dag,
Ik zou via een zonnepaneel (0-12V) powerleds (3 in serie, luxeon star 3W, 3.7-3.9V, 700-1000mA) willen dimmen in functie van de lichtsterkte van de zon. het is de bedoeling dit met een FET te doen(spanningsgestuurde weerstand), maar omdat de voeding van de leds ook van het zonnepaneel moet komen ( en er dus 12V op de drain zal staan) en de gate van 0 tot 12V gaat weet ik niet goed of dit zal lukken, en welke FeT ik hiervoor het beste gebruik. Ook de manier van om de weerstanden te berekenen is mij niet geheel duidelijk. Alvast bedankt voor de eventuele hulp.
Vragen duidelijker stellen = meer kans op zinnig antwoord.
- Wil je proportioneel dimmen met het zonlicht ?
- Wil je antiproportioneel dimmen ? (zon weg, leds gaan aan).
The way to go om leds de dimmen is toch PWM. Aan een externe voeding zal je bijna niet ontkomen.
proportioneel dimmen is de bedoeling. de werking van een PIC is mij nog niet 100% duidelijk, vandaar dat ik eerder aan een FET dacht ... Maar vertel gerust, ben altijd geïntresseerd om bij te leren. Weet dat je een PIC kunt programeren, oa mt VB (zeker niet mijn sterkste kant), maar hoe je nu precies een spanningsingang (zonnepaneel)in stroom omzet via een PIC? Weet eigenlijk ook niet of een PIC lineair dimt, of kun je dat ook programeren?
Dan is http://www.picbasic.nl/ iets voor jou. :-)
Heeft je toepassing iets met dag/nachtritme van dieren te maken ?
BTW de FED is een U.S. financiële instelling.
Wellicht bedoel je een Field Effect Transistor..
Ik vind het goed dat u voor de gekozen technische uitvoering een nieuw topic opent, maar allicht is het prettig even te linken naar het eerdere.
Een FET en een PIC zijn beide zeer veelzijdige componenten, ik raad aan eerst uit te zoeken wat u precies nodig hebt, dat uit te werken tot een (blok-) schema en een opzet voor de eventuele software en dan pas te gaan zoeken naar geschikte componenten.
Zonnepaneel -> stroombron -> leds (in serie)
Stroombron zorgt ervoor dat bij maximum belichting de stroom door de leds niet te hoog wordt. deze kun je bv met een LM317 maken. Bij minder zon gaan de leds automatisch minder fel branden.
Op 22 februari 2008 17:38:59 schreef ~Galaxy:
Bedankt voor de link, is nu al iets duidelijker. Zal nog wat zoeken worden ...
schema:
                     Powerleds              |
zonnepaneel 0-12V ---->FET             Batterij 12V op
                        |               zonnepaneel
                        R                   |
 --------------------- gnd -----------------
R= U/I
I= 700-1000 mA dus 1000mA
R=12/1=12Ohm
Klopt dit of mis k iets? Waarschijnlijk moet er nog een weerstand op de drain van de FET ...
edit: schema's posten lukt precies niet?
mod edit: wel als je code tags gebruik, faq lezen dus.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
denk dat mijn eerste dimensionering van de weerstand beetje niet helemaal klopt. Maar volgens de -juist geleerde - theorie krijg k dit:
R = (12V - (3x3.9V (=3powerleds in serie)))/1000 mA
R = 0,3 Ohm
klopt dit, kan k niet beter een zwaardere batterij voorzien (vb 24V, geeft R = 12,3Ohm)? En of er nu nog een weerstand op de gate moet is nog niet helemaal duidelijk, hangt waarschijnlijk af van het type FET ... Ik vindt (via datasheetcatalog.com) echter geen FET die gestuurd kan worden met 0-12V, zal 0-20V ook werken?.
Dimmen met PWM is economisch niet intressant: er moet dan nml een aparte luxmeter voorzien worden die de uitgang van de pic bepaald om in real time te kunnen dimmen, de schakeling wordt dan te duur en te ingewikkeld. En aangezien het om witte leds gaat zal er weinig kleurverlies optreden vermoed k.
Uh hallo... waarom moeilijk maken als het makkelijk ook gaat?
De uitgangsstroom van je zonnepaneel is proportioneel met de hoeveelheid invallend zonlicht. De helderheid van een LED is proportioneel met de stroom.
Dus: LED's rechtstreeks aan het zonnepaneel knopen, done. Wel even opletten dat je de maximale stroom door de LED's niet overschrijdt bij maximaal zonlicht.
Geen luxmeter & pic nodig , dit kan met een LM324 van 0,15 @dickbest en wat weerstanden.
Op 24 februari 2008 23:15:14 schreef Roland van Leusden:
Een LM324 geeft een maximale uitgangsstroom van 50mA, ik heb 1A nodig .... Bestaat er ergens een (datasheet) site waar je gegevens kan ingeven en zo de juiste componenten zoeken?
BTW,Bedankt voor alle reacties, heb redelijk wat bijgeleerd de laatste dagen
Achter de LM324 moet je dan nog een fet schakelen, maar dat moet bij een PIC ook.
Met wat lichte aanpassingen kun je dit shema zo gebruiken
http://www.cpemma.co.uk/pwm.html
LM324 (pin 4,11) voeden uit 9V (LM7809) , op V+ zonnepaneel aansluiten. Ipv de fan komen dan de Leds.
Op 23 februari 2008 13:38:44 schreef pquito:
wleja. voor niks gaat de zon op. dus alle vermogen wat we teveel hebben stoken we op in ene paar weerstanden.
verwarm da aardbol nog maar een beetje. alternatieve vervuiler !
niks meer rendabel dan pwm. zoals la gezegd : met twee comparatoren bouw je dat.
laat de uitgang van de pwm de mosfet maar schakelen.
Op 26 februari 2008 23:17:11 schreef free_electron:
post eens een schema'tje van wat je bedoelt, dan kan ik tenminste iets bijleren en hoef ik minder te 'vervuilen'.
Dat shema staat al in de link van mijn vorige post. Jij wilt iets maken maar bent mi weinig actief om iets met de gegeven tips en links te doen.
ik ben idd een beetje afwachtend, vooral omdat ik te weinig electronica-ervaring heb en niet in het wilde weg allerlei componenten wil gaan kopen zolang ik de schakeling niet 100% snap. ik ben uiteraard wel dankbaar voor de gegeven tips, zoals al gezegd heb ik sinds de start van dit topic al veel bijgeleerd. Mss moet ik idd wat meer gaan experimenteren en er een paar leds en opamps doorblazen ...
Wat ik bvb (schemas met opamps) niet snap is hoe de proportioneel veranderende stroom en de +-constante stroom van het zonnepaneel een opamp (=spanningsgstuurde spanningsbron) kunnen sturen. Vb de comparator vergelijkt de spanning van het panneel met een constante referentiespanning van de pot, maar de spanning van het paneel is ook quasi constant, dus hier kan ik al niet echt volgen.
[Bericht gewijzigd door pquito op (33%)]
