Wie kan mij vertellen wat de naam van deze connector is ? Ik loop al een tijdje te zoeken maar kom hem nergens tegen.
Plaats de zelfde text een in het Russisch! Meer kans op respons.
Het lijkt me een stekker van een echte Gorbatsjotronic.
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Is dit niet voor een gesloten systeem. Soort van unit waarop een monitor van zelfde bedrijf op moet worden aangesloten?
pompopom
Op 11 maart 2008 12:24:09 schreef Biggles87:
daar dacht ik ook aan, vandaar mijn vorige vraag.
Biggles87
Even een wilde gok aan de hand van de foto.
Ik zie een female connector voor het dataverkeer. Daar naast zie ik aan beide kanten een pin / hole zitten.
Lijkt er op dat de betreffende "Monitor" Gebruik maakt van een voeding door middel van 1 kabel en 1 stekker voor data en voeding.
Maar pin me er niet op vast. Het is een stekker welke ik nog nooit gezien heb.
[Bericht gewijzigd door Biggles87 op (13%)]
Lijkt verdacht veel op een U-Matic aansluiting dan wel sony.
Een aansluiting uit de vroegere professionele tv apparatuur.
http://www.stanleysonline.co.uk/pic.php?id=3518
Of
http://www.stanleysonline.co.uk/pic.php?id=2594
Alleen de rijen van deze plug zijn niet op gelijke hoogte
Maar als het typenummer eens vermeld word!!!
pompopom
wel leuk als je van de TS zoveel feed-back krijgt. Dan weten we tenminste of we nog moeten verder zoeken
Hij zit op een Akai VT-100 semi-prof videorecorder uit de jaren 70. Openreel 1/4 inch banden.
Zelf ben ik deze stekker nooit tegen gekomen. De andere variant van deze wel, die zaten idd op U-Matic en later op Hantarex monitoren.
joopv
Hij lijkt veel op de 34 polige connector die wordt gebruikt in de V.35 serieele communicatie standaard. Eens kijken wat dat met wat googlen oplevert...
edit:
Oke die connector heet blijkbaar MRAC-34.
http://www.winchesterelectronics.com/products/rp/mrac.pdf
De 8 polige variant zoals jij die hebt staat hier niet bij
De pinout staat wel hier beschreven:
http://www.labguysworld.com/Connectors.htm
[Bericht gewijzigd door joopv op (11%)]
