Ik heb uit een 'erfenis' een stapel hardware die gevoed wordt uit een muurwrat, waarbij op de PCB de spanning van 8V terug gebracht wordt naar 5V mbv. een 7805. Het spul trekt zo'n 200mA, dus dat gaat ongekoeld net goed.
De voeding moet naar 12V (13V8 om precies te zijn; ding gaat deel uit maken van een bestaande kast) en een 'verkoper' heeft verzonnen dat dat wel kan. Een 7805 mag je namelijk met max. 35V voeden en 13.8V is minder dan 35V.
Nadat de eerste 7805's defect gegaan zijn (joh...), mag ik uitleggen waarom en eea. fixen (joepie!)
Afijn, de makkelijkste oplossing work-around lijkt mij een switching variant van een 7805 erin te plakken. Nadeel is wel dat de ruimte nogal beperkt is (vandaar dat een koelvin erop schroeven geen optie is). Beetje 'ruis' is niet zo'n probleem, zolang het maar niet te gek wordt (laten we zeggen 100mV ofzo).
Heeft iemand een suggestie voor zoiets? Liefste dan ook nog normaal verkrijgbaar (Farnell, RS oid.) Alternatief is zelf wat knutselen met een switcher, stukkie PCB en wat poten eraan plakken om het op TO220 te laten lijken. Het gaat over kleine aantallen, maar weer net te groot om het in een 'verloren uurtje' zelf in elkaar te knutselen. Dat zou dan zoiets worden.
dat lijkt mij prima geschikt voor jou toepassing? zo snel de specificaties even niet gezien maar zal wel 200mA aankunnen.
elmowww
Hier kan je ze vinden, maar farnell en rs hebben em niet.
http://www.ebacal.com/Principals/mega/M78background_files/megapowerpag…
Als de stroom een beetje constant is, zou een serieweerstand werken.
Ik weet wel dat je weinig ruimte hebt, maar die kan misschien buiten de print blijven?
@elmo: Dat is inderdaad een heel eind in de richting van wat ik zoek.
@FET: Ik heb ook al aan een zener in serie gedacht. Feit blijft dat je die warmte *ergens* kwijt moet. Praktisch gezien denk ik dat je er inderdaad op die manier wel komt, maar het ziet er wel *heel* knullig uit...
elmowww
elmowww
http://nl.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500010+1000010&Ntk=g…
Hier. Meeste zijn zo`n 20 euro, en een stuk breder dan de originele 78xx serie.
Toch weer een kwestie van de juiste dingen intikken... Blijkt moeilijk.
Dat ze een paar centen kosten, zal wel. Als er wat anders voor verzonnen moet worden, is dat ook niet gratis. Voordeel van dit is wel dat het volgende week werkt... Ik ga er maar eens een schuimaat bij houden zeg maar.
Bedankt, Elmo!
elmowww
Graag gedaan
Laat je even weten hoe die dingen werken als je ze hebt getest? Ben wel benieuwd...
(warmteontwikkeling, storing, enz)
pros
@Marco69: als je zo'n blok kan plaatsen, is er wellicht voldoende plaats voor een klein koelvinnetje. Zoiets, bedoel ik:
Even een testopstelling gemaakt:
Ingangsspanning = 14V
Belasting = 2 x 47R parallel
Omgevingstemperatuur = 22°C
Temperatuur koelvin na 10 minuten = 66°C
Je moet bedenken dat met zo'n klein ding de oppervlakte, waarlangs warmte kan afgegeven worden, al snel 5 maal zo groot is als zonder koelvin.
Roland van Leusden
Zelfbouw, 2 torren + wat grut:
theodouma
de theorie is het idealisme van de paktijk
De Recom R7805 is een IC welke pincompatible is met de 7805. Echter heeft het IC een rendement van minimaal 90% en wordt daarmee niet warm. Ik heb hem in een project gebruikt om van 12 volt 5 volt te maken (400 mA) en de R7805 werd niet warm (handwarm) De R7805 is iets lager in formaat dan de 7805 en een millimeter of twee dikker. De aansluitpinnen zijn wel korter dan bij de 7805
Het IC is o.a bij RS te krijgen voor 7 euro (500 mA) en 10 euro (1A)
Edit: deze bij RS.
De laatste keer dat ik wat van deze dingen gehoord heb was het huilen met de pet op. Uitgangsspanning niet stabiel, grote spreiding bij een beetje belasting etc. Als je de uitgangsspanning niet als referentie voor iets gebruikt kan het net, anders zou ik wat anders nemen.
@pros: Ja, dat zou wellicht ook passen. Ben toch al niet zo gecharmeerd van het design: een kachel naast een paar electrolieten... Verder weinig toestroom van lucht mogelijk, ik houd 'm even achter de hand als 'last resort'.
@RvL: die is inderdaad wel leuk als je zelf gaat knutselen of voor een toekostige aanpassing. Heb is echter (in deze context) wel een knutsel-project, en daar zit ik niet echt op te wachten
@theo: die prijs is ook wel leuk. Heb deze dan ook maar getracht te bestellen (handig joh, zo'n inkoper...). Eens kijken wat het doet. Kun jij er nog eens een scoop aan hangen en kijken hoe erg het spul stuitert ed?
@RT: ik vind dat voor hier niet zo spannend. Alles tussen de 4.5 en 5.5 geloof ik wel. Allemaal digitaal met een pic-ding en een zooi poortjes, wat relais.
theodouma
Ik heb de R7805 bij mijn vorige stage gebruikt in een print. Ik heb momenteel herlaas zowel geen scoop als geen R7805, dus ik kan helaas niets nameten.
Ik heb echter toen wel wat simpele metingen gedaan en ik ben niets raars tegen gekomen, de 5 volt was netjes 5 volt (ik geloof dat er onbelast 5.00 volt en zwaar belast (450 mA) 4.95 volt uit kwam. Er zit een beveiliging in bij 600 mA. Na deze beveiliging daalt de spannig erg hard. echter zit je dan ook ver buiten de maximale grens van 500 mA
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
pros
Zulke regelaars werken pas goed tussen een minimum- en een maximum-belasting; maar aan die eis is sowieso voldaan bij Marco69's toepassing. Denk ik toch...
Daarnaast is een goede ontkoppeling nog belangrijker dan bij een 7805. Je hoeft geen genie te zijn om te begrijpen waarom dat zo is.
Misschien is het bij RedTiger de mist ingegaan omwille van die vereisten?
