hi,
ik heb een probleem met dit toestel:
toestel komt op met raster met terugslaglijnen,draai ik de g2 hoger dan komt door dit raster het videosignaal lijkt overigens net of dit negatief is.
zet ik het txt signaal hierop en varieer ik g2 dan zie even kort het goede txt scherm.toestel gaf eerste keer goed beeld.
na uitschakelen en dag erna aanzetten onstaat dit.
op kathoden staat vrijwel de 200 volt.
wat is hier aan de hand?
gr, weetal
Wat vaak voorkomt bij dit type is de software, die een update nodig heeft. Je zal de chip moeten herprogrammeren.
hoe gaat dat opwaarderen van software,moet er een ander geheugenic in,of?
overigens was ik aan het meten op de buisvoetprint,en... toestel werkt weer goed en blijft goed.
rara wat gebeurt er dan.
gr, weetal
Dan zal er ergens wel wat los zitten.
roetjes Hans.
