He, ik wil op afstand 8 schakelaars kunnen bedienen(1,5 met is voldoende).
Nou vroeg ik me af, is het nou op een makkelijke manier zo te maken dat ik niet 16 draadjes nodig heb, of word dat te ingewikkeld. Het gaat om cd-speler knopjes, dus veel stroom schakelt ie niet...
weardguy
dan ben ik bang dat je digitaal moet gaan werken en dat zal niet makkelijk worden, aangezien alle signalen eerst bij elkaar gebracht moeten worden en daarna weer gesplitst moeten worden, en trouwens heb je niet al eens gekeken of alle knopjes geen massa o.i.d. hebben, dan heb je maar 9 draadjes nodig.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 6 december 2003 17:42:03 schreef Sybrand:
He, ik wil op afstand 8 schakelaars kunnen bedienen(1,5 met is voldoende).Nou vroeg ik me af, is het nou op een makkelijke manier zo te maken dat ik niet 16 draadjes nodig heb, of word dat te ingewikkeld. Het gaat om cd-speler knopjes, dus veel stroom schakelt ie niet...
is het ver ?
anders een uart verbinding tussen 2 microcontrollers
Bastiaan
Je kunt van 16 draadjes voor 8 schakelaar wel 9 draadjes maken. 1 common Vcc (of gnd) en de rest dan gewoon schakelen via de knoppen. Ik ken je schema niet, maar misschien kan je dat al zo direct toepassen, en anders gewoon transistoren open sturen.
En als je dan 9 lijnen hebt dan zou ik gewoon een flatcable nemen van 9 breed ofzo. 1,5 meter flatcable van 9 lijnen breed is niks bijzonders duzz.....
Benadski
misschien ziiten de schakelaars op de print wel in een soort matrix (niet de film). Dan kun je misschien met 6 draden al alles bedienen! Maar het belangrijkst is om te weten hoe het op de print zit, daarna kun je pas bepalen of en hoeveel kabels minder je kan gebruiken!
en als je een multiplexer gebruikt ? over grote afstanden is dit het gemakkelijkste vindt ik(signaal = digitaal)
Bastiaan
Op 6 december 2003 21:46:55 schreef Tom Meijnaertss:
In principe goede oplossing, maar niet voor deze toepassing vindt ik. 9 lijnen over 1,5 meter, das toch niet zo bijzonder dat je daar moeilijk voor gaat zitten doen.
ik ga het gebruiken om de knopjes van m'n cd-speler de verlengen zeg maar. gewoon aan de printpootjes van die in de player een kabeltje doen... zou idd kunnen dat ze een gemeenschappelijke ader hebben, zou wel logisch zijn... zal eens kieken.
Op 7 december 2003 14:14:05 schreef Sybrand:
Als ze geen gemeenschappelijke ader hebben kun je ook nog ze met mini-relais schakelen die wel een gemeenschappelijker ader hebben.
Op 7 december 2003 22:06:20 schreef Bliksem:
die snap ik niet....
ik heb even gekeken, de schakelaars hebben 4 aansluitingen, waarvan telkens 2 aanelkaar zijn doorverbonden. Het is niet altijd zo dat ze een gemeenschappelijke ader hebben, maar het komt wel eens voor.
