Ik ben op zoek naar de formule waarmee ik de minimale kabel dikte kan bereken.
echt een formule dus geen reken tooltje...
hierin moet meegenomen worden de maximale spanningsval.
de lengte van de kabel
thermisch *isolatie*
wie heeft deze formule? ik vind er een hoop maar of voor 400VAC en dan 20A..
maar er zal ook wel een berekening zijn voor lagere spanningen.
Wat wil je doen ?
De spanning maakt geen fluit uit, de stroom erdoorheen is veel belangrijker, samen met de maximale spanningsval.
ik wil weten welke kabel dikte ik minimaal nodig heb in mijn toepassing.
ik heb een stroom van 880mA op kanaal 1 en kanaal 2. 1,76A op kanaal 3.
en een gezamelijke ground *kanaal 4 waar dus 3,52 A op staat.
de dimmer is ontworpen om per kanaal 5A aan te kunnen. en dus een 15A op de gnd.
nu wil ik dus weten welke kabel dikte ik nodig heb.
ik weet mijn maximale spannings val namelijk 1,5V. boven de 1,5V wordt het ontwerp omschreven als dat de dimmer intern gevoed moet worden.
De lengte van de kabel kan ook wel handig zijn... :)
10m
maar kan ook langer worden.. ik wil zeg maar technische specificaties op rij gaan zetten om dus uit te rekenen hoelang de kabel mag zijn bij welke dikte.
ik zoek dus gewoon de formule hiervoor ;)
[Bericht gewijzigd door veenie op (97%)]
U/I ? (En dan in koperdraadtabel weerstand opzoeken...)
ik zoek juist geen tabel maar de echte formule...
Eerst moet je weten hoeveel spanning je mag verliezen
Dan kun je met de wet van ohm berekenen hoe groot de weerstand van je kabel maximaal mag zijn ( hint, een kabel loopt heen en terug )
Weerstand van de kabel kun je zo berekenen :
http://www.kta1-hasselt.be/content/projects/2003_2004/6TIW/leh9_weerst…
"Eerst moet je weten hoeveel spanning je mag verliezen "
Staat al in bovenstaande post - 1.5v max...
Op 9 maart 2008 00:39:01 schreef veenie:
Nou, wet van Ohm en de soortelijke weerstand van koper (en die ga je toch echt uit een tabel halen). Of zeg ik dan rare dingen?
het gaat ook om de temperatuur van de kabel. dat berekent de wet van ohm niet.
met de wet van ohm ben ik allang rond de 2,5mm² uit gekomen. maar dit is een inklem tabel. ik wil eigenlijk de exacte dikte van de kabel kunnen weten.
[Bericht gewijzigd door veenie op (50%)]
Temperatuur is afhankelijk van de kabel en de wijze waarop die ligt. In een kabelgoot gaat het met dezelfde kabel veel minder lang goed dan los tegen de muur. Daar is dus geen hapklare formule voor.
Als je eea. reeds kunt berekenen, kun je ook de dissipatie van je kabel bepalen. Vervolgens kun je inschatten of dat uberhaupt iets is om over na te denken of dat het bij voorbaat wel los loopt.
Een reken benadering
Max spannings verlies 1,5 Volt Max stroom 15 A
Wet van Ohm r=1,5/15 = 0,1 Ohm
Deze 0,1 ohm is dus de maximaal toegestane weer stand.
(of de snelle formule R*A=L*Rho)
Opgegeven lengte is 10 meter geeft dus 0,1/10 = 0,01 Ohm per meter.
We nemen koperdraad welke een Ra heeft van 0,0175 Ohm/mmm2/meter >> 0,0175/0,01 = 1,75 mm2
Maar deze kabel kun je nie kopen en wordt het toch nog 2,5 mm2
Watt verlies P= U*I dus 1,5*15 = 22,5 watt, neem je 2,5 mm2 dan P=((10*,0175)/2,5)*15*15) = 15,75 Watt
Hoop dat het helemaal goed gaat het nog vroeg op deze zondag eb heb nog een feestje gehad gisteren
En wil je nog meer weten over warmte ontwikkeling lees dan deze CircuitsOnline post eens door.
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (11%)]
@Peter, een klasieke instinker, de kabel is 10 M , maar 2 aderig ( heen en terug) in je berekening moet je dus uitgaan van 20 M totaal ;)
Op 9 maart 2008 10:32:11 schreef shiptronic:
Nee ik heb het uitgerekend voor 1 ader, door de andere gaan andere stromen.
aha, zie het nu , nog niet goed wakker
