Hallo allen
Wie heeft een tip voor de volgende klacht onder het spelen van het toestel zie om +/- 1 sec een flits door het beeld gaan je hoort ook een tik in het geluid de kleur word ook iets minder als toestel wat langer aan staat flits om +/- 5 sec.
Wel stonden G1/G2 te hoog ingesteld verder alle instellingen gemeten geen fout gevonden tevens div nagesoldeerd.
m.vr.gr. TASMAN.
Dit klinkt als vonkoverslag.
Hoogstwaarschijnlijk de HS van de beeldbuis.
Maak de tv binnen eens schoon, vooral rondom de aansluiting van de HS-zuignap op de beeldbuis. Denk aan je veiligheid natuurlijk!
Misschien dat mogelijk de HS-trafo doorgeslagen is.
Dit doorslaan wordt uiteindelijk steeds erger (als dat het is).
Het kan ook zijn dat het een losse soldeerverbinding is die af en toe een vonkje trekt.
Indien de lijntrafo oorzaak is wat zichtbaar is door de vonk dan het toestel absoluut niet meer aanzetten.
Trafo subiet vervangen
