Mijn geschakelde voeding (12V 6A) heeft een stroombegrenzing die bij 8A in werking treedt (uit-aan).
Ik wil deze graag bij 6A laten ingaan en niet botweg uit-aan, maar de spanning terug laten regelen.
Ik wil er namelijk loodgel accu's mee laden.
De voeding heeft een potmeter waarmee de spanning tussen 10V en 14V ingesteld kan worden.
Bij 10V staat er 1V op de loper en bij 14V 0,4V.
Onbelast moet de spanning 14V zijn en bij max. 7A 10V.
Om de stroom te begrenzen en dus de spanning te verlagen moet de loperspanning dus worden verhoogd tot max 1V.
Ik zit te denken aan een 0,1 Ohm weerstand waar bij 6A 0,6V overvalt en dan een tor aanstuurt die de loperspanning verhoogt.
Wie heeft een idee voor de uitwerking?
Om impact te hebben op de stroombeveiliging zul je de serieweerstand waarover gemeten wordt moeten vergroten.
Als het met een serieweerstand werkt natuurlijk.
Ja, was het maar zo eenvoudig.
De ingebouwde stroomregeling is niet lineair maar gooit de spanning gewoon helemaal uit.
Ik wil eigenlijk de stroombegrenzing die een lineaire voeding heeft.
Dan zal je de schakeling moeten wijzigen...als dat kan. Je zal een stroombegrenzing moeten bouwen, die de uitgangsspanning verlaagt.
Misschien is dit bruikbaar:
http://home.scarlet.be/prosje/SchVoedingStrBegrenzer.png
Met P1 stel je in, wanneer de stroombegrenzing moet ingaan. Zodra de spanning op de loper 0.6V lager is dan de emitterspanning v/d transistor, gaat deze geleiden en wordt de spanning op de loper v/d voedings-potmeter hoger - en dus de uitgangsspanning lager.
Wat C1 betreft: misschien is die overbodig, misschien doet een elko van 100µF het beter. Daar kom je enkel achter door (voorzichtig) te experimenteren, en het gebeuren nauwlettend te volgen op een scoop.
C1 is om oscilleren tegen te gaan neem ik aan?
Ik ga het morgen gelijk testen.
Alvast bedankt!
edit:
Lijkt goed te werken.
Had geen BC560C liggen dus heb ik een BC327 genomen (Hfe verschilt niet zoveel).
Afstelling is wat gevoelig.
Bij een belasting die meer dan 10A wil trekken werkt de kortsluitbeveiliging al voordat de stroom begrenzing in werking treedt.
Na een paar keer hikken werkt het dan alsnog.
De begrenzing schiet bij een plotselinge extra belasting soms wat door.
De loperspaning wordt dan te hoog en de voeding begint te fluiten.
Niet van plezier denk ik :)
Misschien nog een zener over de loper en wat experimenteren met de condensator.
edit:
Heb het nu goed werkend:
T1 BC337
R1 0,1R 7W
potmeter verwijderd (fixed 6A)
C1 47 µF
Heb het nu een tijdje werkend.
Alleen bij bepaalde stromen begint de voeding blijkbaar te oscilleren (zingend geluid), de spanning is wel stabiel.
Ik krijg het niet weg met een condensator.
Als de condensator groter dan 47µF is begint de voeding soms te hikken, ik zit nu op 10µF.
Het is niet storend, ik vrees alleen voor de levensduur.
Condensator weglaten, en R2 vergroten. Wat is de impedantie van die potmeter? R2 mag in hetzelfde bereik zijn, of zelfs groter.
Potmeter is 1K.
Als ik de condensator weglaat hoor ik de piep constant.
R mag niet veel groter dan 100R want dan werkt de begrenzing niet goed meer.
Is de vraag: kan het piepen kwaad?
[Bericht gewijzigd door w2 op (45%)]
Andere vraag:
Hoe kan ik de spanningsval over de weerstand compenseren zodat net als bij een lineaire voeding de uitgangsspanning tot de max. stroom constant blijft?
Ik heb een 12V zener geplaatst tussen de uitgang (achter R1) en de loper en de voeding ingesteld op 14V, de begrenzing verloopt hierdoor een stuk steiler (1V verlies bij 5,9A ipv 2V).
Na menige uurtjes prutsen nog niet de clou ontdekt.
Hoe hou ik de spanning tot 6A netjes op 12V?
[Schema]
De schakeling, die naar de instelpotmeter gaat om de spanning te regelen moet na de strioombegrenzing komen, om het verlies over R1 te compenseren.
Probeer het hele feedback circuit rond die potmeter eens te reverse-engineeren, dus tot aan de SMPS controller. (en post het schema uiteraard) Anders blijft het gissen :)
Op 24 februari 2008 23:06:24 schreef Evarist:
Je bedoelt het interne deel in de voeding die door de potmeter aangestuurd wordt?
Wat daar aan + zit loskoppelen en na R1 weer aansluiten?
Ga ik proberen.
[Bericht gewijzigd door w2 op (23%)]
Evarist bedoelt: de interne feedbacklus van je voeding moet de spanning na R1 meten. Niet ervoor, zoals nu het geval is. Je moet maw. de voeding gaan aanpassen, niet het circuitje van pros.
Op 24 februari 2008 23:59:57 schreef subsonik:
Had ik net door :)
Heb net een editje gedaan.
Zoiets dus: Schema
Dat is het inderdaad, W2.
Werkt inderdaad een stuk beter, alleen zakt de spanning vlak voor de begrenzing erg snel in.
Met een zener gaat dat veel steiler.
Zal eens kijken hoe een en ander te combineren.
