Ik zou de video out (composite 1V) van mijn TV gebruiken
voor hetvolgende : als ik de TV uit standby haal komt er uit deze output een 1V signaal waarmee ik een verlichting
wil schakelen. Is er iemand die me op weg kan helpen om
dit signaal om te zetten naar een bruikbaar relayscontact ?
BjornR
Geef mij maar de oude lay-out en opmaak. Voor 4 augustus 2010 gekend onder de nickname "Cracker" | Beginners: begin met het begin, niet met het einde. De weg ernaartoe is het belangrijkst.
Op 6 maart 2008 22:11:10 schreef Piety:
wil schakelen.
Da's helemaal geen 1V constant...
http://nl.wikipedia.org/wiki/CVBS
Da's nu eenmaal digitaal
En die uitgang kan zeer weinig stroom doorvoeren.
Neem een condensatortje die door het korte signaal oplaadt en op zijn beurt een relais schakelt (via een externe voeding, de stroom is te laag)
Zoef de Haas.
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan. Zet een 12 volt relais ergens in de kast, leg een draad van de schakelcontakten naar buiten en stuur het relais aan met de 12 volt systeemspanning van de lijntrafo.
Groetjes Hans.
Op 7 maart 2008 02:55:13 schreef Cracker:
Lijkt me 100% analoog...
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
varieert tussen 0,3 en 1 volt. Zeer eenvoudig om te zetten in relaisstuursignaal: een beetje versterken (x5) en aanbieden aan een topdetector/spanningsverdubbelaar. daarna een GEC (buffer) en klaar is kees.
onderdelen: twee transistoren, twee dioden, een beetje weerstanden een 2 condensatoren.
Dank jullie voor de reactie. Ivm met die 2 transistoren,
2 diodes ...
Ik ben niet zo'n held in electronica, heb je misschien
een schets van de schakeling met de types van de componenten dan zal ik het wel klaarkrijgen.
