Hoi
Bij m'n nonkel thuis valt de aardlekschakelaar op willekeurige tijdstippen uit, zonder verband met regen of andere weersomstandigheden.
Op de aardlekschakelaar staat het volgende;
Merlin Gerin
Multi 9
ID
40A In 0,300A
230V
Op de testknop drukken geeft geen resultaat, soms na een paar keer drukken valt deze uit na ruim 10 seconden. Inschakelen nadien lukt ook niet direct, en daar moet je dan ook best wat geduld voor opbrengen.
Ik ga er dus vanuit dat dit ding stuk is, en de problemen van de baan zijn als deze vervangen is?
Of zijn er nog andere mogelijke oorzaken van dit raar gedrag?
Groeten
Hier gaat het om een GEVAARLIJKE situatie, als je aardlek niet reageert op de testknop, dan hoort hij vervangen te worden. Hiermee zal het afslaan nog niet verholpen zijn (vermoedelijk) je kan enkel gaan zoeken door groepen uit te schakelen en zien of ie dan nog tript.
hoi, dit is zeker een gevaarlijke idee zo.
maar de technische gegevens wat je net hebt gegeven weet je zeker dat het klopt?
quote:
Merlin Gerin
Multi 9
ID
40A In 0,300A
230V
0.300A een aardlekschakelaar meet de stroom wat weg gaat via de fase en meet ook hoeveel stroom er terug komt via de nul (2 polige automaat) als de er meer da 0.300A verschil in zit schakelt de aardlekschakelaar af.
maar 0.300A is een beetje veel voor een woonhuis, normaal gebruik je voor een woonhuis 0.030A
wat voor groepen zitten achter deze aardlek, oftewel waar is overal de spanning weg als de aardlekschakel uit staat
De gegevens kloppen met 100% zekerheid.
Achter deze aardlekschakelaar van 300mA, zitten alle circuits. Voor het circuit van de badkamer zit nog een extra aardlekschakelaar van 30mA.
Ik had het nog niet vermeld (weet ook niet of het veel verschilt) maar het gaat over België.
Groeten
ik weet niet hoe de wet&regelgeving in belgie in mekaar zit, woon in nederland.
maar als het goed is worden in de toekomst de regels (nen 1010) europees geregeld.
maar een ding is zeker dat de aardlekschakelaar defect is, als je zo`n ding besteld is het makelijk om teweten hoeveel polen hij heeft.
Het is er eentje met 4 aansluitingen. 2 in, 2 uit. Er zijn geen 3 fasen aanwezig. Ik zal zo snel mogelijk een nieuwe bestellen, en daarna hopen dat het op willekeurige tijdstippen uitvallen opgelost is.
Groeten
In België is de wetgeving: 300mA als algemene aardlek (met daarachter inderdaad alle circuits) en daarachter eentje van 30mA voor de vochtige ruimtes, wassen, drogen, vaatwas.
Die aardlekschakelaars zijn gewoon standaard te krijgen bij elke elektro-handel, brico, gamma, noem maar op. Het belangrijkste is dat je weet: 40A, 30mA (ofwel 0,03A). Het merk is minder van belang. Wat die 40A betreft: een hogere waarde màg, maar die kosten wel meer.
<In België is de wetgeving: 300mA als algemene >
Is dat al lang zo?? of iets van de laatste jaren.
In Nederland is de verplichte aardlekschakelaar in de jaren 80 (1984 dacht ik) ingevoerd. Er zijn nog veel woningen van voor die tijd....
Toet
Jup, en daarvoor werden er zelfs 500mA aardleks geplaatst hier in NL
Maar 300 - 30 is inderdaad heel normaal in belgie
Let wel op dat de N(ul) links ligt, als je een nieuwe koopt. De bedrading moet je dan niet veranderen.
Dus terug een Merlin Gerin of een Gardy.
Rafael,
Dit gedrag past bij de sitiuatie, die ontstaat als er een volle sluiting zit tussen de nul en de aarde.
Dit heb ik bij een klant van mij meegemaakt, waar de aardlek er uit ging als elders de ongeaarde stofzuiger werd ingeschakeld.
Ooorzaak was een pas geinstalleerde verwarmingsketel met een beschadigde kabel.
In deze situatie zal ook de test niet feilloos werken.
Johan
@Sine, hier in Frankrijk heb ik nog steeds een 500mA differentiaal schakelaar direct achter de meter, een 3fase uitvoering, de EDF komt die kostenloos vervangen als hij/zij stuk is, weet ik helaas uit ervaring.
Gr. Hans.
Ik volg ook het antwoord van 3D. Ik zou er zelf niet opgekomen zijn, maar het is een perfect mogelijk scenario. En dan zal vervangen niet helpen.
