diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Voor het omzetten van de dutycycle van een blokgolf naar een 0..10 volt spanning ben ik aan het experimenteren met een LM2907. Het is de bedoeling dat de dutycycle lineair wordt omgezet in een spanning. In mijn geval is de maximale spanning echter bij een dutycycle van 50%.
Het schema zoals ik de lm2907 gebruik is hier te vinden. Is het mogelijk om de maximale spanning te verkrijgen bij 100%, zo ja hoe?
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
VFC's zijn lastige dingen.
Kun je niet gewoon een eenvoudig laagdoorlaatfilter gebruiken?
De uitgangsspanning hiervan is proportioneel naar de duty-cycle van de blokgolf.
diode
Als het met de LM2907 niet lukt (waar het naar uitziet) dan dacht ik een differentiator te bouwen rondom een opamp. Dat komt volgens mij op hetzelfde neer als dat jij voorstelt.
De print heb ik al geëtst waar ik ervan uitgegaan ben dat het met een lm2907 ging werken. Eventueel kan ik een verloop printje maken welke ik in het ic voetje kan plaatsen die voor de LM2907 bedoeld was.
diode
Nou na een tijd prutsen heb ik de LM2907 uit het spreekwoordelijke raam gegooid. Heb het nu opgelost volgens de manier van Bart. Dat werk perfect en nog minder onderdelen ook!
