Biem
Are you talkin to me?
Ik heb een pwm programma geschreven voor en 16F628A en werkt prima op mijn testborde. Maar hoe kan ik met 1 uitgang 60 leds in/uitfaden?
Biem
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
12V nemen en ik weet niet hoeveel je leds aan spanninsgval hebben.
blauw en groen is bij mij 3,8V
dus 3,8 * 3 = 11,4V
Hou je 0,6 over maar dat verlies je toch al in de transistor en je doet het met pwm dus dat kunnen ze hebben.
Dus in principe geen weerstand nodig.
20 * 3 parallel = 20 * 0,02A = 0,4A
Omdat je parallel zit zou ik in elke streng evengoed 10 Ohm zetten ivm verdeling.
Anders vreet de een meer als de ander omdat ze stroomgestuurd zijn.
Dan kom je met een Bc337 al toe die kan wel een paar Mhz hebben bij 500 mA dus PWM is geen probleem.
Ze zullen niet op maximaal branden maar dat lijkt me geen probleem.
Biem
nee maximaal hoeft niet.
dus per 3 ledjes een weerstandje van 10 Ohm. en de allemaal parallel zetten op de Collector van de BC337 ?
Kevinoud
C
R1 R2 R3 etc..
|---Pic
Gnd
Ik ben slecht in tekeken je moet het er maar mee doen
> is 1 led
R = resistor
Je snapt het idee wel
Biem
Ik heb het nu geschakelt met een BD139 (had ik nog liggen) en dit werkt perfect. wel een 1.8K weerstand vanaf de uitgang naar de Basis gedaan.
dank voor de hulp
