mijn tv doet het sinds vanmorgen niet meer weet niet waar het aan zou kunnen liggen
vanmorgen wou ik de tv aandoen maar er kwam geen beeld het enige wat hij doet is een piepende geluid maken en het rooie lampje van de tv brand ook niet
het gaat om een philips van 5 tot 6 jaar oud
wie kan mij helpen
ja,TV man kun je ook zeggen welke TV Er zijn wel meerdere TVs gemaakt.Die ongveer 3 tot5 jaar gemaakt zijn.
[Bericht gewijzigd door overslag op (21%)]
electro_freakz
Electro, ik heb op 30 jaar misschien 3 trafo's vervangen. dit is dus vast de reden niet.
TVman moet wel wat meer uitleg geven. Chassisnummer?
Allicht zal er wat met de hoogspanning zijn , omdat de voeding in beveiliging gaat.
Zoef de Haas.
Voedingstrafo's gaan maar zelden stuk. Meer voor de hand ligt de lijntrafo. Zonder chassis type blijft het echter een gok.
Groetjes Hans.
Oke tvman als er geen standby op de tv is lampje brand niet
en piepend geluid geeft dan 100% Elco van 100 uf doorgeslagen in de voeding print Schema in topic zetten voor juiste elco.
Rapperder
raperder
zou je dat misschien wat duidelijker kunnen zeggen
daarmee bedoel ik voor mensen die niet zoveel van de tv snappen.
Ik begrijp wel dat het voor jou gewoon allemaal heel duidelijk is maar alleen ik snap eniet zoveel van.
de chasis nummer hoeveel cijfers zijn dat want op de tv staan er heel veel nummers
alvast bedankt
ik heb de volgende nummers gevonden
model: 28PT4503/00
Smd 12 E AA
misschien bedoelen jullie deze nummers
nou ik hoor het wel
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 18 februari 2008 09:21:13 schreef Rapperder:
Rapperder
Rapperderder kan het niet ;zeker een elko van 100µF.
Ongetwijfeld zit er eentje in misschien wel twee!
En nog wel doorgeslagen !
Gelukkig komt het einde van de CRT's in zicht want de herstellers....
Op 18 februari 2008 16:52:13 schreef Wardje:
... Slaan door?
Hebben ze die MD1.2's nog zo recent gemaakt? ik dacht dat die ouder waren.
Heb je een universeelmeter TVman? Dan moet je eens kijken vlak bij die koelplaat die ongeveer halfweg het chassis zit en waarop de driver van de hoogspanning zit. Daar in de buurt zitten 1 of 2 van die blauwe schijfcondensatortjes (1, 1,5 of 2,2nF/2kV). Eens kijken of er geen zwarte plek onder één van beiden is (ze durven nogal eens een vonkje geven als ze doorslaan), dan even doormeten (mag zelfs in het circuit). Als je ongeveer 0 Ohm meet zit je probleem met zekerheid daar. Mogelijk is die driver er ook aan.
Sowieso beide C'tjes vervangen (als het er 2 zijn).
Dit is zomaar uit het hoofd dus de referenties op de print weet ik niet maar zo 'n grote hoop van die blauwe spullen zit er niet in (de rest zit bij de netvoeding).
Krelis Vonketrekker
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
de md 1.2 heeft geen serie-fet,de md 2XX wel. veelvuldig voorkomende fouten bij de md 1,2 is de schijfcondensator in de lijneindtrap,de stekker op het afbuigjuk waarvan pin 1 is losgebrand waardoor ook meestal de lijneindtransistor defect is, of de voeding zelf meestal ook een blauwe schijfcondensator defect waardoor ook meestal de gelijkrichtdioden sneuvelen en uiteraard de netzekering.
tvman kunt u niet het type van toestel zeggen dat kunt vinden van achter op de plaat,en dat geluid dat u hoort kunt u dat harder en stiller zetten.het is ook mogelijk dat u gewoon de stekker van de voeding van uw tv gewoon moet uitrekken en anders steken vroeger nog mede gemaakt,en als de boostercondensator moest defekt zijn dan hebt u nog geluid,maar geen HSP men kan dit direkt zien deksel losmaken en chassis naar beneden doen,op passen voor terugslag spanning,aan de rechterkant ziet men een ijzeren kooi losmaken en met tournevies met lampje in kan men direkt zien dat de HSP nog goed is als gij de tournevies een 5 tot 10 cm van HSP transfo houd niet aanraken als het goed is zal het lampje oplichten en anders niet maar opgepast niets aanraken en als gij toch daar bezich bent moet naar gloedraad beeldbuis kijken dat die oplicht.
Rapperder
Rapperder zit zonder punten, kijk eens bij vraag en aanbod of daar geen punten te koop zijn. En vijs uw ijzeren kooi van uw K7 open met een tournevies.
En tot slot de TS. Vervang die schijfcondensator maar. Meestal is hij zichtbaar kapot maar niet altijd.
Wardje
Op 18 februari 2008 20:39:03 schreef Rapperder:
Rapperder
Evarist leren alle dagen bij op dit forum !
Heerlijk om lezen
Evarist een vergissing van mij,ik dacht dat het een toestel was van +- 26 jaar geleden verkeerd gelezen mijn ogen zijn ook niet meer van de jongste,sorie van fout van mij
Rapperder
Ho, je had het dus echt op een K7? Sorry, onbegrip is 's werelds loon. Maar schrijf in het vervolg eens 'schroevendraaier' ipv 'tournevies' want dit is een Nederlands forum. De heren uit het noorden begrijpen ook graag wat je schrijft.
Evarist bedankt voor de tip bij ons zeggen ze tournevies,en ik heb nog nagedacht hoe wordt dat nog genoemt,ik kon er niet op komen maar nu u het zegt met schroevendraaier,dit zal ik niet meer vergeten.Wat ik u nog wilde vragen hebt u al gehoord van software Abacus ik heb daar een cd rom van gekregen daar staat splan lochmaster en sprint-Layout op kent u die?
Rapperder
miss de voedingstrafo? ik ben geen kenner;)