Edit:
Hoewel... Nu ik erover nadenk lijkt me dit toch iets te gek. Het testen met de testknop zou nog zonder problemen moeten werken. Tenzij de aardlek fout is aangesloten (nul en fase omgewisseld). Dan zou er bij een sluiting tussen de nul en de aarde inderdaad niets gebeuren, wanneer je op de tesknop drukt.
In België is het in oudere huizen ook toegelaten, om in de plaats van de 300mA-30mA configuratie, één enkele differentiëel van 30mA te plaatsen. Wat ik persoonlijk eigenlijk zowiso prefereer.
Op 18 maart 2008 00:54:21 schreef 3D:
Rafael,
Johan
De test zit in een weerstand met schakelaar tussen 1 aansluiting boven de aardlek naar een andere aansluiting onder de aarlek. De test zal h.w.s. perfect verlopen. Die is ook bedoeld of de aardlek uitspringt bij de gemelde foutstroom.
Rafael.
Om te testen of je een sluiting hebt kun je eenvoudig de lichtgroepschakelaars of de hoofdschakelaar uitschakelen.
In Nederland wordt dan ook de nul uitgeschakeld.
Bij zoveel mogelijk aangesloten en ingeschakelde apparaten moet er dan tussen de aarde en de nul weinig of geen lek te meten zijn.
Dit kan gemeten worden op willekeurige stopcontacten door het pand.
Als het gebrek in een apparaatonderdeel zit wat tweezijdig word in en afgeschakeld komt het niet boven water.
Johan
De aardlekschakelaar is enkele dagen geleden eindelijk vervangen, en er zijn enkele tests gedaan met een megger (Geen idee welke net, ik was er niet bij). Tot op heden is de aardlekschakelaar niet meer uitgesprongen.
Op 8 maart 2008 20:48:28 schreef Toeternietoe:
Toet
In België dateert deze regelgeving ook al van sinds de '80-er jaren.
Alleen is men in België niet verplicht een 300mA hoofdaardlekschakelaar te plaatsen maar maximum een 300mA hoofdaardlekschakelaar.
D.w.z. dat de hoofdaardlekschakelaar ook een 30mA of 100mA-model mag zijn.
Indien men kiest voor een 30mA-model moeten de groepen voor de vochtige ruimtes niet meer apart door een 30mA aardlekschakelaar beschermd te worden.
Op 27 maart 2008 12:50:47 schreef Turbokeu:
Indien men kiest voor een 30mA-model moeten de groepen voor de vochtige ruimtes niet meer apart door een 30mA.
Dit is voor Belgie althans een foute bewering...
Het plaatsen van twee differentieelschakelaars is
verplicht...
Voor huizen die dateren van voor 1 oktober 1981 bestaat
er een soepelere regelgeving.
Voor verdere inlichtingen betreffende deze materie kan
men altijd AIB-Vincotte of eventueel een andere keurings-
organisatie raadplegen.
grtz
Op 27 maart 2008 14:28:27 schreef tEmPeSt:
Dan zal het dat zijn.
Eén ding is zeker: de hoofdaardlekschakelaar moet geen 300mA model zijn maar mag minder.
Keurder van Electro-Test bevestigde mij onlangs nog dat er 2 aardlekschakelaars verplicht zijn! Dus 1 algemene en 1 voor de vochtige ruimtes, die achter de algemene staat. Ik denk dat dit uit voorzorg is, voor moest er 1 van de 2 niet naar behoren werken?
Het ging hier maar over een renovatie in een woning met 8 circuits in totaal (we kwamen van 2 ;-)), en toch verplicht...
Volgens een kameraad van mij die bij Elia (distributienetbeheerder) werkt is een algemene aardlek van 30 soms wat ruim gevoelig als je er heel je huishouden achter hangt. Hier en daar ontstaan sowieso toch heel kleine lekstroompjes.
Nu, als ik in een woning enkel het bord vervang en het niet gekeurd moet worden hou ik het ook vaak bij één algemene van 30mA, om 2 redenen:
- vaak zouden zo goed als alle kringen achter de 30mA-aardlek moeten komen, omdat op de ene het wasmachien bij zit, bij de andere een droogkast, stopcontact badkamer,...
- vaak twijfelen mensen om hun bord te laten vervangen omwille van de prijs. Als er dan nog eens 100€ bijkomt voor een tweede verliesschakelaar, zouden ze soms liever verderdoen met hun "stotskes" met draadjes rond...
Het enige wat er volgens mij in die versoepelde regeling staat over verliesstroomschakelaars is dat ze a) niet verzegelbaar moeten zijn en b) iets over hun gedrag bij niet-sinusoïdale spanningen o.i.d. - met andere woorden: een oude verliesschakelaar mag blijven zitten.
Trouwens, datgene wat je vervangt moet aan de nieuwe regelingen voldoen, dus als je in een oude woning de hele boel vernieuwt ben je wel verplicht het AREI volledig te volgen.
edit.
[Bericht gewijzigd door gazi op (94%)]
