.
En 100% rendement is er idd niet, en vergeet ook niet dat 1.5V (minder omdat er nog overgangsweerstanden zijn) alleen bij een brugschakeling telt.
Datasheet geeft @2V voeding 30mW voor een 64Ω speaker en 60mW voor een 32Ω speaker.
Standaard mp3 speler uitgang zeg maar.
