Ik heb hier een Sunny AT-9040 CIX satelliet decoder waar licht zwarte plek is onstaan rond ic links van de transformator zie foto.
Hier foto
Zal dat zijn dat kapot is of is er iets anders die zwarte plek veroorzaakt heeft?
Decoder doet (zo gelijk het nu is) niets.
Zekering is niet gesprongen.
Dank u bijvoorbaat.
Groetjes,
Daniel
Verkleurde print is niet meteen verdacht, controleer of het IC nog voeding krijgt die het nodig heeft om te kunnen starten.
Als ik de powersupply onbelast gaat laten werken dan hikt hij wat normaal is natuurlijk dus de transformator krijgt stroom.
De IC krijgt dan voeding.
Ik moet de ic zelf controleren maar hoe doe jij dat?
Heb voltages gemeten juist aan de uitgang:
5V is met meter gemeten 3V.
18V is met meter gemeten 22v
24v is met meter gemeten 32V
5V is standby maar dat is lager 3V dat het op geschreven staat.
Is dat nu wat er mankeert?
Op 22 februari 2008 09:23:17 schreef Danielvg:
En dan zoek je het nog primair, is dat niet een beetje vreemd?
Ik zou die 5V eens nader onderzoeken.
Welk type ic wordt er gebruikt? Ik mis de schakel FET.
Heb je misschien sluiting in het uC-board, die kan je standby spanning ook naar beneden trekken.
Op 22 februari 2008 20:14:43 schreef Henry S.:
Welk type ic wordt er gebruikt? Ik mis de schakel FET.Heb je misschien sluiting in het uC-board, die kan je standby spanning ook naar beneden trekken.
Ja heb ik ook aan gedacht.
Zal eens testen met iets anders.
De IC 5M0365R Fairchild Power Switch(FPS)
Het min. 61khz max. 73 khz typ. 67 khz maar hoe test ik het dan of dat het wel overeenkomt?
Ik heb geen frequency meter.
Ik heb met mijn meter getest op kortsluiting op het uC-bord toch geen indirect kortsluiting.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (28%)]
Op 22 februari 2008 20:57:19 schreef Danielvg:
Scoop.
Op 22 februari 2008 23:29:47 schreef Henry S.:
Scoop.
Dat heb ik zeker niet.
Duur ding zal ooit moeten kopen als ik ooit een SMPS wil maken anders gaat het niet.
Heb IC vervangen en nog niets.
Duur, ga toch weg man... Gebruik de zoekfunctie eens.
En zelfs een nieuwe kan gemakkelijk uit met al die reparaties van je. Of is dat allemaal natte vinger werk?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
c--7 linksboven op 1e foto vervangen,dit is de condensator voor voeding ic.
vervolgens zou ik de elko op de 5 volt secundair vervangen.
gr, weetal
Door die elko c103 te vervangen werkt hij weer
Nu is het zo: moet verschillende keren aan en uit zetten voor hij opstart. valt dan uit en terug automatische aan enz tot hij warm wordt dan blijft hij aan werkt hij normaal.
Elko's zeker?
AB werkt ook niet.
Heb al nieuwe batterijen er ingestoken.
Zou er dan nog een volt moeten ontbreken?
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (63%)]
Op 23 februari 2008 21:50:04 schreef Danielvg:
Oei, dat is niet zo fijn, die mag eigenlijk niet doorslaan.
Elko's zeker?
C107?
AB werkt ook niet.
Werkt de AB niet of de ontvanger?
Op 23 februari 2008 23:14:17 schreef Henry S.:
C107?
Hoe kan ik weten dat de AB niet werkt als er geen lichtje is?
C107 zal het wel zijn.
Want ik een capacistormeter van vellenman.
Meter zegt 29µf de moet 33µf zijn dus.....kapot.
Als ik een nieuw 33µf neem dan zegt ook 33µf wat nomaal is.
Die c103 was ook zo: mijn meter gaf 0.800µf en het moet zijn 1µf neem een nieuwe 1µf meter zegt 1µf en kijk het werkt.
Op 23 februari 2008 23:23:58 schreef Danielvg:
fototoestel, IR zie je in de viewer.
Die c103 was ook zo: mijn meter gaf 0.800µf en het moet zijn 1µf neem een nieuw meter zegt 1µf en kijk het werkt.
Slechte redenatie omdat condensators al snel 10% afwijken en elco's nog meer. Je moet naar de ESR kijken.
En @C103: Niet in de war met een andere? C103 is wat waarde betreft niet kritisch.
Sorry, ik bedoel c123
Hoe weet ik dan dat een elko uit gedroogd is?
Toch met een ESR als de ESR waarde lager is dan wat erop de elko staat dan is die toch uitgedroogd?
Ok, mijn ESR zei niet correct 1µf op die nieuwe C123 mijn meter zat daar boven.
Het licht op de receiver brandt ook niet als ik op een knop drunk op de AB.
Op 23 februari 2008 23:41:42 schreef Danielvg:
Meten en koud spuiten/heet stoken.
Zoek eens op wat ESR inhoudt.
Dus? Dan weet je nog niks...
Sorry hoor maar ik dacht dat je een reperateur was, dit zijn toch echt de basics van de basics...
Op 24 februari 2008 00:02:43 schreef Henry S.:
Dus? Dan weet je nog niks...Sorry hoor maar ik dacht dat je een reperateur was, dit zijn toch echt de basics van de basics...
Oke, ik zal het anders zeggen: Ik heb een elko als ik die meet met een ESR dat geeft lagere waarde dan wat er opstaat dan is die elko van waarde gezakt dus niet meer goed.
Juist of juist?
Ik heb geen ESR meter maar een capaciteit meter.
Daarmee zag ik dat 1µf 0.800 was.
Als ik 1µf elko meet en meter zegt minder dan 1µf bv: 0.800µf is dan goed of wat?
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (56%)]
