Beste mensen.
Ik ben 18 zit nog op school(5dejaar) in belgië en heb minimale kennis van elektronica. maar heb wel diploma huisinstallaties. en voldoende kennis van elektricitiet enzo. Ik wil mezelf een beetje elektronica leren en wil al direct een schrikdraad apparaat maken. De meester zei dat ik een IC555 moest gebruiken. Ik heb eens een schematje gemaakt van info die ik op het internet vond. de IC555 moet me pulsen geven van rond de 10x per seconde als het mogelijk is. Alleen weet ik niet hoe ik die tijd moet instellen en welke formule ik moet gebruiken om het tre berekenen. Ik laat de IC dan een transistor schakelen die dan weer de spanning uit en opschakeld van de spoel van een TL lamp. er komt dan een inductie spanning vrij waar ik graag ook een formule voor had. Die induktie spanning zal ik dan op schrikdraad zetten.
Ik heb dus de volgende vragen:
*Hoe stel ik de tijd van de IC555 in?
*Als de inductie spanning is opgewekt slaat deze dan niet terug naar de transistor en de rest van de schakeling en blaast zo alles op? Zo Ja: Hoe los ik het dan op
*Is er een pc simulatie programma voor elektronica.
De materialen die ik nog heb liggen zijn 2 IC555 2 transistors, wat schijfschakelaars, 2 tuimelschakelaars. expirimenteerprintplaatje(met van die gaatjes). 2 9v batterij voedings kabeltjes en drukknopjes. allemaal voor op printplaatjes.
Kan iemand me helpen om deze schakeling te realiseren.
Ik zet hier zo snel mogelijk ook nog een schema van mn huidige theoretische schakeling op.
Zoek maar eens naar verschillende schema's met een ne555 als timer of pulser.
Leg ze naast elkaar, zoek de verschillen en vergelijk dat met de toepassing.
Dat, met de datasheet, geeft je een heldere indruk van dat IC. En kun je al snel zelf wat ontwerpen.
Afgezien daarvan, 10x per seconde is vrij veel voor schrikdraad. Normaal is 1x per seconde of iets trager.
Of is het eigenlijk niet voor een echte schrikdraad voor de beesten?
. Ja dat snap ik maar tja wil gewoon weten of het mogelijk is. gewoon om het principe. Ok. ik wist eerst niet wat datasheets waren maar nu snap ik het wel zon beetje. bedankt voor jullie reacties.
Voor wat ideetjes zou je hier eens moeten kijken:
http://84.85.248.225/jordaanelectronics_remote_files/data/elektuur_CD_…
(link gevonden door @Chipje)
Ik kan die IC555 maar niet begrijpen. zelfs niet van datasheets.
Kan ik dit (http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=13) knipperlicht schakelingetje niet omvormen naar een schrikdraad schakeling. Moet ik dan D1 en R2 weghalen? en d2 vervangen door een transistor die dan weer een smoorspoel schakeld? Zal dan de inductie stroom niet de transistor opblazen? Zo ja hoe los ik dit op? En wat is de minimale tijd die ingesteld kan worden? Hoeveel Henry moet de smoorspoel dan zijn? ik moet een tijd kunnen instellen die minimaal 100ms. maximum tijd is niet belangrijk.
Bouw eens een paar schakelingetjes met knipperende ledjes en piepende luidsprekers. Knoei wat met componentenwaarden en voor je een dag verder bent snap je de datasheet wel.
Als je een stel 555s koopt met zo een breadboard, een weerstandsetje, condensatorsetje, wat draad, en wat spul zoals ledjes en transistoren, ben je op weg.
Bert
Ehmmm.. oh dear. Een 555 is een timerschakeling. Je moet er twee weerstanden en een condensator aan hangen.
Doorheen de twee weerstanden laadt de condensator op uit de voedingsspanning.
Als de spanning boven 2/3 van de voedingsspanning komt gaat de "discharge" pin van de 555 geleiden.
