is het ook mogelijk om een (simpel) aparaat te ontwikkelen die kan koelen? Een soort koelkastje dus. Gewoon de bedoeling om drinken gekoelt te houden. Hij hoeft niet erg ingewikkelt te zijn, maar wel werkend... graag hulp
Sybrand
Tinus-online
http://www.tinus-online.nl :: Corolla G6 :: EOS 5D
je moet gewoon een kastje maken die goed geisoleerd is bijv. met piepschuim of glaswol of iets dergelijks, en daar een peltier element in maken. zo werken de canping koelboxen ook. zorg wel dat de warme kant van de peltier met een koellichaam en een ventilator gekoeld wordt
conrad heeft een aantal soorten peltier elementen, maar er staan eigenschappen bij waar ik niet erg veel aan heb... Ze hebben een van 10 euro,
THERMO-MODUUL TECI 1703
Artikelnr.: 193550 - 8B
Type Un (V) Max. stroom (A) Max. warmte afgifte (W)
1703....1,9......... 3,0 .............3,9
zou deze sterk genoeg zijn om onze biertjes koud te houden? reken op 20 flesjes?
edit: heb ik het nou verkeert berekend, of kan ik binnen het kwartier 20 flesjes hebben afgekoelt tot 5 graden?
[Bericht gewijzigd door Sybrand op ]
Van peltier-elementen moet je niet teveel verwachten. Ik heb een frigobox met een peltier element, en die houd in de zomer de drank wel gekoeld, maar als ik er een niet gekoelde fles inzet, krijg ik deze niet gekoeld. De duurdere frigoboxen werken als een koelkast, dus met compressor en deze zijn hier beter geschikt voor. (Het kan natuurlijk ook aan mijn frigobox liggen, en misschien zijn er wel zwaardere modellen)
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 29 november 2003 13:41:11 schreef Sybrand:
ik zal er wel eens wat rekenwerk opaf gooien, eens zien wat ik er theoretisch mee kan bereiken
je moet de warmte wegkrijgen hé... een peltier verplaatst alleen maar
weet ik, moet nog ventilator achter... maar dit systeem werkt niet denk ik, ik een van 125 watt nodig denk ik,(20 blikjes in een uur tot 5 graden) en dat wordt te duur...
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
Ben_
Ik denk dat je toch een flinke peltier moet hebben. Iets 'koud houden' gaat nog wel, dat is een kwestie van goed isoleren -> weinig warmtetransport.
Iets afkoelen is een hele andere zaak omdat je dan warmte moet verplaatsen. Voor een liter (water) heb je 4.2 kj/graad nodig. Een tray bier (24 blik) van 25 naar 5 graden kost je dus ongeveer:
4.2 * 24 * 0.3 * 20 = ca 700 kJ.
Nu is een peltier een warmtepomp, en hoef je niet dat volledige vermogen te verstoken. Je pomp de warmte tegen een gradient in, 20 graden verschil bij ca 300 kelvin*. Het verbruikte vermogen wordt dan:
700 kJ * 20 / 300 = 47 kJ.
Omgerekend naar watt-uren: 47k / 3600 (sec) = 13 Wh koelvermogen.
Dat lijkt op zich niet zoveel, maar het rendement van een peltier is lang geen 100%, en je zit ook nog met verliezen t.g.v. niet-volledige isolatie.
* De gradient is gemiddeld kleiner, in het begin bijna 0, en op het einde 20. Maar houdt er rekening mee dat de geleiding aan het warme en koude eind van de peltier niet volledig is, en de temperatuur hier resp. boven en onder de 'omgeving' ligt.
die van 3,9 watt?
ik ben er voor het gemak van uitgegaan dat bier en cola een gelijke soortelijke warmte als water hebben, 4,18 x 10^3 j/kgK en als je dat omrekent, lukt me dit pas in 31 uur om die 20 blikjes 15 graden af te koelen? of reken ik nou dom?
weardguy
Ik heb hier thuis een peltier liggen en als je die een beetje goed koelt aan beide kanten, aan beide kanten een koelblokje van 6 bij 6cm of iets meer dan koelt die peltier tot zo'n min 45! Dat peltier is maar 2 bij 2!
Toen ik er nog een ventilator boven hing ging de temparatuur naar beneden tot -58!
Werkt gewoon op 12 Volt.
ik heb ook wel eens wat geprobeert met een peltier, 4x4 cm maar hij verbruikt te veel voor mijn adapter
iemand een foto??
