een probleem waar ik niet uit raak
ben vandaag begonnen met JAL en het lukt me redelijk
bedoeling is een analoge waarde via een PIC op een LCD 1*16 te brengen
over het inlezen van die waarde ben ik ook nog niet uit want ik heb de juiste PIC (dacht aan 877 of 870) nog niet
maar dit is een ander probleem
ik zou in de PIC een decimale waarde van 0-600 (10bits ADC)
moeten kunnen op de LCD wegschrijven als 0 - 30V
dit met een nauwkeurigheid van 50mV
dus 00,00V, 00.05V , 00.10V , 00.15V enz tot 30.00V zijn dit 600 stappen
hoe kan ik een decimale waarde omzetten naar 4 karakters om uit te schrijven naar een LCD met JAL
stof tot nadenken, ik ben er alleszins mee bezig:p
snap het niet echt ....
maar bedoel je bv als je metertje bv signaal 50 doorgeeft dat je op je lcd 10.05V afleest?
[Bericht gewijzigd door terrorfeary op ]
Op 29 november 2003 19:57:07 schreef terrorfeary:
mmm is moeilijk uit te leggen
euh het is voor een voeding 0-30 volt
met een spanningsdeler maak ik 0-x volt
zodanig dat ik na mijn 10bit DAC een decimale waarde heb van 0-600 (dit is 1 stap per 50mV spanning van de voeding)
dus als mijn decimale waarde vb 555 is wil ik op mijn LCD de waarde 27.75V zien staan
probleem is dat je bij uitschrijven LCD met JAL een ASCII karakter moet zetten
dus ik moet mijn waarde zien te splitsen in 4 elementen vb 555 in 2,7,7,5, en dit kunnen omzetten naar karakters om tenslotte uit te schrijven met
hd44780_position (0)
hd44780 = " "
hd44780 = " "
hd44780 = "S"
hd44780 = "t"
opdelen van de waarde in 4stukken kan met gehele delingen
555/200 = 2 rest 155
155/20 = 7 rest 15
15/2 = 7 rest 1
if 1 -> 5
nu nog een kwestie van om te zetten naar ascii
dit moet cyclisch herhaald worden om zo zo goed mogelijk de waarde van de uitgangsspanning te geven
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
ik ben met exact hetzelfde bezig maar dan in asm 10 bits naar bcd is ff ingewikkeld
je moet volgens mij met de gewichten van de bits afzondelijk werken dus bit 10 is 512 dan scrijf je 5 in de honderttallen 1 in de tien tallen en 2 in de eenheden
vervolgens doe je hetzelfde met bit 9 echter dan moet je die waarden weer in de counters zetten en bekijken of er ook tientallen zijn en vervolgens die waarden weer omzetten naar de counters
heeft jal daar geen lib voor?
ik denk dat hij bedoeld dat hij met zijn adc een analoge spanning meet van 0 tot 30 volt en die op een display wil. ik heb zoiets wel gedaan in een 8052 in assembler:
         mov   A,ammo   ammo naar register A
         mov   B,#100   100 in register B
         div   AB       deel A door B
         add   A,#48    48 bij A optellen (om van de
 waarde 0 to 9 het ascii teken 0 tot 9 te krijgen)
         acall SENDD    zend naar display (16x2)
         mov   A,B      verplaats B naar A
         mov   B,#10    10 in B
         div   AB
         add   A,#48
         acall SENDD
         mov   A,B      restje van B naar A
         add   A,#48
         acall SENDD
hoop dat je hier iets aan hebt.
(geedit)
deze code werkt bij mij, hij zet een 8 bits waarde om in een decimale waarde. en sendd is een functie die later in mijn code staat.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
mmm ik versta je materie
alleen kan jij dat zomaar naar de LCD zenden
ik heb daarvoor een ascii nodig
hd44780 = "u"
hd44780 = "v"
hd44780 = ","
hd44780 = "x"
hd44780 = "y"
met u=2
v=7
x=7
y=5
zet ie op scherm niet 27.75
maar uv,xy
logisch natuurlijk maar tis de opl vinden e :)
er een getal x bij optellen? Stel 0-9 is ascii 49-58 (moet je even opzoeken) dan tel je bij elke waarde 49 op!
EDIT: Martijn, kan je even je post editten? Ik kan de startpost zo niet goed meer lezen...
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Op 29 november 2003 20:18:53 schreef Benadski:
mmm nie slecht kzou er eventjes moeten over nadenken:)
Op 29 november 2003 20:16:22 schreef Sp3ci3S:
met u=2
v=7
x=7
y=5
maar uv,xy
En als je nou gewoon die quotejes weghaalt? dus zonder de ", dan neemt die namelijk de waarde ipv de ascii betekenis van wat er tussen de quotes staat.
Je moet dan alleen nog wel ff 48 (=hex 0x30) optellen bij je variabelen om er een ascii getal van te maken.
Ik ken JAL niet (ik ken het wel maar ik ken het niet ;)), misschien kan dit:
hd44780 = (u+48)
Op 29 november 2003 22:37:17 schreef Bastiaan:
hd44780 = (u+48)
ik probeer straks:)
geniaal bastiaan :):)
het werkt goed
dank u allen voor de hulp
