Vandaag heb ik een Sony KV-28FX60B met een AE5 chassis van een oud-huisgenoot gekregen.
Hij deed hem weg omdat het beeld rood doorloopt. Er zit bijv. achter een witte letter een soort rode schaduw.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Ik heb reeds wat gezocht en geprobeerd het IC2311 en de 0-weerstand rechtsboven het grote Philips IC opnieuw te solderen, maar dit heeft niet geholpen.
Kan iemand mij aan het schema van deze TV helpen?
Bij voorbaat dank,
Bas
Zoef de Haas.
Wat is haarscherp. Meestal is bij dit type toestel het juk naar achteren geschoven, controleer of dat op en neer is te bewegen, moet strak tegen de beeldbuis aan zitten.
Elders op dit forum is dat al een besproken met foto's erbij. Misschien is de H-stat iets verlopen en dat is bij te regelen met de potmeter aan de beeldbuis print.
Groetjes Hans.
Ronald45
Zoef ik denk dat de topicstarter wat anders bedoelt.
Ik heb namelijk hetzelfde met de TV van mijn vriendin, ook een Sony, weet effe type niet. (van de TV dan he)
Bij hoog contrast lijkt het alsof het rood doorschiet. Het is dus geen convergentiefout, maar net alsof het rood na-ijlt.
Je ziet dan bv een rode vlek naast iemands hoofd, en altijd aan de rechterkant.
Ik twijfel sterk aan slijtage van de buis, want het beeld is nog wel scherp en de lichtopbrengst goed.
Eerder iets in het middenfreqent? Op TXT komt het niet voor namelijk.
Groetjes Ronald.
Zoef de Haas.
Ah, in dat geval is het een combinatie van een te lage G2 spanning met te hoog contrast. G2 iets op en contrast iets terug.
Groetjes Hans.
Bedankt voor de tip, het opdraaien van de G2 spanning (stond minimaal) en het omlaag zetten van het contrast heeft het "doorlopen" van het rood weggehaald.
Het beeld is alleen nog erg donker, het bijstellen van de helderheid maakt dit wel wat beter.
Hebben jullie nog tips waar te zoeken? Volgens het service menu heeft de TV 1880 uur aangestaan, is dit veel?
Kan iemand mij aan een schema helpen?
Alvast bedankt,
Bas
Eindelijk is het helemaal opgelost, het regelen van de G2 spanning zit op de print achter op de beeldbuis, en niet op de lijntrafo zoals ik bij mijn vorige post nog dacht.
Voor de rest heb de kleuren wat bijgeregeld in het service menu en nu doet de TV het weer prima!
Bedankt!
Bas
Beste mede-techneuten,
Het probleem is weer terug
Ik heb afgelopen maand nog een paar keer de G2 spanning een beetje opgedraaid om het beeld er weer "normaal" uit te laten zien, maar deze zit nu aan zijn grens.
De rode doorlopers zijn weg zolang ik het contrast laag laat staan. Wanneer ik een donkere film o.i.d. kijk, is het beeld veel te donker, bij lichtere beelden lijkt het aardig.
Hebben jullie tips? Waar kan ik het beste zoeken? Is dit een condensator die verloopt of is het de beeldbuis en kan ik de TV beter opgeven?
Bij voorbaat dank,
Bas
Zakt de spanning dan ook telkens?
Ja, dan zit je met lek ergens. De pot of de serieweerstanden kunnen kapot zijn of een lekke C. De beeldbuis kan maar aou ik maar laatst verdenken. Zo gauw gaat die niet achteruit.
Is er een veilige manier om de spanning betrouwbaar te meten? Ik ben niet in het bezit van een scope o.i.d., enkel een multimeter welke tot 600V gaat.
De elco's op de print achter op de beeldbuis (C-print) heb ik vervangen, dit heeft geen effect gehad.
Heeft iemand een schema van deze TV, en mogelijke aanwijzingen bij welke R's/C's ik zou moeten beginnen met zoeken?
Bij voorbaat dank,
Bas
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Kijk eens of er op de print op de beeldbuisvoet mogelijk
hoogOhmige weerstanden zitten in het G2 circuit.
Zouden kunnen verlopen.
Zit er een in van 680 of 620 kilo Ohm dan is dat een van de hoofdverdachten.
Maar toch....
Als de klacht blijft en alleen de rode kleur doorschiet
zou het best wel eens de bb kunnen zijn.
(defecte ingebouwde hoogOhmige serieweerstand in de bb.)
Succes,
Mac.
