stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Ik probeer hier de standaard Uart van SOPC builder aan de nios te knopen, en ik krijg het maar niet voor elkaar. De uart stuurt mooi de data naar de PC, maar ze komt nogal vreemd binnen: Ik stuur iets van Hello World, en ik krijg dit: €˜f¸à¸þ¸
Ik denk dat dit iets met de endianness ofzo te maken heeft, baudrates zijn ok... Ik krijg bij 115200 en bij 9600 twee keer hetzelfde, dus aan de baudrate instelling zal het niet liggen. Iemand die weet hoe dit opgelost kan worden?
Het is een bare nios systeem met onchip memory dat draait aan 20MHz, dus niets geks...
Ik heb de gewone uart gebruikt omdat de JTAG uart ook raar deed: als ik 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 doorstuur krijg ik iets van 11,2,3,45,6,7,8,99,101 ofzo binnen, dus sommige datapunten fout. De buffer heb ik vergroot naar 1024 bytes, en dat bracht niks op. Ik gebruik de evaluation versie van de nios, kan dat hier aan liggen?
EDIT: was toch een baudrate probleem, ik had aan het nios systeem al een gePLL'de clk aangelegs, hoewel ik dacht dat die 20MHz was, was ze dus 50MHz. Vandaar dat de baudrate dus verkeerd was. Opgelost dus :à)
[Bericht gewijzigd door stecj366 op (19%)]
SparkyGSX
ik ken NIOS niet, maar als je nou een lange reeks 'U' stuurt (0x55, dus steeds een 0 en een 1), kun je met een frequentieteller de baudrate bepalen (is bij benadering 2x de gemeten frequentie).
Om het aantal data bits en de parity vast te stellen, kun je hetzelfde versturen, en het totale aantal pulsen tellen (mits je een goede frequentie / pulsenteller hebt dan).
Endianness lijkt me niet echt waarschijnlijk, aangezien ik dan zou verwachten dat je in ieder geval twee keer hetzelfde karakter ontvangt als je twee keer hetzelfde stuurt (de 'l' en de 'o').
timmie
wat voor encodering hangt eraan om de character uit te sturen
windhoos gaat standaard uit van ASCII
maar dat kan bijvoorbeeld net zo goed unicode zijn.
SparkyGSX
Is, bij unicode, het tweede karakter voor tekens uit de standaard ASCII tabel niet hetzelfde als het in ASCII zou zijn? Er staat me iets van bij dat je dan steeds 0x00 <ASCII CODE> krijgt of zo. In dat geval zou ik in ieder geval gelijke ontvangen karakters verwachten voor gelijk verzonden karakters, zoals ik ook eerder al zei.
Probeer het eens te ontvangen met een beter programma dan Hyperterminal, eentje die alle karakters laat zien, ook in hex, en dingen als parity en framing errors (als er iets niet klopt aan de instellingen, zou ik ook framing errors verwachten).
Afhankelijk van de clock zou je ook een vreemde, niet-standaard baudrate kunnen hebben.
Maar eh, wat is een NIOS? Google geeft me niets bruikbaars.
timmie
ik gaf unicode als een voorbeeld ik weet natuurlijk niet wat voor rare encodering er gebruikt wordt kan net zo goed utf32 zijn of wat ever
een rare baudrate
of de installingen zijn geen standaard 8n1 maar iets anders.
stecj366
zoals ik al had gereplyd was het dus WEL een baudrate probleem: de ingaande klok was van een andere frequentie dan ik dacht... Bedankt toch voor het meedenken!
Jan
