Heren,
Mijn eerste post en meteen een vraag. Mijn elektronicakennis is een beetje roestig geworden, dus ik verzoek hulp.
Ik heb vanuit een 3V voeding een regelbare spanning nodig van 0V tot 1,3V. De belasting is maximaal 15mA...
Ik wilde het simpel oplossen met het volgende:
+3V 0-------|
           R1
            |------|------0 +0V-1,3V
           R2     R3
gnd 0-------|------|------0 gnd
Met R1=180ohm
R2=120ohm
R3=regelbaar 0..2000ohm
De voedingspanning hoeft niet helemaal de 0V te halen, als deze maar lager komt dan 0,2V...
Gaat dit lukken, of is dit erg okiefoekie???
Bedankt!
[Bericht gewijzigd door Aart op (1%)]
15mA op 1V impliceert een load van iets van 65Ω. Die is wel laag vergeleken bij je weerstanden die spanningsdeler moeten worden.
Als die belasing stabiel is, kun je daar rekening mee houden. Anders zou ik toch wat verzinnen met een versterkertrapje er achter.
Moet kunnen met een paar BC torren, moet ik even in het archief graven.
Marco en Henry,
Alvast bedankt voor jullie reply. Ik zou het prettig vinden als ik hier wat hulp bij zou krijgen...
Marco, een versterkertrapje als iets van een opamp, of zoals Henry zei; een aantal torretjes?
Wat voor belasting is het? Want als die wel stabiel is (dus geen sterk veranderlijke stroom vraagt), dan kan het simpel; anders inderdaad iets (niet veel) bewerkelijker.
Neem een NPN tor. E aan de +, B aan het knooppunt, tussen E en GND heb je je spanning. Die zal zo'n 0.6V lager zijn dan die op je knooppunt, maar dat is een kwestie van je weerstandsdeler aanpassen.
Dat kan ik idd wel doen.
Het is een deelspanning van een (robuste) IC. Als we de spanning omlaag draaien, dan zal de snelheid van het desbetreffend IC ook omlaag gaan... En ja, we moet tot zo ongeveer 0,3V kunnen gaan...
Bijna 0V (0.02V)-2.2V >15mA stabilisator:
http://www.uploadarchief.net/files/download/lvstab.jpg
Door de diode is de Ri wel groter geworden, maar dat is denk ik geen bezwaar.
Zonder de diode is het regelbereik 0.5V-bijna 3V.
