Voor het meten van de ph waarde van een aquarium heb ik een versterker gemaakt die mbhv een ph-elektrode de ph van vloeistoffen meet. Deze werkt ondertussen prima, maar heeft een uitgangsspanning van 0-10V met 1V/ph.
De ph van het auqarium moet rond ph 6.8 moeten liggen. De ADC converter die ik hiervoor ga gebruiken wil een ingangsspanning hebben van 0-5 Volt. Zou je zeggen, weerstandsdeler en je gaat van 0-10V naar 0-5V. Dat werkt wel, maar is de resolutie dan nogal bedroevend.
Daarom wil ik het bereik van 6-8V uitvergroten naar 0-5Volt. Maar hierop loop ik vast. Wat ik als schema bedacht heb is het volgende:
Dit werkt wel als de ingangsspanning tussen de 6-8 volt blijft. Komt deze daarbuiten, krijgt de ADC negatievespanningen of positieve boven zijn maximum voor zijn kiezen. Zou iemand wat hints kunnnen geven hoe ik dit dus handig kan doen ?
p.s. de aanwezige spanningen zijn +15V -15V GND en +5V.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Op 28 februari 2008 17:24:25 schreef Mr GAmba:
Deze werkt ondertussen prima...
Ik weet niet hoe je tot deze conclusie bent gekomen, maar het lijkt mij niet dat dit prima werkt. Een pH-probe moet normaliter zeer hoogohmig worden afgesloten en dat is bij jou niet het geval. Heb je ook een datasheet van de probe?
Aan de probe hangt al een schakeling die 0-10Volt uitgangsspanning levert. En deze is laagohmig genoeg om deze schakeling aan te sturen.
Wat ik dus nodig heb is een soort window iets, waar de spanning tussen blijft.
[Bericht gewijzigd door Mr GAmba op (18%)]
rbeckers
Gebruik om te beginnen geen 741 opamp maar bijv. een op07.
Kan je ADC niet tegen negatieve spanningen of wil je alleen maar spanningen tussen 0-5V aanbieden?
Een eenvoudige mogelijkheid is een weerstand van bijv. 1k aan de uitgang van de opamp hangen en dan twee schottkey diodes, kathode aan +5V en anode aan weerstand en hetzelfde naar de gnd.
Is de 741 echt zo slecht dan ?
Of de ADC er echt niet tegen kan weet ik niet,.. maar omdat het ingebouwd gaat worden, en niet voor mezelf is wil ik zeker weten dat het goed werkt.
Ik neem aan dat met die diodes de spanning dan tussen de 5,3 en -0,3 volt ongeveer blijft hangen.
pros
De 741 zal zonder morren een wisselspanning versterken. Maar als het om gelijkspanning gaat, heb je echt een opamp met betere karakteristieken nodig. Ook al is de versterking niet erg groot, de ingangs-offset moet miniem zijn.
elmowww
Gar, je kan een rail-to-rail opampje gebruiken voor je tweede schakeling, en dan voeden met je 5V. Kijk eens naar de lmc662 oid
rbeckers
@Mr GAmba
Een op07 is voor DC veel beter dan een 741.
@elmowww
Een rail to rail opamp haalt meestal net niet helemaal rail to rail. Ik zal de datasheet vd lmc622 eens gaan bekijken.
rbeckers
Het is niet zo dat een 741 niet werkt. Alleen de specs zijn veel slechter dan een meer moderne opamp. Gevolg is dat de ADC een spanning krijgt die minder nauwkeurig is.
Of dat acceptabel is, kan ik niet beoordelen.
Schakeling net even opgebouwd met een 741, werkt wel.. Maar in hoeverre die lineair is.. durf ik niet te zeggen. Alleen zit ik nu dus nog met die 0 en 5 Volt grenzen. Zou dat lukken met een rail-to-rail opamp ?
rbeckers
De lmc662c heeft een uitsturing van ongeveer 0.19V tot 4.78V bij een voedingsspannibg van 5V. Dit is een rail to rail opamp.
elmowww
Dat is toch meer dan zat om op een range een betrouwbare meting te krijgen? Mij is het altijd goed gegaan op die manier
Natuurlijk moet je erover nadenken dat je opamp niet helemaal rail-to-rail is. Maar een 741 of 324 heeft één tot anderhalve volt tot waar die lineair werkt. Een lmc662 of iets van die strekking heeft dat niet zo groot
elmowww
Je zou natuurlijk ook nog de uitgangsspanning door een weerstand kunnen halen en dan clippen met 2 diodes. Maar dat is niet zo`n mooie oplossing omdat je dan de spanningsval van je diodes nog hebt. In ieder geval bij de gnd. Én de capacitaire geleidingen van de diodes (niet zo groot).
rbeckers
Schottkey diodes geleiden bij ong. 0.2V (bij 0.1mA).
Dus met lmc662 kom je van 0.2 tot 4.8V (bij 2kOhm) en met diodes kom je van -0.2V tot 5.2V .
Capaciteit van de diodes is erg klein en speelt hier geen enkele rol.
Signaal is echt heel traag.. dus dat zou niet zo'n probleem moeten zijn. Ik ga gewoon even de diodes proberen, en kijken wat er gebeurd.
elmowww
Op 28 februari 2008 22:30:53 schreef rbeckers:
Met een zener kan je ook nog eea voor elkaar krijgen
Anoniem
Op 28 februari 2008 21:07:20 schreef Mr GAmba:
Hmzz. had gehoopt dat het met de 741 wel zou lukken.. is de enige die ik heb liggen.
Ik heb in de loop der jaren heel veel gebouwd en ook reparaties uitgevoerd. Ik heb daaruit geleerd dat het handig, ja onmmisbaar is om een grote voorraad componenten liggen te hebben. Of je moet bij wijze van spreken een elektronicazaak in de straat hebben.
Meestal lijkt het eindproduct niet meer op waarmee je gestart bent, en om te kunnen experimenteren heb je heel wat nodig.
Iets maken uitgaande van het belangrijkste stuk dat je al liggen had van recuperatie kan ook een prima uitgangspunt zijn.
Als je echter een project wil maken, met alleen maar dingen die je toevallig liggen hebt, maak je het jezelf onnodig moeilijk, en het resultaat zal meestal niet vet zijn.
Neem voor zo'n dure ph probe toch een opamp die de vereiste eigenschappen heeft. Een 741 is geschikt voor een low-cost voorversterkertje, niet voor een dc gekoppelde meetversterker.
Weet ik,.. alleen voor de doorloop tijd van je projecten is het wel handig om dingen op voorraad te hebben.
