Hoi,
Ik ben van plan om een coilgun te maken, men coils heb ik al men elco's ook, maar ik zojuist iets nieuw bijgeleerd, ik moet de elco's kunnen timen tot op zeer nauwkeurige tijden.
Situatieschets
Ik heb 4 elco's van 1500µF @450V in parralel dus eigenlijk 6000µF @ 450V niet?, wel deze condensatoren wil ik over mijn coil gun laten ontladen.. nu het feit is, als het te lang duurt om deze elco's te laten ontladen gaat mijn coilgun zwaar verlies ondervinden :(
projectiel wordt aangetrokken, is in de helft van mij spoel, als dan de elco's dan nog niet ontladen zijn zal de kogel een tegenwerking ondervinden :( of zelfs terug in de loop getrokken worden.
Het geen wat ik wil hebben,
Ik druk op een schakelaar, men elco's worden ontladen over die spoel maar er moet ook een timer worden ingeschakeld als ik op de schakelaar druk die na een tijd die ik zelf kan instellen dat de elco's niet meer worden onladen over die spoelen.
Extra vraag,
Welk element (zoals een transitor) kan in godsnaam een engergie van 6000µF @ 450V aansturen??? Zonder kapot te gaan :)
6000µF @ 450V is 3.33C
Er zijn vast wel thyristoren die zo een piekstroom kunnen geven gedurende 10ms (Q = I * t) reken zelf de stroom die nodig is in zo een korte tijd
de MCR25M kan vb @ 600V 300A gedurende 8.33ms houden
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Er hoeft niets nauwkeurig getriggerd te worden. Op het moment dat het circuit (spoel en condensatoren) gesloten wordt, zal hier een wisselspanning -stroom vloeien. Hierdoor worden wervelstromen geinduceerd in je (aluminium) projectiel. De door de stromen opgewekte magnetische velden zijn altijd tegengesteld gericht.
Ik zie geen "situatie schets" Maar bedenk wel als je een normale spoel wikkeld met het projectiel in het centrum, er niks wordtr weggeschoten. Het projectiel wordt in elkaar geknepen en de spoel uit elkaar gerukt. Je moet hiervoor een vlakke spoel wikkelen met een schijfvormig projectiel.
Ik had je a eerder uitgelegt hoe je de trillingstijd en maximum stroom kunt uitrekenen. En ik had je er ook op gewezen dat negatieve spanningen ongezond zijn voor elco's.
Thyrisors zijn zeer geschikt als schakelelement. Vergeet niet hier antieparallel een diode over te schakelen.
Freddy, je bent hier dus totaal verkeerd wat je juist gezegd hebt, ik moet dus WEL dat heel exact kunnen timen !
Kan iemand mij hier eigenlijk een goede shakeling geven ?
***korte situatie schets****
Ik druk op schakelaar, mosfet in geleiding,
na t word die mosfet uit geleiding gebracht.
T zou ik moeten kunnen instellen met minstens stappen van 0.0001 seconden (liefst lager !) en moet maxiumum iets van 0.5 seconden zijn (prolly maar 0.1 maar effe zeker spelen he?)
iemand heir een goed circuit voor ?
****extra vraag****
de ontladings tijd van een elco over een spoel van wat is dat afhankelijk ?
en van wat zijn die afhankelijken afhankelijk ?
tijd dat een elco ontlaad hangt af van de stroom die er vloeit weet ni juist ni meer hoe die forumle ging
maar swat
zit zo
je ontlaad die elco MAAR iets voor dat de ontlaad tijd van die elco af is zou je wel moeten zien dat door die schakeling je elco niet meer verbonden is met die spoel want => inductie => elco naar de zak als je pech hebt
dus eigenlijk pak een goede zware thyristor (of een paar als je die parallel kunt zetten ik weet het ook ni meer)
en dan moet je gewoon zien dat je een korte triggerpuls kunt geven aan die thyristoren (gewoon een knopje is niet goed genoeg je zou eigenlijk een schakelingetje moeten maken dat als je op een knopje drukt je triggert door een condensatortje te laten ontladen aan de basis van een tor zodra die spannign op 0.7volt is beland is de puls voorbij en dan laad je hem door op een ander knopje te drukken weer op voor een volgende puls te kunnen geven)
EN
zie dat je thyristoren tegen HOGE sperspanningen kunnen ik weet nu wel niet juist hoevel inductie je krijgt maar op 450 volt gewoon dc op een spoel ga je wel een hevige inductie krijgen i guess
of dit allemaal klopt weet ik ook ni is gewoon even logisch nadenken
als je je trigger schakeling zo maakt dat je de duur van de puls kunt regelen dan kun je goe experimenteren
nu dingen die je eerst moet doen voor je verder kan is => gelijkstroomweerstand meten op DC van die spoel (weinig spanning gebruiken anders veel te hoge stroom)
dan op wisselspanning meten hoeveel stroom er loopt en daar uit aflijden wat je L is van je spoel en dan kan je al veer meer bereken hoeveel A er gaat vloeien als je je condensator daar op ontlaad => kun je bereken hoeveel tijd dat kan duren en of je je condensators niet overbelast door te veel stroom daar al is aan gedacht trouwens???
als dit zo is dan ga je een heeeeeeeel stevige weerstand moeten plaatsen voor stroom te beperken anders elco's rap stuk
en iets wat je zeker niet mag vergeten alles GOED isoleren 450 volt is NIET om mee te spelen ik raad ud at ngo altijd af en raad u aan dat wat klein schaliger te doen op 80 volt ofzo en dan nog....
greets
moest er iets niet leesbara zijn van mijn taalgebruik just ask me
en of dit helemaal klopt weet ik niet maar ik denk dat alleen maar uit logisch denken dus verbeteren mag altijd hé ;)
Dan is het ook wel handig om te vertellen waarom ik verkeert zit te denken.
Ik verwachtte trouwens een met "situatieschets" een tekening: Hoe ziet de spoel eruit, wat zijn de afmetingen, hoeveel windingen bevat deze? Welk draad is gebruikt? Waar bevind het projectiel zich voor het inschakelen? Wat zijn de afmetingen, en het materiaal?
Ik heb in een ander topic toch uitgelegt hoe je de trillingstijd kunt uitrekenen. En ook waar deze verder nog van afhankelijk is.
Heb je dat hele verhaal over coilguns al op http://www.powerlabs.com/ gelezen? Daar staat een hoop in.