Nu wordt de condensator via die éne weerstand ontladen door de discharge pin.
Als de spanning onder 1/3 van de voedingsspanning komt houdt de discharge pin weer op met geleiden.
De condensator wordt nu weer geladen.. etc..
Dezelfde spanning die de discharge pen bestuurt, is ook beschikbaar op een andere pen van het IC in de vorm van spanning=0 of spanning=voedingsspanning. Deze spanning gebruik je verder in de rest van je schakeling.
De Resetingang kan het timen voortijdig doen afbreken. Hij wordt vaak niet gebruikt, maar moet dan "hoog" zijn, hij wordt dan dus ook aan de voedingsspanning verbonden.
Dat is de output pin als ik het goed begrijp?
is dat een derde weerstand of is dat 1 van die andere twee.
Ik begrijp het denk ik nu. maar hoe bereken ik de frequentie op de output?
Heel erg bedankt in ieder geval
Dit is ook wel handig, een programma om alle waardes rond de 555 te berekenen. http://www.circuitsonline.net/download/view/28
Je moet ook kijken welke transitor je gaat gebruiken om je balast te schakelen want deze zal wel wat stroom trekken.
Fijn programma. Ik weet niet wat ik als duty cycle moet gebruiken. deze is namelijk variabel.
[Bericht gewijzigd door Julke op (41%)]
dat valt te zien , wil je een schok van bv 100ms en 900ms niets, dit wil zeggen een frequentie van 1hz en een dutycycle van 10%, als je een schok van 500ms wil en 500 ms niets dan neem je een duty van 50%.Ik zou 10% nemen.
Hoe weet ik welke balast ik moet gebruiken om een bepaalde inductie-spanning te krijgen. ik heb de demo van Crocodile Technology gedownload en heb ik mn stuuring mee ontworpen. ik moet nu alleen nog maar weten hoe ik de inductie spanning kan berekenen. Iemand? nou ja dat berekenen is nog niet zo heel belangrijk: ik weet dat een 20 watt spoel van een tl lamp gekoppeld aan een 9v batterij bij het onderbreken van de spanning je een serieuze optater kan geven. zoiets hetzelfde als de schrikdraad. maar wat is een 220v, 20watt spoel dan in Henry als ik deze wil kopen in een elektronica winkel. welke heb ik nodig?
Mn schakeling werkt dus op 9v. Als ik condensatoren wil kopen moet ik dan 9v condensatoren kopen of hoe zit dat?
En de waarde van instel/pot meters die op de internetsite staat is dit de maximum weerstand die ze kunnen bieden?
[Bericht gewijzigd door Julke op (26%)]
Inductie spanning is het product van de afgeleide van de stroom en de inductie:
V=L * (di/dt)
Neem gewoon condensatoren van 16V, dan zit je altijd goed.
maar met hoeveel Mh is een spoel van 220V 20Watt dan te vergelijken?
Multisim vind ik een goed simulatieprogramma. Ik gebruik het op school. Je kan je schakeling zien werken, je kan ermee experimenteren, en je kan metingen uitvoeren. Ik denk echter wel dat het niet goedkoop is...
Kijk eens in je mailbox, een NE555 schrikdraadschema.
@MGP, mischien handig om hier te posten. miss zijn er meer mensen met het idee om dat te maken;)
Daar is ook nog zoiets al copyright, maar allee kzal het voor mijn rekening nemen tot morgen, daarna gaat dat eraf.
te laat
[Bericht gewijzigd door MGP op (21%)]
Dank je MGP. Maar met hoeveel Mh is een spoel van 220V 20Watt dan te vergelijken? Dat is het enigste probleem dat ik nog heb
Jezelf niet te moeilijk maken, die spoel vind je niet in de elektronica winkel, even bij een installateur langs gaan.
En denk om je eenheden: Mh is Mega uur. mH is milli Henry
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Ok dan doe ik dat. heb alle antwoorden.
[Bericht gewijzigd door Julke op (71%)]
