Ik zou graag een converter maken van USB naar DMX.
hier had ik de volgende modulevan FTDI voor in gedachte:
UB232R Mini FT232RQ Development Module
Zou dit lukken door de volledige DMX-string (met alle controle bits en bytes) te versturen?
ik zou nog een pic toevoegen.
moet perfect lukken denk ik.miss maak ik ook eens zo iets.
de pic handelt de 512 te sturen bytes af zoals het hoor volgens het protocol (startbyte en dergelijke)
en telkens wanneer je iet sverandert stuur je het serieel door naar je pic die het op slaagt in ram.
op die manier zal de pc het heel gemakkelijk hebben kwa cpu.
af en toe zend die een commando naar de pic met adress en data in. de pic zet dat in de ram op de juiste plaats en blijft dan gewoon loopen.
zolang er niets aan je licht verandert doet de pc niks.
lijkt mij het simpelste
de ftdi chip doet dan gewoon conversie van serial naar usb.
snelheid zal wrsch wel hoog genoeg liggen. miss eventueel kun je nog de handshaking lijnen toepassen.
als pic gebruik je best iets dat wel wat ram heeft.
1kbyte zou toch handig zijn dus dat wordt miss al naar de 18f serie kijken.
tenzij je natuurlijk maar een paar kanalen wilt.
je kan denk ik ook wel iets vinden dat de pc dumpt in stukken van 64 bytes ofzo en dan kan je met minder ram werken. is wel weer meer belastend voor cpu dan.
je werkt dan met een paar banken in de ram en als je een bepaalde bank hebt uitgestuurd vul je die met de volgende data zou kan je met wat handige code wel iets doen.
ik persoonlijk zou gewoon naar 18f stappen met 1k of zelfs 2k ram.
met 2k kan je ook gemakkelijk een receiver maken welke data kan sturen naar de dongle. op die manier kan je een bestaand paneel gebruiken en de data ontvangen. dat is soms gemakkelijker om je pc te bedienen.
hangt dan beetje af van hoe je je software doet.
succes!
miss moet ik ook zo eens iets maken.......als ik eens twee minuten tijd heb...
