mijn sony kv-32fx68b doet het niet meer. Wie kan mij enkele tips geven om hem te herstellen.
Bij het opstarten demagnetiseerd hij. Twee relais op de voedingskaart schakelen. Rode led pinkt 4 maal snel achter elkaar. Pauze. Led pinkt terug 4 maal snel na elkaar. enz.
Heeft u eventueel een geschatte waarde van de te vervangen componenten. Ik heb geen schema.
Alvast dank
4x pinken is no vert sync. Ik denk dat de hoogspanning ontbreekt.
Controleer of de 135V opkomt.
Zo ja, Controleer of de 135V ook aanwezig is op de BU.
Zo nee, trafo, BU, en 2R naast de transfo. Kostprijs, 100€?
dank u voor de tip,
ik controleer dit en laat u iets weten,
groeten
hallo,
toch nog even iets vragen.
Wat bedoelt u met BU, op welke print kan ik deze vinden en welke waarde kunnen die weerstanden hebben?
Dank
Met BU wordt lijneindtransistor bedoeld.
in dit model zitten er 2.
Let op er staan hoge spanningen in het toestel.
weet dan ook waar je mee bezig ben.
De weerstanden zijn 0.47ohm.
De BU's staan op de rechtse print.
hallo,
vandaag 135v lijn gevolgd naar de rechtse print.
Transistor Q8803; c5698 uitgesoldeerd en uitgemeten met universele meter, hij ligt kort gesloten. Die zal ik best vervangen. Toch Q8804 ook uitgesoldeerd maar lijkt ok.
Weerstanden R8895 en R8896 zijn beschadigd. Zijn dit de weerstanden van 0,47R?
Is het nodig om de HS-transfo te vervangen?
Kan ik nog iets uitmeten of testen?
Alvast bedankt voor de reacties.
molenaar vroeger als ik de HSP Transfor dat bedoelt gij toch hé of is het de vertikale die gaat bijna nooit defekt aleen soldeersel een pen los, moest vervangen omdat die defekt was bevonden en dat gebeurde maar zelden vervangde ik gelijkertijd de booster condensator omdat dikwijls dat de boosdoener was en wat ik u nog wilde vragen omdat er geen vert afbuiging was dan had u toch op het beeldscherm een witte Horizontale lijn moeten zien dat is gewoonelijk toch zo en hoe heeft u die torren kunnen meten EC BC Of CE CB want zo snel zijn die nog niet doorgeslagen.
Rapperder
Als die weerstandjes door zijn, ga er dan maar van uit dat de hoogspanning ook kapot is\
Molenaar, in uw geval is de BU kapot, zoals je reeds gemeten hebt, de 2 weerstandjes, die zijn elk 0.47ohm en de trafo. Als je dat allemaal vervangt zou hij terug moeten spelen. Succes en we horen je nog.
Dag iedereen,
Weerstandjes 0R47 zijn vervangen.
Transistor c5698 is in bestelling.
Op de HS-transfo,12L03T182, staan twee regelingen, focus en screen.
Zijn deze gemakkelijk te regelen bij het vervangen van de transfo?
Molenaar
Je draait aan de onderste tot er licht komt. Vervolgens de bovenste tot het beeld scherp is. Dan neem je de antenne uit en krijg je zwart beeld. Je draait de g2 tot het zwart net gaat oplichten en dan weer een beetje terug.
Op 25 februari 2008 20:22:50 schreef Evarist:
Ik heb transistor, weerstandjes en hs-transfo vervangen en opgestart. Fout code is verdwenen, 135v aanwezig.
Nu nog afregelen. Wat of waar staat g2?
G2 is de onderste potmeter van de lijntrafo,bovenste is focus.
sony HS transfo vervangen door HR 8638.
focus en screen geregeld.
TV gemaakt voor de som van € 54 aan komponenten.
Wanneer we screen teveel opendraaien gaat de voeding in beveiliging. Is dit normaal?
Ja dat is normaal. Dan wordt de straalstroom te groot, ik meen dat dit IKB protectie wordt genoemd in het service menu.
Groetjes Hans.
Ik dank iedereen voor de hulp bij het herstellen van mijn TV
Groeten
