Ik ben sinds kort begonnen met elektronica als hobby en heb daarvoor wat zelfstudie boeken aangeschaft. De boeken die ik gebruik zijn: The science of electronics DC/AC, Analog devices (beide Floyd) en elektrische netwerken van Holmes. Nou loop ik vast op een vraag in het boek elektrische netwerken en die luidt als volgt:
In afbeelding A is een spanningsbron en een stroombron opgenomen. De spanningsbron wekt een stroom op van 1A in R. En de stroombon levert een stroom van 1A in tegengestelde richting.
In afbeelding B zijn twee stroombronnen opgenomen die beide een stroom leveren in, volgens mij ook, tegengestelde richting door R.
Nou is de vraag in het boek van Holmes: Welke van deze schakelingen is onmogelijk en waarom?
Mijn redenatie is dat in afbeelding A de stromen in tegengestelde richtingen werken en dat de algebraische som van beide stromen in R gelijk is aan nul (KCF = +1A - 1A). Maar dezelfde redenatie geldt, volgens mij ook!?, voor afbeelding B. Daar zijn de stromen ook tegengesteld.
Het antwoord, op deze vraag moet zijn dat figuur B onmogelijk is, omdat de algebraische som van de stromen in R gelijk is aan -1 (volgens het boek).
Hier snap ik dus helemaal niets van. Blijkbaar maak ik een denkfout maar waar dat is mij een raadsel. Zou iemand mij hiermee kunnen helpen, want ik kom hier zelf niet uit?
Alvast bedankt,
WLM
NB.
Ik heb mijn vraag hier maar gepost maar ik ben geen student. Als dit nieg mag, dan hoor ik het wel.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (100%)]
Schema A kan best. De spanningsbron legt de spanning vast, ongeacht de stroom. De stroombron legt de stroom vast, ongeacht de spanning.
Dat spreekt elkaar niet tegen. Het antwoord is eenvoudig te berekenen.
Schema B is een tegenspraak. De ene stroombron legt de stroom vast (rechtsom), de andere legt ook de stroom vast (linksom). Dat kan niet tegelijk waar zijn.
e: Het ging om dit schema (29 nov 2013 pas opgezocht door te Googelen op 'Paul Holmes'
e2: In de vraag van WLM was de U links 1V, geen 1000V. Mogelijk was dat nog een oudere druk.
Frederick,
Bedankt voor je reactie. Maar zou je mij ook d.m.v. een rekenvoorbeeld kunnen laten zien dat dit klopt? Want dit is nou juist waar ik niet uitkom. Ik heb tot nu toe alleen maar met de conventionele stroom gerekend, die werd bepaalt door een spanningsbron. Stroombronnen zijn dus nieuw voor mij -en hun effect op netwerken-, maar ik wil het wel graag begrijpen. Paul Holmes zegt dat schema B in tegenspraak is omdat de som van de stromen gelijk is aan -1A. Hoe hij aan die -1A komt snap ik dus niet.
B.v.d.
WLM
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Ik snap ook niet hoe hij aan die -1 komt.
Je moet het eigenlijk zo zien: Een stroombron heeft een oneindig hoge weerstand. Dat betekent dat de ene stroombron een stroom moet voeren door een oneindig hoge weerstand van de ander. Dat is onmogelijk, een verboden schema.
In voorbeeld A heb je twee verschillende bronnen. De spanningsbron kan beschouwd worden als met weerstand 0 en daar kan de stroom gewoon doorheen.
Aan schema B kun je niet eens rekenen, omdat op voorhand al sprake is van een verboden schema. Ix heeft derhalve geen waarde, niet die van de linker bron, niet die van de rechterbron en ook niet de som of het verschil van die twee. Het kan simpelweg niet bestaan.
De -1 geldt daarentegen wel voor schema A. De spanningsbron heeft niks met de stroomrichting te maken, omdat het netwerk voor de spanningsbron een oneindig hoge weerstand heeft.
@bolbuyk
Okay dat is een helder antwoord. Thanks. Maar waarom die Holmes hier nu de KCL dan in betrekt snap ik nou ook niet meer. Maar ja misschien is dit bij nader inzien toch niet zo'n goed boek. Ik heb inmiddels ook al een aantal grove rekenfouten ontdekt bij de beschrijving van de antwoorden. Dat zal nog wat worden in de rest van het boek.
iig bedankt
WLM
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Die -1 is ook gewoon fout. De som zou dan altijd nog -2 of +2 (afhankelijk van hoe je kijkt) moeten zijn, wat dan dus niet kan omdat het 0 moet zijn.
In het linker schema reken je de oplossing gemakkelijk uit: de stroom (linksom!) laat een spanning over de weerstand vallen van 1 V. De rechterkant is dus 1V hoger dan de linker kant.
De spanning over de stroombron is dus 2V. De stroom door de stroombron is vanzelfsprekend (daar is het een stroombron voor) 1A.
De spanning over de spanningsbron is vanzelfsprekend 1V. De stroom door de spanningsbron is die 1A, maar hij gaat de spanningsbron in: de stroombron probeert de spanningsbron te laden.
Frederick & Bolbuyk,
Bedankt voor jullie feedback. Ik kan met jullie beschrijving tenminste weer verder. Af en toe is het lastig als je het alleen met de antwoorden uit een boek moet doen. Vooral als er dan ook nog rekenfouten in staan, dan wordt ik helemaal onzeker. Maar ja, ik ben inmiddels al bij hoofdstuk 3. Er zit dus al schot in de zaak.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (99%)]
Ik heb eens ge-Googled op 'Paul Holmes' en het gevonden schema erbij gezet. Zo hebben we toch nog wat aan de vraag.
Overigens zegt de tekst dus niet dat in schema B de stroom -1A is; die opmerking gaat over schema A.
Maar dat konden we toen niet weten, omdat toen het schema uit de originele vraag er niet bij zat.
e: Ik zie dat in mijn gevonden schema U 1000V is; in de vraag van @WLM ging het om 1V! Misschien was dat een oudere druk van het boek.
opruim actie begonnen aan de hand van deze opmerking ? http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1567021#1567021
Jochem
Zo ja, dan is dat een beetje overtrokken reactie. Je kunt ook gewoon zeggen: ik kom nooit meer terug.
Jammer dat de TS er zo een punt achter zet, verder is het een sterk overtrokken reactie op een actie van een forumlid, niet het forum zelf. Forumvandalisme is daarom ook niet gerechtvaardigd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
