Ik zit in het 6de jaar TSO elektromechanica en wij krijgen ENKEL een beetje vermogenelektronica (thyristor,...) op school.
Ik maak een eindwerk over een hoogtewerker die beveiligd is met een positiesensor tegen het kantelen van de machine.
Deze positiesensor is een HALL SENSOR, mijn kennis hierover is zeer beperkt en op internet vind ik het niet altijd simpel uitgelegd hoe dit nu juist werkt!
Ik weet dat er met een blokgolfspanning als ingangspanning wordt gewerkt en dat er een magnetisch veld B loodrecht op de stroomrichting komt te staan. De uitgangsspanning bedraagt millivolts en moet versterkt worden met een Hall IC.
Extra informatie:
De micro tilt sensor kan de richting van overhellen of kantelen aangeven. De sensor heeft verschillende uitgangen, afhankelijk van de richting van de beweging en kan zo de kantelrichting aangeven. De inschakelhoek ligt tussen 40° en 80°; terwijl de reset ligt tussen 50° en 10°.
De Omron tilt sensor bestaat uit een uiterst betrouwbare solid state constructie, gebruikmakend van een Hall-effect IC. Het stroomverbruik is maar 10μA. En zoals alle Omron componenten is de sensor RoHS compliant. De sub-minatuur uitvoering heeft een hoogte van maar 2mm, de beschermingsgraag is IP40 en de bedrijfstemperatuur is tussen -10°C en 60°C.
KAN IEMAND HET HALL-EFFECT SIMPEL EN DUIDELIJK UITLEGGEN AUB EN DIT IN VERBAND BRENGEN MET DE KANTELHOEK (eventueel met links).
Dank bij voorbaat
EDIT: half gelezen
maar gewoonz o'n ding bestellen en meten is de beste oplossing eigenlijk
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (73%)]
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 13 maart 2008 20:35:28 schreef chipje:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hall-effect
Ik heb deze uitleg al gezien en lijkt me redelijk theoretisch, wat me meer boeit is hoe deze sensor juist werkt bij een scheefstelling, dat is het voornaamste. Ik moet het systeem kunnen verklaren achter de positiesensor, meer toegepast eigenlijk.
Op 13 maart 2008 21:41:07 schreef shiptronic:
deze? : http://downloadcentre.omron-industrial.com/dlc3/files/OCB/Products/Sen…
Idd ja. Bij een horizontale stand verkrijgen we een hoge uitgangsspanning en bij een scheefstelling een kleine uitgangsspanning als ik het goed begrijp. Hoe maakt de sensor dit onderscheid tussen de uitgangsspanningen. De sensor valt te regelen tussen tussen 40° en 80°, hoe gebeurt deze regeling? Er wordt ook een "reset angle" tussen 50° en 10° meegegeven, wat is de betekenis hiervan.
Ik vraag me ook nog af: normaal bij sensoren is een uitgangsspanning nodig van 24V om het systeem te stoppen, hoe zal mijn hoogtewerker stilvallen met deze kleine uitgangsspanning (zie hierboven).
Grtz Wouter
Zo te zien heeft deze sensor twee uitgangen.
De ene uitgang is normaal nul, en gaat hoog (voedingsspanning-0,4V) als de helling de "activated angle" te boven gaat.
Daarna blijft de uitgang hoog, tot de helling weer minder is geworden dan de "reset angle": dan gaat hij weer nul.
De andere uitgang is analoog aan de hellingshoek, oplopend tot een maximum van een halve Volt, en je kunt zien welke kant op de helling is, kennelijk doordat alleen de analoge uitgang aan de kant van die helling wat doet.
Maar het gegevensblad is niet heel duidelijk. De taal is hier en daar een beetje raar..
Op 14 maart 2008 08:25:32 schreef Frederick E. Terman:
Zo te zien heeft deze sensor twee uitgangen.De ene uitgang is normaal nul, en gaat hoog (voedingsspanning-0,4V) als de helling de "activated angle" te boven gaat.
Daarna blijft de uitgang hoog, tot de helling weer minder is geworden dan de "reset angle": dan gaat hij weer nul.De andere uitgang is analoog aan de hellingshoek, oplopend tot een maximum van een halve Volt, en je kunt zien welke kant op de helling is, kennelijk doordat alleen de analoge uitgang aan de kant van die helling wat doet.
Dus bij de analoge uitgang is de uitgangsspanning afhankelijk van de hellingshoek. Hoe groter de hoek, hoe groter de spanning? Deze spanning wordt ook nog versterkt zeker?
Grtz Wouter
De spanning loopt tot max een halve volt, staat er - meer weet ik ook niet, ik zit naar hetzelfde datablad te kijken als jullie.
