Anoniem
Ik ben een schakeling aan het bouwen waarbij een flipflop geklokt wordt via een combinatorisch IC.
Ook de aangelegde data komt van dit IC.
aangezien de ingave van het combinatorische IC afkomstig is uit schakelaars, en om zeker stabiele data te hebben op het moment dat ik de flipflop klok, wil ik een kleine tijdsvertraging (100ms) inbouwen via een condensator.
Ik gebruik een D-ff(type 74HC74), dus klok met een stijgende flank
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/74HC_HCT74_CNV_2.pdf
Ik vind in deze Datasheet noch Vih noch de stroom bij een hoogniveau terug.
De volledige datasheet kan ik ook niet vinden met google.
de vraag is nu: hoe bepaal ik de inwendige weerstand van de klokingang bij hoogniveau
edit: nieuwe datasheet gevonden.
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT74_3.pdf
Vih = 4.32
klein is fijn
Op 6 maart 2008 21:47:34 schreef stefsky:
De weerstand van een logische ingang is bijna oneindig hoog, maar dat maakt niet uit.
Je kan een RC vertraging inbouwen. Eerst neem je een weerstand in serie op, daarachter komt een condensator naar de ground. Dat setje heeft een RC tijd, die kan je uitrekenen.
Anoniem
klein is fijn
Op 6 maart 2008 21:59:14 schreef stefsky:
ik dacht enkel een condensator naar de ingang te leggen
Ik had al zo'n vermoeden, maar dat werkt niet omdat de uitgang waaruit het signaal komt meteen die condensator weer leeg trekt. Als je daar echter een kleine weerstand tussen zet (100Ω bijvoorbeeld) dan heb je daar geen last meer van.
Anoniem
Ik heb dit netwerk toegevoegd.
De uitgangen (JP2 en JP3) veranderen nu wel van waarde, maar ze behouden hun waarde niet als de schakelaars naar hun oorspronkelijke stand worden gebracht (open dus)
JP1 hangt voorlopig aan 5V,maar mag don't care zijn
Anoniem
misschien moet ik wat extra uitleg geven bij het schema:
Het gaat om een decoder die de laatst bediende toets opslaat in 2 D-ff's als BCD-code van de getallen 1,2,3 en 4
De 74HC147 is een prioriteitsencoder met actief lage in- en uitgangen..
Als geen enkele ingang bedient is, worden alle uitgangen hoog. Hiervan maak ik gebruik om mijn flipflops te triggeren
Uitgang C zal bij het bedienen van ingangen 4,5,6 of 7 altijd laag worden en dus een stijgende flank genereren als de drukknop wordt losgelaten. De drukknoppen worden lang genoeg bedient om stabiele data te krijgen, dus is er enkel nog een tijdsvertraging op het kloksignaal nodig (R1,C1)
In de testschakeling zijn de drukknoppen nog vervangen door schakelingen, zodat ik via multimeters nog metingen kan uitvoeren (zoals dit in het schema staat getekend)
JP1 is een don't care signaal
Het probleem dat zich voordoet is dat, wanneer de schakelaar gelost wordt, de flipflops hun data verliezen.
Zolang de schakelaars bedient zijn is de data echter wel correct.
Hoe komt dit?
Wat kan ik hieraan doen
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HC147.shtml
