Hallo
Ik ben hier bezig met een project om gezandstraald plexiglas te verlichten.
De platen zijn 2m X 1.5m.
Op de kopse randen zou om de 1 cm een led moeten komen.
Totaal komen er dus 700 leds per plaat.
Samen hebben we zo 19 platen te verlichten.
De vraag is hoe schakel ik de leds het best en welke spanning raad u aan.
Liefst zo weinig mogelijk weerstanden en zo veel mogelijk led per kring.
Als het geheel aanraakveilig gemaakt kan worden, dan kan het rechtstreeks op 230 volt. Gelijkrichten, beetje afvlakken en dan series van bijvoorbeeld 150 leds (afhankelijk van de kleur van de LED) met een enkele weerstand parallel zetten.
Lijkt je dat te onveilig, dan een +/- 35 volt trafo gelijkrichten en afvlakken, en op de resulterende 48 volt series van bijvoorbeeld 20 leds (weer afhankelijk van de kleur) met een weerstandje per streng.
Net spanning lijkt me nogal gevaarlijk ik zou voor een trafo gaan naar 50Vdc zoals fuzzbass zegt in zijn 2e voorstel.
Tenzij het echt heel proper wordt gecontroleert en afgeschermd.
het geheel
zal wel wat moeten worden afgeschermd.
Komt namelijk aan de buitenkant van een gebouw te hangen.
Buiten, dus? Dan zou ik zeker geen directe netspanning gebruiken.
Waarom kies je voor LEDs en niet voor neon, fluorescentiebuisjes of side-emitting optic fiber o.i.d.?
13300 LEDs solderen is weken werk. Als al die uren betaald moeten worden.... dan wil ik de rekening niet krijgen.
ik zou gaan kijken naar switching power supply's
deze heb je in 5V 30A of 7,5V 20A.
een grote rij leds in serie zou ik niet doen ten eerste vermogens weerstand nodig. ten tweede als 1 led kapot gaat gelijk hele reeks uit.
wat je wel zou kunnen doen is het in een matrix doen en dan multiplexen snel genoeg voor het oog en bespaart je een hoop stroom
ik heb eigenlijk een goede oplossing gevonden zijnde
lighttape.
Dit is schandalig duur vandaar het idee met leds
Een laser die een heel groot stuk (oppervlak) perspex vanaf de achterkant afscant razensnel zodat je een egaal vlak licht krijgt. Misschien een ander idee is EL toepassen.
Enig idee wat voor laser je nodig hebt om de hoeveelheid licht van 13300 LED's te evenaren? Dat bestààt niet eens, toch niet voor continu-bedrijf.
De spanning voor je LED's moet aan de ene kant zo hoog mogelijk zijn (meer LED's in serie, minder weerstanden, hoger rendement). Maar de spanning mag ook niet te hoog worden: veiligheid, en gevaar op corrosie (bij vochtigheid). De kans lijkt mij klein dat je de aansluitingen van de LED's perfect waterdicht kan afsluiten... laat eens weten wat je daarvoor in gedachten had.
Zo langzaam soldeert een beetje klusser nou ook weer niet. Je bent even bezig, maar echt geen weken. Zeker niet vergeleken bij het boren van al die gaatjes... Met 1cm tussen die dingen is het een kwestie van poot ombuigen, vast solderen, afknippen. Daar doe je er best 4 van in een minuut (al word je er niet echt vrolijk van).
Het zal echt waterdicht moeten zijn voor buiten. LED pootjes gaan na verloop van tijd roesten (het klinkt stom, ze doen het echt...), waarna ze dikker worden en de housing kraken. Oorzaak is waarschijnlijk dat je het tin (?) laagje wat er normaal op zit er door de spanning over een LED wel een keer verdwijnt, vermoedelijk door electrolyse. Oh ja... En dikke klodder siliconenkit erover heen, is (zeker op termijn) *niet* waterdicht. Heb hier nog een mooi scorebord liggen met waterschade. 12V gestookt, de helft van de LEDs gescheurd. Ook nog een leuke klus om eens te vervangen; PCB ziet er nog puntgaaf uit.
Als het dan toch waterdicht is, maak het dan gelijk aanraak-veilig. Dat kan zo moeilijk niet meer zijn (en waarschijnlijk krijg je het zelfs cadeau).
Als het dan aanraakveilig is, is de spanning niet zo interessant meer (zolang het geen kilovolts worden).
Vervolgens zul je een stroombron nodig hebben. Vanwege temperatuurdrif ed. kun je mi. niet meer volstaan met een weerstand per chain. Stel je hebt chains van 100 en dat 'doet' 0.1V per led door temperatuurverschil (ik sla er maar een slag naar, het zou ook wel eens meer kunnen worden...), dan is dat al 10V op een hele chain --> stroomspiegeltje klussen. Houd wel de dissipatie in de gaten. Het hoeft niet eens HV te zijn als je het leuk uitdenkt (een sluiting is dan overigens wel dodelijk voor de electronica)
Op deze wijze lijken strings van 100 of meer mij best haalbaar. Of je dat rechtstreeks uit 230V wil voeden? Persoonlijk zie ik het probleem niet zo. Vooropgesteld dat eea. inderdaad waterdicht / aanraakveilig is (denk ook even aan de ramen-lap-meneer :) ) Evt. zou je per board een kleine scheidingstrafo toe kunnen passen.
pragmatische oplossing: gebruik tl buizen ipv led's
snelle oplossing: koop iets kantenklaars zoals dit ding van ikea:
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/70115564
Er zullen vast wel andere kant-en-klare LED strips te koop zijn, die alleen nog wat ruwe voeding nodig hebben.
http://www.google.nl/search?hl=en&q=led+strips&meta=
Als je een TL-buis kunt voorzien van een beetje slimme reflector, zodat al het licht in een smalle bundel gericht wordt, dan kun je waarschijnlijk met 2 buizen per paneel wel toe.
1 58 watt TL-buis geeft al veel meer licht dan 700 leds, dus je hoeft geen perfecte reflector te hebben.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (23%)]
