Ik heb hier de layout van een printje en wil dat meermaals maken. Het zou handig zijn om bvb 4 keer de layout naast elkaar op het zelfde blad af te drukken. Weet iemand hoe dat moet ? Ik vind dat namelijk nergens niet in de printmenus van eagle...
is daar niet een of ander ULP of SCR voor?
Desnoods wellicht proberen op deze manier:
- Eagle een gerber laten maken
- GCPreview gebruiken om de gerber te openen
- GCpreview misbruiken om meerdere gerbers in één document te proppen...
Normaal doe je dat met gerbers en een gerber editor. Zo kun je panels opmaken.
Wat ik zelf meestal doe als ik wat met Eagle moet doen is een copietje maken van het board (zodat de relatie tussen board en schematic er niet meer is), in die copy een select-all en dan cut-pasten (ja, het is eagle, niet logisch). Kun je 'm zo vaak neer mikken als je wilt. Nadeel is wel dat je een versie nodig hebt die grotere board layouts lust als ik mij niet vergis.
Printen en copietje heel snel wegmieteren.
Je kunt bij eagle opgeven in welke hoek het afgedrukt moet worden, doe eerst linksboven, papiertje opnieuw in de printer dan rechtsboven, enzovoort.
Dat kun je met panelize.ulp doen, maar als je een demo licentie hebt zal het wel niet binnen je 10x8 limiet passen.
Ik heb geen ervaring met gerber files, de oplossing van marco lijkt mij het gemakkelijkste, alleen lukt het maar niet.
-Wat bedoel je met een copytje ? de .brd file in een nieuwe project map gooien ?
-Select all vind ik maar niet, bedoel je 'group'? Bij mij worden alleen de baantjes geselecteerd daarmee
Heb niet zoveel ervaring met eagle...
Iemand ?
Hmz... M$ terminology... Als een map in grote mensen taal 'directory' heet, zou je dat kunnen doen.
Select all doe je door eh... alles te selecten... Rectangle eromheen zeg maar.
Daarna zoals beschreven een cut, r. mouse op selected area, paste en pasten zo vaak je wilt.
Dat copietje is nodig om in de eerste plaats je origineel heel te houden en in de tweede plaats om ervoor te zorgen dat Eagle niet zeurt over forward / backward annotation.
Op 16 maart 2008 14:30:17 schreef Darkcrusher:
Ik heb dat ooit gedaan met gerbmerge, een python tool voor het combineren van meerdere gerbers to 1 grote. Was even uitzoeken hoe het werkt, maar ging daarna prima.
Ik doe dat door de layout naar een pdf printer te printen, het wordt dan een pdf file, en dan in Adobe Acrobat de hele layout te knippen en een aantal maal te plakken. Je kunt dan makkelijk een heel A4tje volmaken en het resultaat is precies 1:1...
