ben een klein voedinkje aan het maken
en ik denk dat ik wat close zal zitten met mn spanningen
(klein trafootje)
hoeveel spanning moet een LM7806 en een LM7805 min als input hebben?
en de LM78L05 en 06
kheb maar een trafootje van (0 - 6 - 8) 2.5VA
spanningsval van 1.4 over brugje begint al redelijk mee te tellen op dit niveau
dank
Een 78xx heeft minimaal 3V meer nodig dan de spanning waarvoor hij bedoeld is.
Staat gewoon in de datasheet!!!
Met de 8V moet een 7806 en en 7805 het kunnen doen.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Op 7 december 2003 22:15:48 schreef Hugo Welther:
mmm waarschijnlijk over gekeken
toch bedankt
denk je dat ik dat haal met 8V AC uit trafo
sqrt(2)* 8 -1.4 = 9.9Vdc
er mag al niet veel meer verkeerd lopen of ik ben de pineut voor mn 6 volt:(
Zie mijn edit. Ander een 4805 gebruiken die is lowdrop.
Op 7 december 2003 22:24:18 schreef Hugo Welther:
mkay thank you :)
Op 7 december 2003 22:30:37 schreef Sp3ci3S:
mkay thank you :)
neem toch een andere transfo, wil je zo een knoeiboeltje ?
Op 7 december 2003 22:23:23 schreef Sp3ci3S:
Dit gaat alleen op als je 0 rimpel hebt, dus een oneindig groote elco.
Op 7 december 2003 22:40:10 schreef Wouter van Ooijen:
met een oneindig kleine interne weerstand
inooo
Op 7 december 2003 22:32:37 schreef Aedolon:
kheb dat trafootje en trouwens mag niet groter so..
kdenkt dat ik die 6 volt met een zenertje zal stabiliseren
en de 5 volt met een LM7805
hoeveel trekt een LCD 1x16 trouwens (met verlichting??)
max 100mA voor 2*16 (groen !) dacht ik 1*16 zal wel niet de helft zijn...
alsof een grotere secundaire spanning de transfo veel groter maakt..
Op 8 december 2003 12:46:48 schreef Sp3ci3S:
Als de stroom niet te hoog is kan je evt ook de spanning verdubbelen met twee enkelzijdige gelijkrichters. Dan gebruik je dus twee diodes en twee elco's. Veel grotere rimpel, maar wel meer spanningsval-ruimte voor de regulators.
hier een schemaatje van mn kleine voeding
kzou eigenlijk drie dingen willen weten
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=voedingkje.jpg
1. mag ik die twee LM78L05's parralel zetten
2. kent iemand een klein torretje die meer dan 100mA kan schakelen (bc547 rookt op)
3. hoe leg ik best de GND1 en GND2 aan elkaar om torretje te laten werken via pic
aan de tafo?, na de brug met eventueel toevoeging van nog een diode bij de voeding van het relaistje?
dank voor u hulp
wat jij doet mag best, ze staan niet echt parallel
het relais apart voeden is een goed idee, maar daar is echt geen aparte wikkeling voor nodig. maar waarom maak je een aparte voeding voor het LCD?
dat ligt wrsch. niet aan de stroom maar aan het verstookte vermogen. die 8 Volt richt je gelijkt tot zo'n 10..11 volt. daarna voed je een 6v/120mA relais, die trekt dan 200mA ofzo. Niet zo slim. Neem een stevigere tor (misschien BC550? of een TO220 darlington, DB679 ofzo), of zet er een weerstand van 39 ohm mee in serie.
[Bericht gewijzigd door Wouter van Ooijen op ]
nu wel leesbaar denk ik kwas aan het editten
relais is 125ma transistor maar 100
de twee 5 volts zijn voor twee verschillende toepassingen
LCD en PIC
misschien nog beter
LCD ledjes en PIC+LCDcontroller
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
maar je pompt veel meer stroom door het relais omdat je er meer dan 6 volt op zet. 125 ma voor een BC547 is boven z'n 'arting' maar niet meteen fataal.
LCD en PIC
nou en?
> misschien nog beter LCD ledjes en PIC+LCDcontroller
Ik denk niet dat je LCD ledjes (backlight) kan voeden uit een 78L05 (100mA max, en dat is alleen als de spanningsval klein is, je moet ook binnen het te verstoken vermogen blijven)
waarom neem je niet gewoon 1 7805 met klein koelplaatje ?
gebruik een zenerdiode voor je relais of een 12V relais das 11.3V piek (8V)
dank voor het antwoord
is iets meer dan 6 volt (over)belast 6.5 dacht ik
kzal da nog eens proberen
ken je anders een type die 200mA aankan ?
of zo of combinatie 547 en DB 139 (veel te zwaar)
>LCD en PIC
nou en?
zijn wel gekoppeld is dat niet gevaarlijk voor circulatiestromen door PIC of zo?
nu voed ik alles uit een 78L05 alleen is hat nipt 95mA totaal PIC en LCD + LCDbacklight
2 LM78L05 goede opl als 1 voor backlights en 1 voor de rest?
en die grounds hoe leg ik die best aan alkaar
Op 11 december 2003 11:53:17 schreef Aedolon:
als ik een 7805 plaats krijg ik er maar 2 volt uit ?????
kheb er drie geprobeerd en iedere keer hetzelfde
een LM78L05 lukt wel
bij geschakeld relais heb ik maar 6.5 volt meer over
niet geschakeld ong 12.5V
meer 10..11 volt denk ik
nou en? gewoon gebruiken
Dus ongeveer 5 * 0.1 = 0.5 watt voor een 78L05? dat wordt erg warm, neem gewoon een 7805
met een draadje. en kan je het relais ook wel uit de 'hoofd' elco voeden, evt de 2 8 Volt windingen parallel zetten (wel goedom!)
dan doe je echt iets fout. is het geen 7905, of gebruik je de verkeerde pin aansluitingen (van een 7905 bijvoorbeeld)?
juist 6.6 gemeten
enkelzijdige gelijkrichting en kleine overbelasting trafo
zie post terug
dat draadje ken ik ook;)
kvroeg me gewoon af of ik een 0 van de trafo aan een 0 uit een brug mocht leggen
kleg bewust de windingen niet samen
door spanningsval en storing bij optrekken relais resette mn uC, "vuile" 5 volt zeker
dat relais trekt heel de trafo op zn gat
wa bedoel je met hoofd elco
Op 11 december 2003 12:05:35 schreef Wouter van Ooijen:
kversta het ook niet:(
> juist 6.6 gemeten
als dat onbelast is dan is er iets helemaal fout
als het belast is dan overbelast je de trafo
zoals ik al zei: 8 Volt enkelzijdig gelijkgericht geeft 10..11 Volt. als je veel minder krijgt dan doe je iets fout (en je krijgt een stevige rimpel!)
wat is de rating van je trafo?
Moet je perse een 6 volt relais gebruiken? Als je een 9 of 12 Volt relais gebruikt kan je dat wrsch. direct uit de buffer elco voeden en zo'n relais gebruikt veel minder stroom dan een 5 Volt relais.
idd belast
rating trafo:
8V 310mA (dit voor de twee spoelen parralel)
dus per spoel 155mA AC
dus DC 125 mA nodig waarschijnlijk iets overbelast
rimpel kan ik niet meten want ik heb gene scoop
rimpel is nt erg zolang relais maar aantrekt en aangetrokken blijft
kheb dat 6V relais liggen kheb geprobeerd met een 12V maar dat lukte niet:(
