Hee ik heb hier een lineair liggen met een MRF455 maar het uitgangsvermogen (100 watt fabrieksopgave) is mij wat te hoog kan ik hier zonder meer een andere tor in solderen BV de MRF 477 ?
en is dit eventueel anderom ook mogelijk ??
Ben_
Dat gaat niet zomaar. De ingangs en uitgangsfilters zorgen ook voor matching van de basis en collector aan 50 ohm. Zomaar een andere transistor erin prikken geeft ongetwijfeld mismatch waarmee je de transistor kan vernielen, of onbedoeld minder storing filtert.
Wat je - denk ik - het beste kunt doen is er minder ingangsvermogen op zetten, zodat je met de bestaande trap een lager vermogen levert. Ook hier geldt het bovenstaande verhaal een beetje (zeker bij niet-lineare amps), maar is het in de praktijk zelden een probleem.
ja das leuk en daar heb ik ook aan gedacht maar ik heb geen regelbaar vermogen op de bak zitten dus hij stuurt gewoon 4 watt in. En ik heb zo eens gekeken in CB winkels wil je een bak met regelbaar vermogen 0.5 / 4 watt dan betaal je de hoofdprijs. dus vandar mijn vraag ook omdat er op het forum nog al wat zend amateurs zitten die hier vaak veel over weten.
Je zou eens kunnen proberen om de spanning van je eindtor in je transceiver eens lager te maken. In veel gevallen resulteert dit ook in een lager uitgangsvermogen van je transceiver. Plaats je hier een potmeter dan is je transceiver in vermogen regelbaar.
Zorg er wel voor dat je de (regelbare) spanning op een goede manier hebt ontkoppeld van HF zodat er zo weinig mogelijk storing veroorzaakt wordt. Je kunt dit doen door bijv. een C-tje van 100nF tussen de + en massa te plaatsen.
Groetûh...
Ben_
Of je bouwt een simpele attenuator en zet die tussen bak en linear neer. Voor de waardes van de weerstanden in de T- of Pi-netwerken moet je maar even googlen (of rekenen).
Zoiets bouw je voor een paar kwartjes, het zijn gewoon koolfilmweerstanden - hier en daar een paar parralel aangezien je wel een paar watts moet verstoken.
Hee Jongens bedankt. heb ik alleen een vraagje aan BEN_ is het ook mogelijk om dit dmv potmeters te doen zodat het regelbaar word en zou iemand hier een schematje van kunnen tekenen zodat ik dat na kan maken
Heeeel erg bedankt alvast
Ben_
Potmeters lijkt me nogal lastig. Wat meestal gedaan wordt bij deze dingen is ze voorzien van een bypass-schakelaar. Je kunt bijvoorbeeld achter elkaar zetten:
-8 dB, -4 dB, -2 dB, -1 dB
Door de juiste attentuators te bypassen kun je met 4 schakelaars 0 tot -16 dB kiezen, in stappen van 1 dB.
Zo'n attenuator zit er zo uit:
in --+--[ R2 ]--+-- out
[R] [R]
gnd -+----------+-- gnd
Voor een 3dB type is R 300 ohm en R2 18 ohm,
voor 6dB: 150 en 39 ohm.
hee harstikke bedank joh voor het schema-tje vraagje in het schema zie ik 2x r en 1x r2. die 2x r zijn dus de weerstanden van bv 300 Ohm als ik het goed begrijp.
Maar waar ik nieuwsgierig naar ben ik weet:
U=IxR , hoe reken je in dit geval dan uit hoe groot de weerstanden moeten zijn.
alvast harstikke bedankt.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 6 december 2003 19:02:45 schreef Kilowatje:
U=IxR , hoe reken je in dit geval dan uit hoe groot de weerstanden moeten zijn.alvast harstikke bedankt.
hmm, ik denk dat je de ingangsimpedantie nodig hebt van dat zenderding ? ik weet niet hoe je aan HF rekent maar anders ziet het er niet zo pittig uit
Benadski
Als ik het goed onthouden heb is het een impedantie van 50 Ohm. Tussen in en gnd moet het 50 Ohm zijn als tussen out en gnd 50 Ohm staat. Dus impedantie is dan 1:1 en da's goed! Zo zat het toch?
Impedantie is inderdaad 50 Ohm maar dan snap ik nog steeds niet zo goed hoe dit nu eigenlijk werkt (ben niet zo thuis in electronica) maar kan iemand mij dat laten zien aan de hand van een rekenvoorbeeld ????
Ben_
Ik heb de berekening even opgezocht, een goede pagina hierover vind je hier:
http://www.electronics-tutorials.com/basics/attenuators.htm
Er staan ook nog formules bij om de dissipatie in iedere weerstand uit te rekenen - verstandig om te doen als je een paar watt gaat insturen, want het wordt wel verstookt in de weerstanden (dus 0.5W types redden het niet).
Geeeeeeeweldig echt goeie tips allemaal ik ben een eind op weg de topic kan dicht denk ik, of iemand moet nog iets toe te voegen hebben indien we iets vergeten zijn.
