Weet er iemand een schakeling waarmee ik de luidspreker uitgang kan koppelen aan een signaalingang ?
Het zit zo. Heb me een carkit aangeschaft voor de GSM. Maar er was geen speakertje bijgeleverd. Mijn autoradio ondersteund een signaalingang voor de carkit (vanaf moment als de TEL-MUTE spanning krijgt wordt deze ingang geactiveerd).
Aangezien mijn carkit enkel beschikt over een versterkte luidsprekeruigang, is deze niet geschikt. Bestaat er een schakeling om dit te verhelpen zodat het signaal omgezet wordt?
Wat ook vreemd is, is dat de 'telephone-ingang' op de radio enkel beschikt over 1 draad. Wordt hierdan de algemene ground gebruikt ?
Groetjes
Deze ingang op je radio dient normaal alleen maar om je radio stiller of uit te zetten als je telefoon gaat, dit dient niet voor je gsm op je radioluidsprekers te laten horen. Er bestaan wel toestelletjes die je tussen de radio en de luidsprekers moet plaatsen, die dit wel doen.
Als je radio van din-connectoren voorzien, kun je dit kastje er zonder werk tussen plaatsen. (het kan ook zijn dat je radio wel een speciale ingang heeft hiervoor, maar ik heb het tot nu toe nog niet tegengekomen)
Neen hoor, het is wel degelijk een lijn ingang.
De 'Tel-Mute' (gele draad) is apart.
M.A.W. als de tel mute onder spanning komt te staan wordt die lijn ingang ook geactiveerd.
Als er maar een gewone draad uit je radio komt, en geen afgeschermde rca connector, vermoed ik dat dit al een luidsprekeringang gaat zijn. Anders zet je er gewoon 2 weerstanden als spanningsdeler voor. Bij de carkit is gewoonlijk 1 van de 2 luidsprekerdraden inderdaad massa.
