Ik heb ene poging gedaan om een toerenteller in jal te maken omdat assembler nogal lang zou duren en zoveel tijd en zin heb ik niet...
en aangezien ik Jal niet ken (heb ff manual doorgelezen om te weten wat de syntax ongeveer is)
ik geef pulsen op RB0/INT maar als ik dat doe dan krijg ik een soort kortsluiting precies net alsof ik RB0 als output heb gezet en er 5V opzet...
ohja ik heb in de Hd447804 de pins allemaal op port C gezet zodat RB0 vrij is
edit: ik heb al pin_b0_direction = input toegevoegd, helpt niks
dit is de code:
include f877_4
include hd447804
include jdelay
include bin2bcd3
const byte totaalpass = 39
const byte myinitt0 = 56
var byte o_reg
var byte tellerL , tellerH
var byte totaalL , totaalH
var byte npass
var byte msd, osd, lsd, dig
procedure interrupt_handler is
   pragma interrupt
   bank_0
   if intcon_intf then
      intcon_intf = low
      assembler
        incf tellerL,f
        btfsc status_z
        incf tellerH,f
      end assembler
   end if
   if intcon_t0if then
      intcon_t0if = low
      tmr0 = myinitt0
      asm decf npass,f
      if status_z then
        totaalL = tellerL
        totaalH = tellerH
        tellerL = 0
        tellerH = 0
        npass = totaalpass
      end if
   end if
end procedure
bank_1
option = 0b_0100_0110
bank_0
tellerL = 0
tellerH = 0
totaalL = 0
totaalH = 0
npass = totaalpass
tmr0 = myinitt0
intcon_intf = low
intcon_T0if = low
intcon_inte = high
intcon_t0ie = high
intcon_gie = high
forever loop
bin2bcd3 (msd, osd, lsd, totaalH, totaalL)
hd44780_clear
dig = ( msd& 0x0F ) + "0"
hd44780 = dig
dig = ( osd >> 4 ) + "0"
hd44780 = dig
dig = ( osd & 0x0F ) + "0"
hd44780 = "."
hd44780 = dig
dig = ( lsd >> 4 ) + "0"
hd44780 = dig
dig = ( lsd & 0x0F ) + "0"
hd44780 = dig
delay_1s( 1 )
end loop
include f877_4 ?
waar zeg je welke pic je gebruikt en welk kristal ?
Op 30 november 2003 19:31:49 schreef terrorfeary:
include f877_4 ?
in include f877_4....
include f877_4 ?
877 betekent 16F877 en de _4 betekent 4MHz
wa doet die procedure interrupt handler
