Jeroen Boere
Ik ben op zoek naar een schema zoals de 3 digit DVM van deze site, maar dan voor stroom meting.
het meetbereik moet tussen 0.1 en 1 amp liggen.
wie o wie heeft hier een oplossing voor?
ik zo snel ff niet
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 3 december 2003 20:38:47 schreef Jeroen Boere:
Ik ben op zoek naar een schema zoals de 3 digit DVM van deze site, maar dan voor stroom meting.het meetbereik moet tussen 0.1 en 1 amp liggen.
ik zo snel ff niet
je neemt een voltmeter
een opamp en een meetweerstand
ik zo snel ff niet
Een shunt weerstand en dan de spanning erover meten??
I*R = U en dan de DVM er overheen
Jonathan
Op 3 december 2003 20:52:42 schreef Jeroen Boere:
en hoe doe je dat? met welke IC's?
ikke?
od aed met zn voltmeter;)
Op 3 december 2003 20:58:07 schreef williewortel:
Inderdaad het beste is iets van 0,1 ohm denk ik. En dan minstens 0,1 Watt als je voor 1A wilt gaan.
Roland van Leusden
MAX4172 + Buffer opamp.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=1654
Komt uit het datasheet, printspoor als sense weerstand gebruiken.
