klasgnoot van mij heeft de 10A voeding van circuitsonline gemaakt. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/62
Deze hebben we in cascade gemaakt. De eerste schakeling heeft een LM7824 en de 2e schakeling die er achter zit heeft een LM7812.
Daarnaast hebben we de schakeling ook een beetje aangepast. I.p.v die 0r18 hebben we geen weerstand in de schakeling gezeten, de 2r2 weerstand hebben we vervangen door een 10 Ohm 8 Watt. De transistor is vervangen door een BDX62 transistor (want de MJ was niet leverbaar)
Het probleem is nu, dat als de 12 Volt uitgang wordt belast, de 10 Ohm weerstand en de LM7824 gloeiend heet worden. De belasting op de 12 volt uitgang hoeft maar 1 A te zijn.
Benadski
Voor de 12V hoef je geen transistor te gebruiken als de stroom niet boven de 1A komt. Dan vervalt ook de 10R weerstand. Koel de 7812 wel goed, deze gaat namelijk 12W verstoken!!!
De 7824 werkt ook gewoon nog mee trouwens, die moet je ook goed koelen! De 10R is wat groot, hoe kleiner de weerstand is hoe koeler die blijft! Maar als die weer te klein wordt dan gaat de transistor niet in geleiding en blaas je je 7824 op! Gebruik dus gewoon een 2R2.
De 0R18 weerstanden zijn volgens mij niet echt nodig, alleen als je meerdere torren parallel gaat zetten d8 ik. Maar misschien heb ik het fout en moeten ze er gewoon inzitten.
Op 5 december 2003 13:09:48 schreef Benadski:
Voor de 12V hoef je geen transistor te gebruiken als de stroom niet boven de 1A komt. Dan vervalt ook de 10R weerstand. Koel de 7812 wel goed, deze gaat namelijk 12W verstoken!!!De 7824 werkt ook gewoon nog mee trouwens, die moet je ook goed koelen! De 10R is wat groot, hoe kleiner de weerstand is hoe koeler die blijft! Maar als die weer te klein wordt dan gaat de transistor niet in geleiding en blaas je je 7824 op! Gebruik dus gewoon een 2R2.
Als je de weerstand kleiner maakt wordt de stroom groter d8 ik zo, dan wordt de transistor toch helemaal opengegooid wat het gevolg kan hebben dat je een sneeuwbal effect krijgt waardoor je door de hitte je transistor opblaast. Is het niet logischer die 10 Ohm grote te maken, zodat ik de stroom die door de LM wil te beperken, waardoor de stroom eerder de neiging heeft door de BDX te gaan lopen, omdat deze een lagere weerstand heeft?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 5 december 2003 12:40:04 schreef Niels van Haren:
Hallo,klasgnoot van mij heeft de 10A voeding van circuitsonline gemaakt. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/62
Wat een titel, je hebt gewoon de schakeling verkracht, nu is het niet meer een CO voeding
kijk in de datasheet van de LM723 zou ik zeggen, die heeft ook current limiting
Voor de duidelijkheid even het schema van de voeding waarnaar verwezen wordt.
De BDX62 transistor die je gebruikt is trouwens een darlington, dus de basis-emitter spanning zal ca 1.4V zijn. Dat levert een stroom door de weerstand en de spanningsregelaar op van ca. 1.4/10 = 0.14A
De dissipatie in de weerstand is dan ca 0.2 watt, en in de 7812 ca 1.68 watt. Zonder koeling zal het IC dan behoorlijk heet worden. De dissipatie in de 7824 hangt af van het verschil tussen ingangsspanning en uitgangsspanning, en van de stroom die er doorheen loopt.
Een mogelijke verklaring voor het heet worden is dat de BDX62 parallel aan de 7824 defect is, of niet goed aangesloten. De stroom van 1 ampere zal dan volledig door de weerstand en de 7824 lopen. De disspatie in de weerstand zal dan 10 watt zijn, in plaats van 0.2 watt.
Check dus eerst maar eens de spanning over de 10 ohm weerstand die voor de 7824 zit.
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
10 watt weerstand zetten en grooot genoege koelplaat en je lm ook koelen met een fan ofzow is ook een optie
toch allemaal bedankt, ik heb de BDX62 vervangen door een MJ2955 aangezien deze niet werkten
De MJ2955 is een high power transistor.
Nu heb ik de Ube gemeten van de MJ2955 in de bewuste schakeling. Maar ik blijf, ongeacht de weeerstand waarde (R3) 0 Volt meten.
Op de C staat 24 (LM7824) op de E staat 38 Volt (accuspanning) (spanningsverschil mag 14 volt zijn, het amperage wordt wel minder anders dissipeer ik teveel watt)
Op de B staat ook 38 Volt.
Uce = 14 Volt
Ube = 0 Volt
Kortom, de transistor staat NIET in geleding, wat de oorzaak is voor het te warm worden van de spanningsregelaar.
Ligt dit aan de weerstandswaarde R3? (de transistor werkt in een simpel test schemaatje)
PS: het verhogen naar 1 K, veranderd niets
