Help, ik ben ten einde raad en weet niet meer wat ik kan testen.
Mijn moeder vroeg me naar haar video te kijken, omdat het beeld van de ene dag op de andere dag heel slecht was geworden. Er lopen horizontale lijnen ruis door het beeld.
Ik heb het hele spul mee naar huis genomen en ben gaan testen. Eerst de vcr met scart op mijn tv. Prima beeld. Daarna de vcr met coax op mijn tv. Prima beeld. Ik dacht; het ligt dus aan de situatie bij mijn moeder thuis. Daar aangekomen sluit ik het weer aan, werkt het weer niet. Wat blijkt; hier werkt het ook, zo lang de tv coax maar niet achter in de video zit. Ik dat bij mij thuis proberen, werkt het daar ook niet wanneer ik de tv coax erbij doe! (dus alleen vcr -> tv werkt goed. Zodra ik de tv kabel erbij doet, ruist het direct).
Daarna heb ik mijn vcr van thuis meegenomen. Ook die geeft dezelfde ruis wanneer de tv kabel achterin erbij gedaan wordt. Ik dacht misschien zijn er te veel kabels/ruis. Heb ik de tv en de vcr naar de meterkast verplaatst. Daar weer aangesloten met goede kabels, weer hetzelfde verhaal.
Hoe kan het nou dat alles goed werkt, behalve wanneer er video gekeken wordt en de tv coax achterin de vcr zit? Zodra ik die eruit haal, is het beeld van de vcr haarscherp. Ook tv kijken 'via' de video werkt gewoon.
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Welkom op CO Joost.
Gokje: de kabelmaatschappij heeft er een zender bijgeplaatst op een frequentie dicht bij de frequentie van de modulator in de video. Afhankelijk van de video kun je dit veranderen met een schroefje achteraan de video, of via het menu, of (helaas) niet.
Wel raar dat TV kijken via de video goed werkt. Dat is dus met de TV op het videokanaal, en zappen met de video.
Bedankt voor jullie reacties! Ik ben bang dat het niet het uitgangskanaal is, want ik heb het met twee verschillende videos geprobeerd en ook heb ik het RF kanaal al gewisseld (stond op 43, ik heb er 38 van gemaakt en het werkte niet). Het lijkt dus dat er via de tv coax kabel een 'foute' spanning in komt. Iemand dit eerder meegemaakt?
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
Op de website kijken van je kabelmaatschappij wat de frequentie is voor je video.
Je kan hem wel van 43 naar 38 hebben gezet maar is dat kanaal dan wel "schoon"?
Zoek het rf signaal op je tv op van de video.
Stop nu de coax rechtstreeks in je tv , er zou nu alleen ruis te zien mogen zijn.
Een te hard signaal kan oversturing geven vooral bij modulatoren.
Ergens versterkers geplaats?
Sommige video's hebben hier een high en low schakelaar voor.
Als je kijkt via de scart uit je video i.p.v de modulator wat gebeurd er dan?
Wel met de coax in de video en op een zender afstemmen natuurlijk.
Op 26 februari 2008 20:50:56 schreef Pertinax:
Dit had ik nog niet goed gelezen, ik was niet helemaal duidelijk, excuus.
Wanneer ik met de video zap, is de storing er wel! Wanneer ik met de tv zap, maar de coax 'via' de vcr laat lopen, is de storing er niet.
Zoef de Haas.
RF modulator is goed, het probleem zit in de antenne-booster. Meet even of daar aan dat blik 2X spanning aanwezig is. Één spanning is constant, die van de RF modulator wordt geschakeld en is dus niet aanwezig bij TV ontvangast. Vraag is, is er wel een goed signaal als de video als TV monitor wordt gebruikt.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Dan vraag ik mij af isdat wel ruis! Andere mogelijkheid interferentie.
Dat betekent dat het RF videosignaal niet vrij is van een TV signaal. Is simpel te controleren, zet de TV aan en de video uit.
Kies nu het vidokanaal en kijk wat er bebeurt. Als het goed is, dan mag er alleen blanke ruis zijn, dus zonder signaal strepen. In dat niet het geval de RF modulator iets verstemmen naar een vrij kanaal.
Is toch wel vreemd dat het ineens is opgetreden.
Zie ook de bijdrage van Pertinax.
Kan nog zijn dat plotseling een spiegelfrequentie is opgetreden, dat heb ik ook vaker meegemaakt.
Groetjes Hans.
