Hallo
Graag zou ik via een C# applicatie een waarde in het geheugen van de 18F4550 willen plaatsen.
Met behulp van documentatie op microchip.com is mij dit al reeds gelukt. Nu, deze waarde dient feitelijk om de sinusfunctie te regelen. Het usbprogramma werkt perfect behalve als ik de sinusfunctie erbij voeg. Ik zie niet in waarom het nu niet meer werkt.
Code:
void main(void){
InitializeSystem();
sinussetup();
pwmsetup();
while(1) {
USBTasks(); // USB Tasks
ProcessIO(); // See user\user.c & .h
drawsinus();
static void InitializeSystem(void)
ADCON1 |= 0x0F; // Default all pins to digital
mInitializeUSBDriver(); // See usbdrv.h
UserInit(); // See user.c & .h
void USBTasks(void)
USBCheckBusStatus(); // Must use polling method
if(UCFGbits.UTEYE!=1)
USBDriverService(); // Interrupt or polling method
void sinussetup(void){
short freq = 6000;
short i;
static float t = 0.0000;
float output;
for(i = 0; i<70; i++){
output = sin(2*3.14*freq*t);
output +=1;
output *= 127;
sinus[i] = output;
t+= 0.000022;
t = 0;
void drawsinus(void){
short i;
short t;
for(i = 0; i<30; i++){
CCPR1L = sinus[i];
wacht();
void pwmsetup(void){
CCPR1L = 0x00;
CCPR2L = 0x00;
TRISC = 0x00;
PR2 = 0xFF;
T2CON = 0x04;
CCP1CON = 0x0C;
CCP2CON = 0x0C;
void wacht(void){
while(!PIR1bits.TMR2IF){
PIR1bits.TMR2IF = 0;
}het probleem zit hem bij de drawsinus functie. Het USB programma werkt perfect als de wacht() er niet inzit. Vanaf ik de wacht activeer werkt de usb interface niet meer. Windows geeft mij dan ook een melding dat het om een onbekend apparaat gaat. Het lukt mij niet om de driver van microchip te installeren. Zonder wacht functie krijg ik deze melding niet.
Je kunt niet zomaar ongestraft waitloops inlassen in de USB communicatie. Als de PC een request verstuurt, verwacht die binnen (zeer) korte tijd antwoord van het USB device. Anders wordt aangenomen dat er wat mis is. Daarom beter de USB interrupt gestuurd gebruiken...
Als de data ontvangen is pas waitloop gebruiken? Ik zie niet meteen hoe ik dit kan implementeren. De pic moet namelijk steeds werken. Het is pas als er nieuwe data op de usb wordt ontvangen dat er een wijziging in het programma moet worden doorgevoerd.
[Bericht gewijzigd door Lirben op (44%)]
