hallo,
ik zit met een probleem
voor mijn eindwerk heb ik optische sensoren nodig (deze worden aan mijn plc aangesloten (Telemecanique tsx 17))
ik heb optische sensoren gekregen van school (Telemecanique xub-a02911 3 draads aansluiting) maar deze geven een negatief signaal als ze iets detecteren en mijn plc "ziet" alleen maar positieve signalen (hebben ze mij toch verteld).
de sensoren werken op 24v
de leerkracht vertelde me dat je dit met een relais kan veranderen, maar ik weet niet hoe ik dit moet doen?
heeft iemand een schema, of kan iemand mij uitleggen wat ik moet doen?
MVG Yureck
krijg je echt een negatief signaal uit de sensor, of schakeld deze naar 0 ?
als deze standaard hoog is en naar 0 schakelt kan je dat in de sofware inverteren
maar met een relais kan ook, als je dat al niet begrijpt, hoe ga je met die PLC werken dan?
kijk eens naar een wissel relais
een DS ??? :s
ik denk dat ik weet wat ik moet doen.
de - van mijn 24v hang ik aan A1 van mijn relais
en de kabel waar het signaal op komt hang ik aan A2
enja natuurlijk ook voeding aan men sensor
en dan natuurlijk de + via mijn NO contact naar de ingang van mijn PLC
ik kan dit nu niet proberen aangezien alles op school ligt en ik pas woensdag praktijk heb.
als het niet werkt bump ik dit topic wel
Bekent probleem: een sensor met een NPN uitgang op een PLC. Het gemakkelijkste is het om een dikke weerstand, bv 2K2, van de plus van de sensor naar de uitgang van de sensor te zetten. De uitgang van je sensor zet je dan normaal op je ingang. Als de sensor een "0" geeft is je ingang hoog, als je sensor een "1" geeft is je ingang laag.
Je kunt met die sensor ook een hulprelais aansturen en een contact daarvan gebruiken voor je ingang maar dat is nogal omslachtig.
Dit probleem ontstaat doordat Japanners en Amerikanen nog steeds af en toe NPN sensoren gebruiken. Amerikanen maken het zelfs zo bont dat ze NPN en PNP sensoren in 1 machine dor elkaar gebruiken.
@ GJ, hij schakeld dus naar 0, maar niet negatief ? dus een pull up eraan en het is klaar?
of begrijp ik het nu verkeerd?
als het zo werkt , zal je relais voorbeeld niet werken!!
PS. (postscriptum) DS= datasheet
Ha ha, ik dacht het al, daarom ook de vraag naar een datasheet, kon me niet voorstellen een sensor die een negatief signaal afgeeft (ze zullen er best zijn)
vekeerde sectie
dus als hij een negatief signaal schakeld, dan moet ik eigenlijk
de + van mijn 24v hang ik aan A1 van mijn relais
en dan natuurlijk de + van 24v voeding via mijn NO contact naar de ingang van mijn PLC
zo zou dit dan moeten werken? (of begrijp ik het verkeerd?^^)
je gaat goed ! maar vergeet dat negatieve verhaal, dat zette mij ook op het verkeerde been.
een sensor heeft voeding 0V en +24 volt, afhankelijk van het type word of de voeding af de massa doorgeschakeld op de uitgang (maar niet negatief !!)
zie het ding als een schakelaar naar massa, en je probleem ziet er een stuk simpelere uit.
en vergeet dat realsi, pull up naar de voeding en inverteren in de software is het simpelst.
SparkyGSX
Bij sommige PLC's (ik heb vooral ervaring met de Siemens S7-200 reeks) kun je de common van een paar ingangen aan de +24V of de ground leggen, dus die ingangen kun je zowel als current source en als current sink aansluiten. Voorwaarde is wel dat alle ingangen van die groep ofwel NPN ofwel PNP signalen afgeven.
NPN heeft natuurlijk altijd het voordeel dat je signalen van verschillende voedingen, met al de niet dezelfde spanning, altijd op elkaar aan kunt sluiten. Persoonlijk bouw ik bij voorkeur het hele systeem met NPN. Voor de electrotechniekers zonder fatsoenlijke opleiding is het alleen onbegrijpelijk dat je een signaal van 0V kunt hebben. Die snappen vaak alleen 24V of niets, maar wel of geen stroom i.p.v. wel of geen spanning is voor hun een raadsel.
Uiteindelijk is het natuurlijk het gemakkelijkst als je sensoren gebruikt met totem pole uitgangen, die zich dus gedragen als current source bij hoog signaal en current sink bij laag signaal. Ik heb nooit begrepen waarom dat niet standaard is als je meer dan 80 euro betaald voor een simpel sensortje.
Op 15 februari 2008 09:41:33 schreef SparkyGSX:..Persoonlijk bouw ik bij voorkeur het hele systeem met NPN...
In heel europa is PNP de standaard. Waarom zou je daar als eenling tegenin gaan? Je hebt minder keuze in sensoren en PLC's, zeker als je levertijden laat meewegen.
Ik vindt het zondermeer een rare keuze.
Jasper91
'The purpose of my life, is to invent warp drive'
Ben niet helemaal bij maar heb je er al gedacht gewoon een NOT-poort te gebruiken? (http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/sittard/nattech/bel/inhoud/digit…)
Het gaat er niet om een ingang te inverteren. Dat is bij een PLC bovendien een zinloze aktie. De sensor schakeld naar nul en de PLC wil een 24V op zn ingang. Het "past" dus niet bij elkaar.
heb vandaag wat tijd gehad op school, en dan maar eens geprobeerd met die relais zoals ik het laatst zei.
en het werkt !!!
ben echt heel blij, en bedankt om te helpen