Op 29 november 2003 21:58:42 schreef weardguy:
ja wel, maar het gaat om wat voor peltier het is, er zijn wel zwaardere peltiers, maar die zijn 60 euro! heb je een van 125 watt. Kijk, ik wil 20 tot 24 blikjes kunnen koelen, voor een redelijke prijs.:
THERMOMODULE 12714
Artikelnr.: 193674 - 8A
12714...15,4... 14,0............ 123,5
is bijvoorbeeld 56 euro
nou heb ik uitgerekend, dat ik met deze een uur bezig ben om 20 blikjes 15 graden af te koelen, maar het kan ook zijn dat ik nou een beetje dom aan het rekenen ben, en het dus veel sneller gaat, is dat zo?
iemand een foto
zie conrad
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Op 30 november 2003 14:56:28 schreef ledlover:
ik bedoel wil iemand een foto van mn 'koelkastje'?
ik wil da wel nen keer zien jong
Ben_
Leg eens uit hoe je aan dat getal komt? Volgens mij gaat het aanmerkelijk sneller (zie mn vorige post), maar ik kan er ook naastzitten natuurlijk
Q = 0,350(G) x 4,18x10^3(j/kgK) x 15graden = 21945(j)
20 blikjes x 21945 = 438900(j)
438900(j)/ 125(j/s)= 3511,2(s)
3511,2(s)/ 60(s) = 58,52minuten
Ben_
Je berekend hier (correct) de hoeveelheid warmte die je verplaatst van de blikjes naar de omgeving (439 kJ). Dit is ook de energie die je nodig zou hebben om het omgekeerde te doen met een normaal verwarmingselement.
Alleen vergeet je rekening te houden met het feit dat een peltier-element een warmtepomp is, en dus warmte verplaatst (niet 'maakt' of 'zoekmaakt' dus). Dat maakt nogal een verschil, want absoluut gezien ligt de binnen en buitentemperatuur van een ijskast niet zo ver uit elkaar (zeg 295 versus 280 kelvin). Je hoeft die warmte dus eigenlijk maar een klein stukje 'tegen de stroom in' te verplaatsen.
Dat kost je aan energie maar 439 kj * 0.5 * (295-280)/280 = 12 kJ
Let er wel op dat die 12 kJ onder ideale omstandigheden is. In de praktijk haal je dit nooit, en heb je toch een veelvoud aan koelvermogen nodig.
snap ik niet, hij verplaats 125 (j/s) toch? of ben ik nou gek? nou ja, deze is in iedergeval te duur, ik wil wel in uur 20 kunnen koelen, en daar zou deze te duur voor zijn... maar kan je mij dan uitleggen hoe je het dan wel wilt berekenen?
Ben_
Ik weet niet wat die 125 is uit de specificatie. Is dat het opgenomen vermogen, het koelvermogen, of de warmteverplaatsing? Of wat anders?
maximale warmte-afgifte staat erbij, dus ik ga ervanuit dat dat het aantal watt is dat hij kan verplaatsen...
Benadski
Nee, dat is NIET de verplaatsing. Een Peltier element verplaatst de warmte, maar stookt er zelf ook bij! De 125W gaan voor 100% op in warmte! Dus aan de ene kant neemt ie bijv. 60W op en aan de andere kant moet je 125+60W koelen met een koelblok en fan!
Het is dus wel de verplaatsing! Maar het element verbruikt zelf ook nog eens 215W maximaal! Dus dat wordt ongeveer 125+215 = 340Watt wat aan je koelblok wordt gegeven! De andere kant neemt 125W op.
De spanning op een Peltier mag trouwens best iets lager zijn. Als de max. spanning 15V is dan werkt de Peltier het efficientst tussen 12 en 13V!
Trouwens volgens mij gaat die 12kJ niet op, de vorige formule met 400zoveel is al voor 15 graden verschil genomen. Al die joules moeten dus verplaatst worden wil het slechts 15 graden kouder worden!
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
weardguy
Ik zou totaal niet weten welk peltier element ik heb.
en die maximale waardes die ze erbij zetten in de conrad cat. zijn niet echt de max. waardes.
Hier wordt vaak een getal neergezet dat onder de max waarde ligt, als de max waarde neergezet zou worden moet je als consument heel veel moeite doen die te bereiken.
Daarom zetten ze een getal neer dat wat lager dan de max. waarde.
Ben_
Wat is hier zo moeilijk aan? Het is vrij basale themrodynamica, warmte verplaatsen 'kost' alleen energie wanneer je dit tegen de gradient in doet.
Als jouw theorie op zou gaan: Zet koude blikjes bier op tafel, in een warme kamer. Die zouden nooit warm worden, want de warmte moet verplaatst worden, en dat zou dus 400 kJ moeten kosten... en je weet best dat de blikjes vanzelf op kamertemperatuur komen.
Het enige dat een koelkast doet, is verplaatsen van warmte. Aangezien dit nou net tegen de gradient in gebeurd, wordt de entropie van koelkast en omgeving kleiner, en dat moet 'goedgemaakt' worden met extern vermogen (bijvoorbeeld electrisch).
Denk eens na over een (gewone) koekast vol flessen bier: Die heeft een vermogen van een paar 100 watt op zn hoogst. Toch zijn die flesjes bier veel sneller koud dan je met domweg warmteverschil en vermogen kunt berekenen.
krijg je wel gekoeld met 2 goedkope peltiers denk ik
